Hallo Ihr da draussen!
Habe von wb 2.10 RC1 auf WBCE1.2 upgedated. allerdings stoppt das upgrade-script beim news-Modul. Bleibt regelrecht stehen. Nun ist dieses Modul jedoch grössere Grundlage aller möglicher Inhalte in dieser Seite. - Kann es also auch nicht so ohne weiteres neu installieren. (Denke, da wären dann alle Inhalte weg) Da andererseits das upgrade nicht beendet wird, ist dann das Backend anscheinend noch nicht fertig bzw. die Editoren zeigen nur den Quelltext und haben keine Menüs.
Ausserdem kann man in dne einzelnen Beiträgen im Newsmodul keine Änderungen vornehmen. Nach dem speichern bringt er im Backend immer nur eine weisse Seite. - Könnt Ihr mir da mal helfen? Wäre super!!! Danke!
VG B.
Hallo blitzlicht12,
bitte lade dir von Hier die master herunter (Grüner Button und dann auf Download ZIP)
Das Upgrade-Script wurde in den install Ordner verschoben und dieses Upgrade-Script rührt auch das news Modul nicht mehr an.
Damit sollte das Script durchlaufen, sobald das Script durch ist musst Du dir die aktuelle Version von News aus den AOR herunterladen und installieren, damit optisch auch alles wieder passt.
Wenn Du immer noch Probleme haben solltest schicke uns bitte per pn oder mail die FTP und WBCE Zugangsdaten damit wir bzw. einer von uns das anschauen kann.
LG Colinax
...okay..... Runtergeladen, entpackt hochgeladen. Jetzt lässt er mich nicht mehr in den admin-Breich rein. Auch nach neuem Zugang nicht...
Was wäre der Tipp? :-)
....Korrektur: Ja, habe das script laufen lassen können.
Allerdings hat sich nix geändert... Backend ist immer noch so wie vorher und news lässt sich nicht nachinstallieren, da "schon installiert" - Meldung....
Ok, dann brauche ich bitte die FTP und WBCE Zugangsdaten (vom Superadmin = der bei der Installation erstellt wurde) per pm damit ich nachschauen kann.
....gern! Aber wohin soll ich die senden? Sorry... wahrscheinlich bin ich blind... find keine Möglichkeit...
Den Usernamen (colinax) anklicken, dann kannst du ihm eine Mail oder eine PM (Private Massage) schicken.
(Profil - Persönliches)
Colinax lässt sich nirgends anklicken....
Habe es eben über die PM in der Menüleiste probiert... Hoffe es kommt trotzdem an...?
...Danke! PM geschickt... :-)
Hallo blitzlicht12,
jetzt funktioniert wieder alles.
Das News Modul habe ich aktualisiert, den "Bereits installiert" Fehler bekammst Du weil die vorhandene Version höher war als unsere, ich habe jetzt die Versionnummer unseres News Modul höhergestellt und installiert, jetzt kommen auch keine Fehler mehr.
Der CKEditor ist auch wieder da, da musste ich nur in den Einstellungen den CKE als aktivem Editor auswählen, normalerweise macht WBCE das selbst, es scheint aber dass dein Hoster die dazu benötige Technik blockiert.
Dann habe ich auch gleich noch einpaar Einstellungen korrigiert.
Wenn wir dieselbe "Weise Seite" meinen, mit dem Text 500 intenal Error, dass kommt nicht von WBCE sondern vom Server, einmal auf F5 drücken dann ist die weiße Seite auch wieder weg. Die Ursache von diesem Fehler ist, dass der Server bein verarbeiten nicht hinterherkommt.
Dann habe ich auch noch weitere bekannte Probleme die durch das migieren von WB 2.10 entstanden sind behoben.
Das Filesystem am Server habe ich dann auch noch von nicht mehr benötigen WB 2.10 Dateien befreit.
LG Colinax
Wow! Super! Vielen Dank!
Kannst Du mir noch verraten, ob es einen "Trick" gibt, dass die Links zu den Bildern im Newsmodul wieder funktioniert? Ist derzeit:
{SYSVAR:MEDIA_REL}/.... funktioniert aber nur mit "/media/...." ... Oder schreibe ich die Links alle um. ?
Wäre, bei ich glaube um die 90 Objekte mit meistens 3-4 Bildlinks, natürlich eine Nummer..... :-))
Also wenn Du da noch was weisst, wäre das ganz wundervoll! :-)
VG H.
Aber trotzdem, ....Vielen Dank!
Mir ist da kein Trick bekannt, die Bilder wirst Du leider neu verlinken müssen.
Lg
Ohne jetzt die Details zu kennen: Lässt sich das nicht mit einem Datenbankdump machen? Sprich News-Tabelle dumpen, falsches Verzeichnis in richtiges per Suchen+Ersetzen in Texteditor (Notepad++ o.ä.) ändern, Datenbank wieder hochladen?
Hallo Ihr grossen Helfer da draussen!
Vielen herzlichen Dank! Homepage läuft wieder, alle Bilder sind wieder da! :-)
Habe die Links per Quelltext aktualisiert. - Puhh. Annähernd 120 Bilder.... :-)) Zum Glück flinke Finger....
Also nochmals
Vielen Dank, dass es Euch gibt! Ihr seid die Grössten!
H.
