DE (english information follows)
WBCE 1.5.0 ist ab sofort als Installations-/Upgradepaket auf GitHub verfügbar.
Wie an der Versionsnummer zu erkennen, handelt es sich diesmal um einen Release mit umfassenderen Änderungen. Diese waren erforderlich, um die Kompatibilität mit den aktuellen PHP-Versionen 7.4 / 8.0 zu gewährleisten. Weiterhin wurden sicherheitsrelevante Optimierungen vorgenommen und eine Vielzahl von Bibliotheken und Modulen aktualisiert. Ein Update ist dringend angeraten.
Wichtig: Nach der Aktualisierung vom WBCE CMS-Core MÜSSEN auch diverse Module[1] aktualisiert werden!
Sehr hilfreich zur Überprüfung des Aktualisierungsbedarfs ist das Admintool Module Update Check. Updates für alle supporteten Module[2] stehen im Add-On-Repository zum Download zur Verfügung.
Ergänzung und Klarstellung 24.05.2021
[1] diverse ist nicht gleichbedeutend mit "alle".
[2] Sofern kein Update zur Verfügung steht: Das Modul kann trotzdem weiter verwendet werden. Falls es zu Problemen kommen sollte, siehe die "Hinweise zur manuellen Anpassung von nicht mehr supporteten Modulen" weiter unten in diesem Beitrag!
Sicherheitsrelevante Änderungen:
Fehler beim Simple Template Switcher korrigiert
PHPMailer auf 6.4.1 aktualisiert
Aktualisierungen:
(Feature) Session Cookie-Bezeichnung wurde angepasst, sodass es als zulässiges / zustimmungsfreies Cookie erkannt wird
(Feature mit Breaking Change) elFinder wurde integriert und ersetzt die alte Medienverwaltung
(Feature mit Breaking Change) PHP 8-Kompatibilität hergestellt (Module, die noch MYSQL_ASSOC verwenden, funktionieren nicht mehr!)
(Feature mit Breaking Change) Update auf Twig 3.3.0
(BugFix) Berechtigungsproblem bei Unterseiten behoben
(BugFix) redirect bei multilingualen Seiten verbessert
(BugFix mit Breaking Change) ShowMenu2-Bug behoben (BC wurde in WBCE 1.5.1 behoben)
Diverse Modul- und Theme-Updates
Allgemeine Verbesserungen am Code sowie der MySQL-8- / -strict-Unterstützung
WBCE CMS 1.5.0 ist freigegeben für PHP 7.2.5 bis PHP 8.0.x. Darunter oder darüber liegende PHP-Versionen werden nicht unterstützt.
Vielen Dank an alle Beteiligten an diesem Release, insbesondere an colinax für die umfassende Aktualisierung des WBCE-Cores und an bernd für die zahlreichen Modulupdates. Und auch Danke an alle, die sich in der Zwischenzeit mit Anregungen, Vorschlägen und nicht zuletzt finanzieller Unterstützung an der Weiterentwicklung von WBCE CMS beteiligt haben.
Das Installationspaket herunterladen und wie hier beschrieben verfahren
Anmelden und Loslegen
Datensicherung machen (z.B. mit dem Backup-Tool oder manuelle Sicherung des Server-Dateibestandes) - WICHTIG
Datenbanksicherung erstellen (Dump/Export, z.B. mit dem Backup-Tool oder PhpMyAdmin etc.) - WICHTIG
Wie hier beschrieben verfahren. Hinweis: wurde das /admin-Verzeichnis auf dem Server umbenannt, vor dem Upload die Umbenennung entsprechend im Installationspaket anpassen!
*Bitte beachten, dass beim Update grundsätzlich alle vorhandenen Core-Dateien überschrieben werden. Falls also Anpassungen an den Standard-Templates WBCEZon/WBCETik vorgenommen wurden, unbedingt diese vor dem Upload aus dem Installationspaket entfernen, da sonst die auf dem Server befindlichen angepassten Versionen überschrieben werden.
Updater aufrufen, Hinweis lesen und bestätigen und auf "Start Update Script" klicken
Am Backend anmelden
Ggfs. nicht benötigte Module und Templates über Erweiterungen > Module bzw. Erweiterungen > Templates wieder deinstallieren
Admintool Module Update Check installieren (sofern noch nicht vorhanden) und Aktualisierungsbedarf aller verwendeten Module prüfen und ggf. beheben
Mit dem Update-Script können alle vorherigen Versionen von WBCE (und ggf. ältere WB-Versionen bis 2.8.3 SPxx - für Migrationen von neueren Versionen bitte Kontakt zu uns aufnehmen) ohne Zwischenschritte auf WBCE CMS 1.5.0 aktualisiert werden.
WICHTIG! Nach erfolgreichem Update MÜSSEN diverse Module aktualisiert werden, da diese sonst nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren. Wir haben das nicht aus Bosheit gemacht, sondern weil hier von PHP entsprechend enge Vorgaben gemacht werden. Für die meisten Module stehen im Add-On-Repository aktuelle Versionen zur Verfügung. Wo dies nicht der Fall ist, müssen gegebenenfalls[3] die entsprechenden Anpassungen manuell vorgenommen werden.
[3] Anpassungsbedarf besteht, falls von den Modulen im Frontend oder Backend kein oder nur fehlerhafter Output erzeugt wird sowie im Errorlog entsprechende Meldungen erscheinen. Wenn dies nicht der Fall ist, kann das betreffende Modul einfach weiter verwendet werden!
Die meisten Probleme lassen sich durch simples Suchen und Ersetzen lösen, so dass zumindest die grundlegende Funktionalität wieder gewährleistet ist.
$twig->loadTemplate ändern zu $twig->load
Twig_SimpleFilter ändern zu \Twig\TwigFilter
Twig_SimpleFunction ändern zu \Twig\TwigFunction
Twig_Environment ändern zu \Twig\Environment
Twig_Loader_Filesystem ändern zu \Twig\Loader\FilesystemLoader
MYSQL_ASSOC ändern zu MYSQLI_ASSOC
Dies betrifft jedoch ausdrücklich nur die WBCE-CMS-spezifischen Anpassungen! Um fehlerfreies Funktionieren mit PHP >= 7.4 zu gewährleisten, sind i.d.R. noch weitere Änderungen erforderlich.
Um den Template-Switcher zu nutzen, ist ab sofort der Eintrag define('TEMPLATE_SWITCHER', true); erforderlich. Standardmäßig ist der Templateswitcher inaktiv.
Mittels define('OLD_REDIRECT',true); kann das "alte" Verhalten von mehrsprachigen Websites, beim Wechsel der Sprache den Parameter ?lang=XY an die URL anzufügen und darüber die Sprache zu identifizieren, reaktivert werden. (Siehe dazu Forenthread).
USE_MYSQL_STRICT ist standardmäßig true, die Zeile define('USE_MYSQL_STRICT',true); kann also entfallen.
Bei allen Problemen beim Update gibt es selbstverständlich Unterstützung hier übers Forum.
Beitrag geändert von florian (24.05.2021 20:23:06)
giz, screamindan, colinax, Slugger, herbert59, better-work, thanks, harry352, chap, yukoner
WBCE 1.5.0 is now available as an installation / upgrade package on GitHub.
As you can see from the version number, this time the release contains major changes. These were necessary to ensure compatibility with the current PHP versions 7.4 / 8.0. Furthermore, security-relevant optimizations were made and a large number of libraries and modules were updated. An update is strongly recommended.
Important: After updating the WBCE CMS core, various modules[1] MUST also be updated! The module update check admin tool is very helpful for checking the need for updates. Updates for all supported modules[2] are available for download in the add-on repository.
Additional information, 21/05/24:
[1] this does not mean that every module has to be updated.
[2] if no update is available, the module can still be used nevertheless. Just in case there appear any issues, manual fixing is necessary. The changes which have to be apllied are described at the end of this post, see "Instructions for manual fixing of modules that are no longer supported".
Fixed bug with Simple Template Switcher
Updated PHPMailer to 6.4.1
(Feature) Session cookie designation has been adjusted so that it is recognized as a permitted / consent-free cookie
(Feature with Breaking Change) elFinder has been integrated and replaces the old media management
(Feature with Breaking Change) PHP 8 compatibility established (modules that still use MYSQL_ASSOC no longer work!)
(Feature with Breaking Change) Update to Twig 3.3.0
(BugFix) Authorization problem for subpages fixed
(BugFix) redirect for multilingual pages improved
(BugFix with Breaking Change) ShowMenu2 bug fixed (BC is fixed in WBCE 1.5.1)
Various module and theme updates
General code improvements and MySQL 8 / strict support
WBCE CMS 1.5.0 is compatible to PHP 7.2.5 to PHP 8.0.x. PHP versions below or above are not supported.
Many thanks to everyone involved in this release, especially to colinax for the huge work on updating the WBCE core and to bernd for the numerous module updates. And also thanks to everyone who in the meantime has contributed to the further development of WBCE CMS with suggestions and last but not least financial support.
Download the installation package and proceed as described here
Sign up and get started
Create a data backup (e.g. with the backup tool or manual backup of the server files) - IMPORTANT
Create a database backup (dump / export, e.g. with the backup tool or PhpMyAdmin etc.) - IMPORTANT
Download the installation package and unzip it locally
Proceed as described here. Note: if the / admin directory on the server was renamed, adjust the renaming accordingly in the installation package before uploading!
Please note that all existing core files will be overwritten during the update. So if adjustments have been made to the standard templates WBCEZon / WBCETik, it is essential to remove these from the installation package before uploading, otherwise the adjusted versions on the server will be overwritten.
Point your browser to the update script, read and confirm the note and click on
If necessary, restore overwritten adjustments to modules (-> frontend.js / css) and templates by copying back the files that were previously saved locally
Log in to the backend
If necessary, uninstall modules and templates that are not required via Add-Ons > Modules or Add-Ons > Templates
Install the Admintool Module Update Check (if not already done) and check the versions of all modules used and update them if necessary
With the update script, all previous versions of WBCE (and possibly older WB versions up to 2.8.3 SPxx - please contact us for migrations from newer versions) can be updated to WBCE CMS 1.5.0 without any intermediate steps.
IMPORTANT! After a successful update, various modules MUST be updated, otherwise they will no longer work properly. We did not do this out of malice, but because of strict PHP requirements. Current versions for most modules are available in the add-on repository. If this is not the case, the corresponding adjustments must be made manually.[3]
[3] a module has to be fixed, if it generates incorrect output, the output is missing and/or entries in the error log are caused by that module. If everything still works as expected, you can just keep using the module!
Most problems can be solved by a simple search and replace, so that at least the basic functionality is given again.
Change $twig->loadTemplate to $twig->load
Change Twig_SimpleFilter to \Twig\TwigFilter
Change Twig_SimpleFunction to \Twig\TwigFunction
Change Twig_Environment to \Twig\Environment
Change Twig_Loader_Filesystem to \Twig\Loader\FilesystemLoader
Change MYSQL_ASSOC to MYSQLI_ASSOC
Please notice, this only applies to the WBCE-CMS-specific adaptations! To work properly with PHP > = 7.4, further changes on the modules are usually necessary.
In order to use the template switcher, the line define ('TEMPLATE_SWITCHER', true); is now required. The template switcher is inactive by default.
The line define ('OLD_REDIRECT', true); can be added to restore the "old" behavior of multilingual websites, e.g. when changing the language the parameter ?lang = XY to the URL is added and used to identify the language. (See forum thread (german)).
USE_MYSQL_STRICT is true by default, the line define ('USE_MYSQL_STRICT', true); can therefore be omitted.
On any issues about the update you will surely get support from us here in the forum.
Beitrag geändert von florian (24.05.2021 20:31:39)
