Der Login-Bildschirm einer Website erscheint ohne jegliche Formatierungen. Nach dem Login erhalte ich ein völlig unformatiertes (bzw. standardmäßig formatiertes) Backend. Ich sehe im Quelltext keine Abweichungen zu anderen (ordnungsgemäß funktionierenden) WBCE-Installationen, durch die dies erklärbar wäre. Die Pfade zu den entsprechenden CSS-Dateien auf dem Server scheinen o.k. zu sein. (WBCE 1.3.1, Backend-Theme WBCE Flat.) Hat jemand eine Idee?
Danke!
Kürzlich von http auf https umgestellt und config.php nicht angepasst?
Leserechte auf Verzeichnisebene (0640 statt 0644)?
Und ist das eine Neuinstallation oder ein Update?
Hi Florian, eine Umstellung auf https ist tatsächlich kürzlich erfolgt, die Anpassung in config.php allerdings ebenfalls. Die Verzeichnisrechte stehen im Backend auf 0755, die Dateirechte auf 644. Das Update auf 1.3.1 ist kurz nach dessen Erscheinen erfolgt und war problemlos. Auf meinem Lokalserver habe ich das beschriebene Formatierungsproblem nicht.
Nachtrag: Kann es evtl. haken, weil ich aus Sicherheitsgründen das admin-Verzeichnis umbenannt habe, natürlich mit entsprechender geänderter Angabe in config.php?
Dann guck mal nach ob bei dem Update auch wirklich /dein_backendname upgedated wurde und nicht standardmäßig /admin.
Leicht daran zu erkennen, das wieder ein /admin vorhanden ist.
Bernd war schneller, das wollte ich auch gerade schreiben. Das ist ein wirklich Fallstrick beim Updaten, da müssen wir dringend dran arbeiten.
@Florian:
frag mich nicht, wie oft mir genau das schon auf die Füße gefallen ist
Ich hatte zuerst das Update auf dem Lokalserver ausgeführt und dabei den Inhalt meines admin-Verzeichnisses (mit dem geänderten Namen) manuell mit dem Inhalt des admin-Ordners von WBCE 1.3.1 überschrieben. Wie gesagt - lokal funktionierte alles perfekt, und als das klar war, habe ich die Dateien und die DB auf den Remote-Server übertragen.
Auch das war problemlos, und ich kann mich ja auch als Admin anmelden - nur sieht der Anmelde-Bildschirm ebenso wie das Backend arg spartanisch aus, weil aus irgendwelchen Gründen kein Zugriff auf die Stylesheets erfolgt.
Bitte mal Backend- und FTP-Zugangsdaten per PM oder Mail an support@wbce.org
@Florian: Das ist leider in beiden Fällen, zu denen ich hier aktuell Fragen stehen habe, nicht möglich bzw. gewünscht. Danke für die Hinweise. Ich werde versuchen, es selbst in den Griff zu bekommen, notfalls durch neu Aufsetzen - sind beides keine Riesenseiten. Ist so am rationellsten. Ich hatte gedacht, es gäbe eine "schnelle" Antwort.
Was passiert denn, wenn Du die fraglichen Stylesheets direkt aufrufst, also in der Adresszeile des Browsers
https : / / deinedomain.tld/templates/wbce_flat_theme/css/login.css
aufrufst? Kommt da das Stylesheet oder ein 404 oder anderer Fehler?
Weder das eine noch das andere, Florian. Es erscheint: nix. Habe auch nochmal die Pfade überprüft und einen Blick in die login.css geworfen, die ist ok; es bleibt rätselhaft. Aber vielleicht ist das hier noch ein verwertbarer Hinweis: Bei einer Site, die ich direkt mit Version 1.1.3 aufgesetzt habe, gibt es das Problem nicht, bei einer weiteren Site dagegen, die ebenfalls ein Update erhalten hatte, existiert das Problem ebenfalls.
Kann es sein, dass beim Hochladen irgend etwas schief gegangen ist und das Stylesheet zwar da, aber leer ist (0 Bytes)?
Die CSS-Datei in meinedomain.tld/templates/wbce_flat_theme/css hat knapp 180 Zeilen und sieht eigentlich sehr gut aus ...
.htaccess vorhanden? Wenn ja, was steht drin?
An die hatte ich auch schon mal gedacht:
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^domainname\.de$ [NC,OR]
RewriteCond %{SERVER_PORT} !^443$
RewriteRule ^(.*)$ https://domainname.de/$1 [R=301,L]
Sicher, dass in der config.php nicht zufällig https : / / www.deinedomain.tld statt https : / / deinedomain.tld steht?
Ja, das ist sicher. Ich bin jetzt ein Stück weiter gekommen und konnte das Problem zum Teil lösen. Es hat etwas mit den Rechten auf dem Server zu tun. Die WBCE-Einstellungen im Backend sind richtig, finden sich aber nicht bei allen Serververzeichnissen wieder. Ich versuche, das manuell zu fixen.
Hat geklappt, Verzeichnisse stehen jetzt auf 755, Dateien auf 644. Das Problem kann somit gern als gelöst markiert werden (finde leider nicht die Stelle, an der ich das selbst machen kann).
