#1 15.05.2017 16:37:32
jonny
HTTP 500 Fehler
Hallo Leute
Ich habe ein Problem mit der Website eines Kunde bzw mit einer spezifischen OFA Seite.
https://wymann-storentechnik.ch/pages/p … ero-60.php
Bei dieser Seite erscheint bei jedem Produkt ein HTTP 500 Fehler den ich nicht lösen kann..
Was ist falsch bzw wo liegt das Problem, da alle anderen Seiten zu funktionieren scheinen?
Jonny
#2 15.05.2017 17:25:28
grindmobil
Gast
Re: HTTP 500 Fehler
So was ist übel.
Deaktiviere der Reihe nach alles, ändere das template.
Wenn du eingegrenzt hast, welches Modul genau:
Gib in dessen view.php oben irgendwo an:
die('hier');
Rufe die Seite auf. Siehst du 'hier'?
Verschiebe das, bis du den Fehler 500 hast. Zurück, vor.
Dann poste die Zeile, wo der Fehler passiert.
#3 15.05.2017 17:35:07
jonny
Re: HTTP 500 Fehler
Hallo
Das Modul ist OFA, die Seite https://wymann-storentechnik.ch/pages/p … rungen.php
wird noch angezeigt aber ab dort ist dann schluss..
Seltsam ist ja, das bei allen anderen Seiten, das identische Modul (wegen aufbau einheitlich) verwendet wurde und dort nichts solches passiert.
LG
#4 15.05.2017 17:39:35
grindmobil
Gast
Re: HTTP 500 Fehler
Na, dann ist auf dieser Seite was anders. Deaktiviere andere Abschnitte.
#5 15.05.2017 17:44:45
jonny
Re: HTTP 500 Fehler
Leider ist auf der Seite sonst nichts anders als bei den anderen sad
Abschnitte sind auch nur dieser eine ofa
#6 15.05.2017 18:44:14
grindmobil
Gast
Re: HTTP 500 Fehler
Warte hier nicht auf Eingebungen der Götter, sondern mach wie oben beschrieben.
#7 15.05.2017 19:00:40
Re: HTTP 500 Fehler
@jonny Kannst Du bitte mal bei Grundeinstellunfen > erweitert die PHP-Fehlerberichte auf E_EVERYTHING setzen und schauen, ob dann irgend eine Meldung angezeigt wird?
#8 15.05.2017 19:39:26
jonny
Re: HTTP 500 Fehler
Auf der Seite erscheint immernoch error 500 oder muss ich die Fehlermeldung an einem anderen Ort abrufen?
#9 15.05.2017 19:48:32
Re: HTTP 500 Fehler
Hm, ne, an sich nicht. Hast Du serverseitig Zugriff auf Errorlogs? Kannst Du da mal schauen?
#10 15.05.2017 20:16:17
ronja
Re: HTTP 500 Fehler
Hi,
wenn ich ein www. vor die Domain setze kommt folgende Fehlermeldung:
www.wymann-storentechnik.ch verwendet ein ungültiges Sicherheitszertifikat. Das Zertifikat gilt nur für wymann-storentechnik.ch. Fehlercode: SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN
#11 15.05.2017 20:20:33
Re: HTTP 500 Fehler
Ha, ich komme der Sache gerade näher. Das könnte wieder das Problem mit dem Verzeichnis für die Uploads sein, das wir vor einigen Wochen schon mal hatten. Einträge ohne Link zum Datenblatt werden nämlich angezeigt.
#12 15.05.2017 20:34:24
jonny
Re: HTTP 500 Fehler
2017-05-15 21:33:16
Error
85.1.222.25
500
GET /pages/produkte/motoren-steuerungen/steuerungen/centero-60.php HTTP/1.0
390
SSL/TLS-Zugriff für Apache
2017-05-15 21:33:16
Warning
85.1.222.25
mod_fcgid: stderr: PHP Warning: require(../../../../../config.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/wymann-storentechnik.ch/httpdocs/pages/produkte/motoren-steuerungen/steuerungen/centero-60.php on line 6
Anbei die Fehlerlogs des Servers
#13 15.05.2017 20:39:46
Re: HTTP 500 Fehler
Das wird immer mysteriöser... sad
Da  ist nach meiner Zählung ein ../ zu viel. Hattest Du die OfA-Seite verschoben?
#14 15.05.2017 20:42:39
jonny
Re: HTTP 500 Fehler
Nein die seite wurde einmal kreiert und danach nur noch reingebaut
Deine Zählung war korrekt ein ../ Zuviel weggenommen und es klappt ohne Probleme..
Muss ich das bei jedem File nun machen?
Woran kann das liegen?
Beitrag geändert von jonny (15.05.2017 20:47:01)
#15 15.05.2017 20:53:31
Re: HTTP 500 Fehler
Höchst eigenartig.
Keine Ahnung, wie das passiert ist.
Du kannst das erstmal als Workaround bei den anderen betroffenen Einträgen (das sind ja nicht alle, erstmal durchklicken; AeroTec und AstroClic funktionieren z.B.) von Hand anpassen.
Frage ist, was bei neu angelegten Einträgen passiert.
#16 15.05.2017 20:55:31
jonny
Re: HTTP 500 Fehler
Die funktionierien ev. weil ich es nun am anpassen bin wie vorgeschlagen.
Werde nachher testweise mal einen neuen hinzufügen.
Was mich eher interessiert, ist weshalb nur diese Seite Betroffen ist, nicht noch andere
Tante Edit sagt: Funktioniert jetzt alles wieder laut meinem Check und auch neue Einträge problemlos erreicht.
LG
Beitrag geändert von jonny (15.05.2017 21:01:16)
