#1 06.10.2017 00:19:47
MiniForm in eine Lightbox (o.ä.)
hat es jemand schon realisiert?
Auf einer Seite ein Button mit Link und der Link öffnet eine Lighbox mit MiniForm?
Wie am besten machen?
MiniForm auf eine Seite mit dem "blank" Template (oder wie es jetzt heißt) und gut?
Vielleicht hat jemand einen besseren Tipp.
#2 06.10.2017 07:45:58
Re: MiniForm in eine Lightbox (o.ä.)
Das Whiteboard-Template reicht dafür nicht. Ich habe sowas schon gemacht und für die in der Lightbox anzuzeigende MiniForm-Seite ein ganz reduziertes Template erstellt, das dann zusätzlich noch die CSS-Datei des Templates für normale Seiten lädt.
Konkret sah die index.php so aus:
// prevent this file from being accessed directly
if (!defined('WB_PATH')) {
    die(header('Location: ../../index.php'));
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="de-de" dir="ltr">
<head>
<?php simplepagehead('', 0, 0, 0); ?>
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo WB_URL; ?>/templates/anderesTemplate/styles.css" />
</head>
<body>
<?php echo page_content(1); ?>
</body>
</html>
#3 06.10.2017 09:01:54
Ah ja, siehst Du. Daran habe ich gestern zur späten Stund nicht mehr gedacht.
Danke Dir.
Werde ich die Tage ausprobieren.
#4 09.10.2017 12:58:00
Hab ich neulich erst gemacht. MiniForm ganz normal auf die Seite, per CSS verstecken, mit jQuery und jQuery UI in einen Dialog umwandeln und mit beliebigem Link oder Button verknüpfen. Fertig.
#5 09.10.2017 14:13:42
Guter Tipp Bianka.
Es ist noch nicht soweit, ich werde mich bald davor setzen.
Wollte erstmal in die Runde fragen, um nicht das Rad neu zu erfinden. Oft sind Leute einen Weg schon vor einem gegangen.
