WBCE 1.5.3 ist ab sofort als Installations-/Upgradepaket auf GitHub verfügbar.
Dies ist ein Wartungsrelease.
Mit Version 1.5.3 wird die Kompatibilität zu PHP 8.1 hergestellt. *
Darüber hinaus wurden in diesem Zuge auch wieder eingebundene Bibliotheken und Tools (CKEditor, PHPMailer, Twig, elFinder) und die Module Errorlogger und Visitor Statistics aktualisiert.
* Die Systemvoraussetzungen wurden dementsprechend geändert, d.h. die Minimalanforderung ist jetzt PHP 7.4.. Bitte VOR dem Updaten prüfen, ob mindestens diese PHP-Version aktiv ist oder eingestellt werden kann!
**Zur Vorgehensweise beim Update von Versionen VOR 1.5.x bitte zusätzlich die Releasenotes zu 1.5.0 beachten.
Systemvoraussetzungen: WBCE CMS 1.5.3 ist freigegeben für PHP 7.4.14 bis PHP 8.1.x. Darunter oder darüber liegende PHP-Versionen werden nicht unterstützt.
Es können wie üblich alle vorherigen Versionen direkt ohne Zwischenschritte auf 1.5.3 aktualisiert werden.
Bei Problemen helfen wir gern weiter.
Bitte beachten: Es sind noch nicht alle Module im AOR auf ihre Kompatibilität zu PHP 8.1 überprüft.
Einige Module sind mit PHP 8.1 (noch) nicht verwendbar.
Eine serverseitige Umstellung der PHP-Version sollte also nur dann erfolgen, wenn sichergestellt ist, dass es zu keinen Problemen mit (noch) nicht aktualisierten Modulen kommt.
Wir freuen uns über jede:n, der:die Module aktualisiert und seine Arbeit mit der Community teilt!
EN
WBCE 1.5.3 is now available as installation/update package on GitHub.
This is an maintenance release.
With release 1.5.3, WBCE CMS is ready for PHP 8.1.*
As usual, some minor bugs were fixed too and included tools and libraries (CKEditor, Twig, PHPMailer, elFinder) and the Modules Errorlogger and Visitor Statistics were updated.
* Therefore, the system requirements have been adjusted, minimal PHP version is now PHP 7.4. Please check BEFORE update/installation if the system requirements are met!
For more information about updating see the release notes to 1.5.0 (updating from 1.x.x to 1.5.3) and 1.5.1 (updating from 1.5.x to 1.5.3).
System requirements: Supported PHP versions 7.4.14 to 8.1.x. Lower or higher PHP versions are not supported.
If you have any problems when updating, feel free to ask for help.
Please note! A lot of the modules in the AOR have not been checked on their PHP 8.1 compatibility yet, so some of them might or are not yet/no longer usable with PHP 8.1. You should only switch to PHP 8.1 when you are sure that no issues with imcompatible modules will appear.
Feel free to fix/update modules by yourself and share your work with the community!
Beitrag geändert von florian (03.10.2022 20:52:31)
giz, Slugger, byteworker, colinax, bernd, jean, ice, bernhardeis, losttrip, chap, thanks, torsten, hpzaun, familienpager
Nachtrag zu den Modulen: 99% der Module sind dank/durch Bernd geprüft bzw. aktualisiert und können in der jeweils aktuellen Version auch mit PHP 8.1 verwendet werden.
Addition about the modules: thanks to Bernd, 99% of the modules are fixed / tested, so their current version is ready for PHP 8.1.
Slugger, berny, losttrip, hpzaun, giz, randyandy
Achtung: Es hat sich leider ein kleiner Bug in das Rechen-Captcha eingeschlichen.
Siehe https://forum.wbce.org/viewtopic.php?id=4841
randyandy
