irgendwie bin ich gerade am Verzweifeln :-( Webseite läuft 1a ... ich versuche von 1.1.11 auf 1.2.0 das Upgrade zu machen ... und krieg nach Aufruf des Upgrade-Sripts einfach nur eine weiße Seite :-(
php-Version = 5.6
mysql version = 5.5
kann mir jemand bitte weiterhelfen? Könnte ich auch direkt die 1.3 einspielen?
Ja, du kannst auch direkt auf 1.3 aktualisieren.
Wenn die Scriptseite weiß ist, heißt dass das Script (i.d.r.) benötigte Daten nicht bekommt.
Kannst du bitte überprüfen ob die Zugriffsrechte auf 644 und 755 gestellt sind.
bitte unbedngt die updatehinweise beachten. ich habe den eindruck, das sei nicht passiert. natürlich gibt es auch bei 1.3 ein updatescript, es heisst und liegt nur woanders. https://forum.wbce.org/viewtopic.php?id=1625
wenn update fehlschlägt, bitte mitteilung, ob das upgradescript durchläuft, wenn nicht, wo es hakt, was in den errorlogs vom server steht.
ok ... wo seh ich denn was welche Rechte benötigt? sorry, bin immer noch krank und nur zu einem Teil fit.... gerade vom Kopf her ist es nicht ganz so einfach :-(
@ Florian - ja doch, das hab ich dann gestern noch gesehen, dass es woanders liegt. War mir nur nicht sicher, ob ich von 1.1.11 direkt auf 1.3 updaten kann. werde ich dann mal testen.
danke
Unter Grundeinstellungen -> Servereinstellungen -> Erweiterte Optionen müssen die Zugriffsrechte bei Dateien: 0644 und bei Verzeichnisse: 0755 lauten.
Wenn du in das Backend kommst, auch die Fehlermeldungen aktivieren und dann den Quellcode der leeren Seite ansehen.
Hilft sehr oft beim Fehler aufspüren.
ich komme ja erst gar nicht ins Backend :-( weder beim 1.2 noch beim 1.3 update .. jeweils weiße Seite :-(
das macht mich grad kirre .... bin ja eigentlich nicht so blond und blöd und schon x wb bzw wbce installiert .. aber diesmal?
sobald ich das update script aufgeraufen hab - zack weiße Seite :-(
Schick mir bitte mal per pm ftp und WBCE Zugangsdaten dann schau ich mir das an.
Die Probleme konnte ich beheben.
Die Hauptursache war dass eine falsche bzw. veraltete (Enwicklungs)-Version hochgeladen wurde und nach bemerken des Fehlers das Zurücksetzen nicht sauber ausgeführt wurde.
ganz ganz lieben Dank an collnax !!!! es läuft alles wieder wunderbar in der neuen Version. Gleich mal davon eine Sicherung erstellt ,)
