WBCE 1.4.0 ist ab sofort als Release Candidate 2 zum Testen freigegeben. Der Download des Installations-/Upgradepakets ist auf GitHub verfügbar.
* Release Candidate bedeutet: seit dem Beta- und RC1-Release sind noch Fehler beseitigt worden und das sollte es nun wirklich fast gewesen sein; dennoch können im Detail noch Änderungen erforderlich sein. Die Version sollte daher noch nicht produktiv eingesetzt werden. Es ist für uns und die Weiterentwicklung und Fehlerbehebung aber wichtig und hilfreich, möglichst viele Testergebnisse aus unterschiedlichen Vorgängerversionen / Server-Umgebungen zu haben, wer also die Möglichkeit hat, auf einem Testsystem eine Installation / ein Update durchzuführen, ist sehr herzlich dazu eingeladen, dies zu tun und Ergebnisse / Fragen hier im Forum zu posten.
In dieser Version gibt es so viel Neues, dass das hier gar nicht alles hinpasst.
Zur Übersicht der Änderungen ggü. 1.3.3 siehe
https://wbce.org/de/wbce/neu-in-1.4/
Vielen Dank an alle Beteiligten an diesem Release, insbesondere an stefanek, mrbaseman und webbird.
Inhalt des Verzeichnisses "wbce" in das Server-Verzeichnis kopieren, in dem WBCE CMS installiert werden soll (i.d.R. Root-Verzeichnis, httpdocs o.ä.)
Im Browser die URL aufrufen, wo WBCE CMS installiert werden soll
Der Installer startet automatisch, in diesem die Eingabefelder für Zeitzone, Webseitentitel, Datenbankzugangsdaten, Administratoraccount usw. ausfüllen
Auf "Install WBCE CMS" klicken
Anmelden und Loslegen
Da in dieser Version auch die Sicherheit verbessert wurde, ist ein Update sinnvoll. Bitte aber unbedingt zunächst in einer Testinstanz durchführen und auf Lauffähigkeit / Fehler prüfen.
Achtung: Eine wesentliche Neuerung dieser Version sind leistungsfähigere Outputfilter bzw. die grundlegende Überarbeitung der Insert-Klasse. Unter Umständen kann es erforderlich sein, Anpassungen am Template-Code im <head> vorzunehmen, da der Anordnung der <meta>-Tags eine stärkere Bedeutung zukommt. Sollte es Probleme geben, bitte im Forum posten oder per Mail Kontakt aufnehmen.
Datensicherung machen (Dateisystem auf dem Server) - WICHTIG
Datenbanksicherung erstellen (Dump/Export, z.B. mit PhpMyAdmin oder Adminer) - WICHTIG
Inhalt des Verzeichnisses /wbce komplett (also auch /install) außer config.php.new und ggf. favicon.ico in das Verzeichnis der zu aktualisierenden WBCE CMS-Instanz auf den Server kopieren
Updater durch Aufruf der Adresse der zu aktualisierenden WBCE CMS-Installation mit angehängtem install/update.php (deinedomain.tld/install/update.php) aufrufen, Hinweis lesen und bestätigen und auf "Start Update Script" klicken
Am Backend anmelden
Ggfs. nicht benötigte Module und Templates über Erweiterungen > Module bzw. erweiterungen > Templates wieder deinstallieren
Mit dem Update-Script können alle vorherigen Versionen von WBCE (und ggf. ältere WB-Versionen bis 2.8.3 SPxx - für Migrationen von neueren Versionen bitte Kontakt zu uns aufnehmen) ohne Zwischenschritte auf WBCE CMS 1.4.0-RC1aktualisiert werden.
----- EN -----
WBCE 1.4.0 is now available for testing. Download the install/update package of the RC2 release* from our GitHub repository.
* Release Candidate means: This is the second release candidate (RC) of the upcoming new WBCE CMS version 1.4. Since the first RC and the beta release there were several small issues fixed. We are now nearly ready, nevertheless, there might still be issues. Please feel free to test this release and give us feedback. You can either use the WBCE forum or open an issue on Github, if you encounter any problems. We would also appreciate any positive feedback too.
In compoarison to 1.3.3, there are so many new features and optimizations that there is not enough space to describe all of them here.
There is an overview available - currently only in german - on https://wbce.org/de/wbce/neu-in-1.4/
Link to Google translation of that page
Many thanks to all contributors of this version, specially to stefanek, mrbaseman and webbird.
Download Installer and unzip it locally
Copy all contents of the folder "wbce" (but usually not the folder itself) into the folder on your server where WBCE CMS should be installed (usually the root directory, which is called www, httpdocs or sth. like this)
Point your browser to the URL where WBCE CMS should be installed
The installer starts automatically, please fill in all fields
Click on "Install WBCE CMS"
Log in and start working
Since the security of WBCE CMS has been improved with this version too, an update is recommended. Please apply the update onto a test website at first and make sure that everything ist working as expected!
Attention:
One of the main changes in this version is a rework to the output filters and the insert class. Since these rely strongly to the code of the template and a clean structure of the <head> section / <meta> tags, it might be necessary to apply some corrections to your template(s). Please post here in the forum or contact us if you run into any trouble, usually this kind of issues can be fixed easily.
Backup your files on the server - IMPORTANT
Create a database backup (dump / export, f. ex. using mit PhpMyAdmin or Adminer) - IMPORTANT
Download installation package and unzip it locally
Copy the contents of the folder completely (e.g. /install too) without config.php.new and maybe favicon.ico into the folder of the WBCE CMS installation you want to update on the server
Call the update script by pointing your browser to the URL of the website which should be updated with added install/update.php (yourdomain.tld/install/update.php). Read the advices, check the checkbox and start the update script.
If necessary, rollback unwanted changes on templates or modules by backcopying the corresponding single files from the local backup (->frontend.js/css)
Log-In to the Backend
If necessary, remove not used modules and templates via Add-Ons > Modules / add-Ons > Templates
The update script can be used to update all prior versions of WBCE (and possibly WB up to 2.8.3 SPxx - for migratins from newer WB versions please contact us) directly to WBCE CMS 1.4.0-RC1.
Beitrag geändert von florian (18.07.2019 11:52:05)
stefanek, klawin
