ich erhalte beim Aufruf des Admin-Tools „WysiwygAdmin“ im Backend die Fehlermeldung
Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function fetchRow() on null in .../modules/wysiwyg_admin/tool.php:92 Stack trace: #0 .../admin/admintools/tool.php(95): require() #1 {main} thrown in .../modules/wysiwyg_admin/tool.php on line 92
(den Originalpfad habe ich gekürzt)
Möglicherweise ist das Modul gar nicht mehr sinnvoll (?), als Editor nutze ich den CKEditor (DeveloperEdition 4.7.2) aus dem offiziellen WBCE Addon Repository.
Beim Aufruf des Moduls Update-Check (Version 0.8.0) erscheint ewig nichts, dann kommt die Fehlermeldung
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator, service@webmailer.de and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
More information about this error may be available in the server error log.
Dieses Modul hat mit WBCE Version: 1.2.0 noch funktioniert.
Danke im Voraus für Eure Hinweise/Antworten
gks
Weitere Angaben:
WBCE Version: 1.3.0
Tag: 1.3.0
PHP Version: 7.0.24
WBCE Version: 1.6.3
PHP Version: 8.3.19
MySQL Version: 5.7.38
Hoster: Strato
Hallo und willkommen,
zu wysiwyg-admin kann ich nichts sagen. ist das für wb noch aktualisiert worden, oder versuchst du da dein Glück mit der Version von AMASP, die von 2011, für WB 2.8 und CKE 0.5 gedacht war? o_O
Updatecheck - ändere mal den Updateserver auf https://addons.wbce.org, vielleicht liegt es nur daran.
danke für deine schnelle Antwort.
Der Wysiwyg-Admin könnte tatsächlich noch von der WB-Installation übrig sein. Den werde ich dann wohl mal aussondern.
Die geänderte Adresse für den den Updateserver (https://addons.wbce.org) werde ich mal ausprobieren. Mein hoster (strato) ist gerade sehr lahm, das wird wohl das eigentliche Problem sein. Eben war wenigstens mal die Modulseite erschienen.
Wenn ich deinen Tipp ausprobieren konnte, werde ich kurz berichten.
Gruß gks
WBCE Version: 1.6.3
PHP Version: 8.3.19
Hoster: Strato
Ich habe das gerade getestet, der Fehler scheint wirklich eher mit Strato zusammen zu hängen. Auf einer Testwebsite mit WBCE 1.3 und PHP 7.1 kam es zu keinen Problemen.
Ich habe im AOR eine aktualisierte Version hinterlegt. Der Pfad zum Server muss bei bereits installierten Modulen dennoch angepasst werden.
https://addons.wbce.org/pages/addons.ph … em&item=52
