Hallo
Habe eine Seite am laufen, welche ich mit dem Template Daflekk erstellt habe. Ich habe in diesem auch die Teaser aktiviert, welche in diesem Template dreifach möglich ist. Nun habe ich auf einer Testseite versucht mit dem Modul Teaser die gleiche Seite jedoch mit 4 Teaserboxen zu erstellen. Grundsätzlich klappt dies auch, jedoch bei der Verlinkung stelle ich fest, dass ich ausgerechnet eine Seite nicht auswählen kann (in page select). An was dies liegt fand ich bis her nicht raus. Veilleicht weiss mir jemand Rat.
ratloos
"Gegenwind formt den Charakter"
Das Modul zeigt nur die 20 zuletzt bearbeiteten Seiten in der Liste an, sprich Seiten, die lange nicht geändert wurden, sind dann also nicht enthalten.
Du kannst aber im Link-Feld einfach mit [wblink##] die Zielseite angeben. D.h. wenn diese die ID 42 hat (die Page-ID steht im Seitenbaum oder auch in der Bearbeitungssicht der Seite ganz oben), trage im Link-Feld [wblink42] ein.
Vielen Dank!
Zuerst klappte es nicht mit [wblink42], jedoch nur die ID, also 42 klappte. Bei [wblink42], führte die Seite auf eine 404 Fehlerseite
ratloos
Es reicht, wenn du die betreffende Seite neu speicherst (ohne Änderung). Dann steht sie in der Auswahlliste.
@ratloos Bei mir hat die Angabe mit wblink nachweislich funktioniert. Ist das bei dir, wo [wblink] nicht geht, die WebsiteBaker-Testseite, um die es auch beim Itemz-Problem geht?
Danke!
das neuerliche Speichern geht auch und ist wohl die einfachste Lösung.
Nein es handelt sich nicht um die gleiche Testseite, jedoch auch eine WebsiteBaker Seite.
