nervt es euch auch, dass wenn ihr mehrere Sektionen auf einer Seite mit dem WYSIWYG (CKeditor) habt und dann bei Speichern wegen dem nachfolgenden Laden der CKEditor-Instanzen nicht mehr beim vorher bearbeiteten WYSIWYG-Editor landet?
Ich hab für Fraggy 2.0.0-rc2 ein kleines jQuery-Script geschrieben und konnte so den Ärger beheben. Ich dachte mir nun, dass es vielleicht Sinn macht, das Script gleich in das CKEditor-Modul zu integrieren. Ihr dürft den Code gerne ohne Copyright-Vermerk 1zu1 übernehmen.
[== JavaScript ==]
// Move to the correct anchor after CKeditor instances are ready
if (typeof CKEDITOR !== 'undefined' && window.location.hash !== '') {
var numberOfInstances = Object.keys(CKEDITOR.instances).length,
numberOfReadyInstances = 0;
// Count and move until all instances are ready
CKEDITOR.on('instanceReady', function () {
numberOfReadyInstances++;
if (numberOfReadyInstances === numberOfInstances) {
$(window).scrollTop($(window.location.hash).offset().top - 75);
}Ergänzung: Das Script sollte nur einmal ausgeführt werden. Somit fällt wohl die Integration in das Backend.js schonmal weg. Aber vielleicht gibt es ja noch einen anderen Ansatz.
Gruss
florian, stefanek, screamindan, colinax, jean
Wo müsste man das Script (genau) einbauen?
Am besten am Ende des Bodies wenn wirklich alle CKEditor Instanzen geladen sind oder im Head (mit $.ready(), um zu warten damit jQuery fertig geladen ist).
Evt. lässt es sich so aber auch nur direkt Backend Theme sauber lösen, dann könnt ihr ja den Code auch in das offizielle WBCE BE-Theme integrieren.
Wenn ich so nachdenke ist das ja ein Problem (bzw. fehlendes defektes Features) des wysiwyg Moduls.
Dasselbe Problem tritt ja auch auf, wenn man einen Abschnitt anklickt um von "Abschnitte verwalten" auf "Seite ändern" zu gelangen.
Da kenne ich mich aber zu wenig aus, dass ich es machen könnte.
@Colinax:
Bei den Links in "Abschnitte verwalten" wird der Anchor-Hash ja auch mitgegeben. Das ist also nicht das Problem.
Ich hab das JS-Schnippselchen mal rotzfrech beim Argos-Reloaded in der pages_modify.htt unten dran gehängt.
Das bewirkt zwar kurzfristig eine munteres Rumgehüpfe der Seite ;-) letztendlich landet man aber auf dem gewünschten Anchor.
Evtl. muß ja nur eine wirklich geeignete Stelle für das Script gefunden werden?
Dieser kommt aber nicht an der richtigen Position an.
Es sollte bitte nicht zur gewohnheit werden , alles über die Themes zu fixen
Darum sollte meiner Meinung nach, auch das Modul korrigiert werden.
Ich sehe das eher so:
Der kommt schon direkt beim laden der Seite am richtigen Anchor an, aber dann ändert sich ja - durch das laden der CKE-Instanzen - die Höhe der Seite und der Bezug zum Anchor ist weg.
Da wüßte ich halt nicht, wie man das im Modul selber korrigieren könnte, es ist letztlich eine Sache das Seitenaufbaus und da wären wir wieder beim Theme?
Und keine Angst - da wird nichts zur Gewohnheit ;-)
Das war eher so "Jugend forscht" - mal gucken was passiert.
Da hast Du auch wieder recht
Könnte man das Modul nicht so umstellen dass es auf die Seite weiterleitet, wartet bis alles geladen ist (was das Script defacto ja macht) und erst dann um Anker springt?
Wüßte jetzt nicht, wie man das bewerkstelligen könnte.
Hatte das Script jetzt mal in der footer.htt, da geht es einigermaßen geschmeidig.
Davon abgesehen hat das Script einen kleinen Schönheitsfehler:
Bei gemischten Sections mit Modulen die beim speichern keinen Anchor-Hash zurückgeben (z.B. Code2) greift es im Bezug auf diese Section halt nicht.
Aber bitte, da kann doch das Script nichts dafür. Ohne Hash auch kein Anchor-Landing
