#1 21.11.2017 18:49:50
micon
Nach Update auf 1.3 Problem mit ProCalendar 1.3
Bis WBCE 1.2 lief das Modul ProCalendar 1.3.4 problemlos auf der Seite. Nach dem Update auf WBCE 1.3 schien es weiter zu funktionieren, wie ich dachte. Abber offensichtlich nur im Frontend. Heute wollte ich neue Termine einpflegen, da gibt es eine Fehlermeldung:
Fatal error: Cannot redeclare rm_full_dir() (previously declared in /www/htdocs/w0083ff5/framework/functions.php:31) in /www/htdocs/w0083ff5/framework/functions.php on line 68
#2 21.11.2017 19:12:18
Re: Nach Update auf 1.3 Problem mit ProCalendar 1.3
Öffne die /modules/procalendar/save.php und ändere in Zeile 31
require(WB_PATH.'/framework/functions.php');
zu
require_once(WB_PATH.'/framework/functions.php');
So ganz taufrisch ist Version 1.3.4 ja aber auch nicht direkt. (siehe AOR)
#3 21.11.2017 19:38:58
micon
Danke, hat funktioniert.
Ja, ich will eigentlich auch auf die aktuelle (1.3.8 ?) umsteigen, aber da passiert beim Updateversuch das Gleich wie vorgestern bei der DLG - Fehlermeldung:
Fatal error: Call to a member function fetchRow() on a non-object in /www/htdocs/w0083ff5/modules/procalendar/upgrade.php on line 19
Bedeutet, dass die update.php der installierten Versin auf dem FTP-Server nicht will. Kann man da was machen?
#4 21.11.2017 19:43:28
komisch. Ich habe eben auf einer Testwebsite PC 1.3.4 ohne Probleme auf 1.3.8 aktualisieren können.
Hattest Du den Haken bei "Überschribe neuere Dateien" gesetzt?
#5 21.11.2017 19:45:49
micon
Ja, hab ich. Sehe aber gerade, dass die installierte Version 1.3.2 ist.
#6 21.11.2017 19:50:39
Hm. Mach ein Backup, kopier die Moduldateien von 1.3.8 per FTP rüber, führe dann Erweiterungen > Module > Erweitert > upgrade.php  für ProCalendar aus, das müsste dann eigentlich gehen.
#7 21.11.2017 19:56:17
micon
Danke, auch das hat geklappt. Dein Tipps sind Gold wert!
#8 21.11.2017 19:58:20
Gern geschehen. Es freut mich, dass ich helfen konnte.
