Hallo und guten Tag,
ich habe auf meiner Webseite PDF-Dateien mit folgender Methode eingebunden:
<object data="https://ev-schule-braeunsdorf.de/media/downloads/xxx.pdf" height="850" type="application/pdf" width="100%"></object>Wenn ich nun eine solche Seite mit dem CKE 4.6.2.3 bearbeite und speichere, wird mir anschließend der gesamte code entfernt und es bleibt übrig:
<object height="850" width="100%"></object>Wenn dies so gewünscht sein sollte, kann mir bitte jemand einen anderen Weg zum Einbinden von PDF's aufzeigen? Das wäre sehr nett!
Danke
Gruß Stefan
"Gras wächst auch nicht schneller, wenn man daran zieht..."
Du könntest ein Droplet dafür verwenden. Ich habe es hier angehängt. (Admintools > Droplets > Importieren)
Aufruf: [[pdfobject?pdf=Dein_PDF_im_Downloadverzeichnis.pdf]]
Das steht drin:
return '<object data="'.WB_URL.'/media/downloads/'.$pdf.'" height="850" type="application/pdf" width="100%"></object>';Last edited by florian (26.04.2017 10:38:55)
selle
Hi Florian,
herzlichen Dank für die flotte Antwort - ich werde es gleich mal testen!
Gruß Stefan
Edit sagt:
Fehler beim Import
Droplet: pdfobject
Invalid file, unable to import!
Edit sagt erneut:
Ich habe das Droplet per Hand eingetragen - funktioniert.
Könntest du mir noch bitte verraten, wie man den Höhenparameter mit übergeben könnte, damit er nicht fest im Droplet steht?
Danke schon mal
Sorry, im obigen Code war noch ein Copy&Paste-Fehler, der richtige Code muss lauten
return '<object data="'.WB_URL.'/media/downloads/'.$pdf.'" height="850" type="application/pdf" width="100%"></object>';Um die Höhe dynamisch zu übergeben, ändere das DRoplet wie folgt
return '<object data="'.WB_URL.'/media/downloads/'.$pdf.'" height="'.$h.'" type="application/pdf" width="100%"></object>';und rufe es dann so auf: [[pdfobject?pdf=dokument.pdf&h=850]]
selle
Sauber - Danke dir, Florian!!!
