Ich habe mich gerade an einer Aktualisierung des SimplePageHead-Modules versucht, weil mir da noch eine kleine Unstimmigkeit beim generierten Output aufgefallen war und ich endlich implementieren wollte, dass Links zu Icons nur noch generiert werden, wenn diese auch tatsächlich existieren.
So weit, so gut, das scheint zu klappen.
Fragen:
- Gibt es weitere Angaben, die sinnvollerweise von SPH generiert werden sollten? canonical oder so?
- Ich habe auch versucht, bei den modulspezifischen Ausgaben statt der Altlasten "gallery", "gocart" und "news2" einen Output für RFG zu generieren, das hat aber nicht geklappt (keine Ahnung wieso, aber irgendwie scheinen RFG-Kategorien keine Section-ID zu haben und if(array_key_exists($module_name, $module)) { hat "false" geliefert, nachdem ich versuchsweise if(isset($page_id) && isset($section_id)) { zu if(isset($page_id)) { geändert hatte. Wo liegt der Fehler? Wie müsste die Anweisung aussehen, damit SPH Kategorietitel und -beschreibung von RFG übernimmt?
Das Modul habe ich hier mal zum TESTEN angehängt (also ist noch nicht stable).
das neue rel="mask-icon" für Apple Touch Bar wäre nicht schlecht, aber das geht ja leider wegen der color Angabe nicht.
<link rel="mask-icon" href="http://adresse.at/templates/templatename/mask-icon.svg" color="#669999">
canonical oder so?
Wie würdest du das canonical steuern, wenn es kommen soll oder eben nicht?
Planst du auch eine tool.php zum einstellen bzw. aktivieren der einzelnen Elemente einzubauen?
Hallo
Hm ...
"Oben" bei den //Modulen// halt (Zeile ~~32)
$module['responsiveFG'] = array( "mod_responsiveFG_categories", "section_id", "cat_name", "description", "searchtext");
Die "fehlende" $section_id kannst Du Dir z.B. über
if(!isset($section_id) AND (isset($_GET['cat_id'])) )
$section_id = $database->get_one("SELECT `section_id` FROM `".TABLE_PREFIX."sections` WHERE `page_id`=".$page_id." AND `module`='responsiveFG'");
rausfischen ... holen ... Zeile 47 vor der if-abfrage nach der $section_id
dann //klappt// es eigentlich schon ... soweit ich das hier auf die Schnelle testen konnte ...
Kant
Sapere aude!
@kant Hervorragend, Danke. Funktioniert.
@colinax
Dieses Imagetoolbar-Ding ist geradezu grotesk veraltet, stelle ich gerade fest. Das könnte also rausfliegen und durch <link rel=“canonical“ href=“..."/> ersetzt werden.
tool.php - so weit habe ich gar nicht gedacht, das wäre natürlich noch eleganter. Wobei das Tools/Module erstellen eher nicht so meins ist.
@colinax
Ich glaube Du verwechselst da gerade Etwas. Imagetoolbar-Ding (Microsoft IE6) != mask-icon (Apple Touch Bar)
Wenn alter Code(-Müll) rausfliegt habe ich nichts dagegen, aber wieso ein only IE6 Feature mit <link rel=“canonical“ href=“..."/> ersetzen!?.
Nein, ich verwechsele da nichts. Ich denke, es ist sinnvoll, bei 4 optionalen Parametern im Funktionsaufruf zu bleiben, und derjenige, der bisher für die nutzlose, zukünftig entfallende, imagtoolbar zuständig war, steuert dann den canonical-Tag.
Die Überlegung erübrigt sich natürlich, wenn aus dem Snippet ein richtiges Tool gemacht wird, wobei dann die Frage der Abwärtskompatibilität zu berücksichtigen wäre.
Achso, jetzt verstehe ich es auch, den Inhalt eines Parameters ersetzen (darauf hätte ich auch gleich kommen können
Ich weiß nicht, ob es euch irgendwie weiter hilft, aber eine Idee wäre, die Parameter der Funktion mittels eines Arrays zu übergeben.
So wie z.B. im Modul Anynews (CWSoft).
Der jetzige default Aufruf samt Parametern ist:
simplepagehead($endtag="/", $norobotstag=1, $notoolbartag=1, $favicon=1, $generator=1)
Diesen könnte man auch dann weiterhin so verwenden, wenn man diese Variante bevorzugt (oder um die Kompatibilität zu Templates aufrechtzuerhalten, die Parameter im Aufruf von SPH verwendet haben).
Will man aber das Array verwenden, würde der erste Parameter ($endtag) die gesamten Settings mitgeben.
simplepagehead(
array(
'endtag' => '/',
'norobotstag' => 1,
'notoolbartag' => 1,
'favicon' => 1,
'generator' => 1,
In der Funktion selbst würde man checken, ob der erste Parameter ein String oder ein Array ist.
Ist es ein Array, nimmt man dann die Setting daraus. Ansonsten übernimmt man die Vorgaben des Hauptaufrufs.
Vorteil in Richtung Array basierenden Settings zu gehen ist, dass man dann nicht mehr auf die Reihenfolge beschränkt ist und auch nicht auf die Menge der Parameter.
Man kann die Funktion dann beliebig nach oben skalieren (mehr Parameter/Funktionalität in die Funktion einbinden).
Nur mal eine Anregung.
