Ich habe schon seit "ewigen Zeiten" im Outputfilter die Emailersetzungen "dot" und "at" verwendet, ohne Probleme.
Jetzt kam ein Hinweis von einem Website-Besucher, dass beim Ancklicken der Mailadressen auf der Website die "dot" und "at" im Mailprogramm nicht wieder zurückgesetzt werden, sondern so bestehen bleiben.
Das muss aber erst ein neueres Problem sein, seit dem Update auf de Versionen 1.3.0 bzw, 1.3.1. Vorher gab es keine Probleme.
Ist das bekannt ? Gibt es dazu eine Lösung? Ich möchte nicht gern die Mailadressen ungefiltert auf der Website anzeigen.
Es gibt diesbezüglich ja 2 Filter:
- Filtere E-Mail Adressen im Text
- Filtere E-Mail Adressen in mailto-Links
Ich vermute mal, das das Abschalten des 2. dein Problem lösen könnte.
Grundsätzliche Probleme sind mir nicht bekannt.
Der Outputfilter "Javascript für Mailto-Filter:" muss aktiviert sein, damit die maskierten Adressen zurückverwandelt werden.
Meine Einstellung:
Filtere E-Mail Adressen im Text: Aktiviert
Filtere E-Mail Adressen in mailto-Links: Deaktiviert
Javascript für Mailto-Filter: Deaktiviert
Problem: Javascript lässt sich so nicht aktivieren. Wenn ich allerdings die Filterung in mailto-Links aktiviere, kann ich auch Javascript einschalten. Deaktiviere ich dann die mailto-Links, springt automatisch Javascript auch mit auf "Deaktiviert".
Also, da ist tatsächlich an einer Stelle ein Fehler, da wird der Punkt nicht maskiert, das hat aber nichts mit dem Problem des TO zu tun.
Nun, für mich kommt die erste Einstellung in Frage, die hatte ich bis vor dem Update auch immer ohne Probleme verwendet:
Filtere E-Mail Adressen im Text: Aktiviert Ausgabe Text: mail(at)example(dot)com
Filtere E-Mail Adressen in mailto-Links: Aktiviert Ausgabe Link: mail(at)example(dot)com
Javascript für Mailto-Filter: Aktiviert href="javascript:mdcr('prfZhospdahFoldpd','')"
Die Darstellung auf der Website ist ja nach wie vor OK, aber ein Klick auf den Mailto-Link löst keine Reaktion aus.
Daraufhin habe ich testweise Javascript AUSgeschaltet, mit dem Ergebnis folgender Anzeigen:
Javascript für Mailto-Filter: Deaktiviert href="mailto:mail(at)example.com"
Jetzt lässt sich zwar der Link anklicken und das Mailprogramm öffnet. In der Adresszeile steht aber jetzt mail (at) example.com <> !
Beide Einstellungen sind also nicht einsetzbar, Das Ganze erst seit dem Update von WBCE 1.2.0 auf WBCE 1.3.0 bzw. 1.3.1
Wenn beim Anklicken des JavaScript-Links nichts passiert, ist irgendwo anders auf der SEite ein JS-Fehler oder die mdcr.js wird aus irgendwelchen Gründen nicht geladen. Hast Du mal einen Link?
Ich seh schon. Da ist leider einiges im Argen.
Noch vor dem <html> erscheint der Aufruf der colorbox:
<script src="/modules/colorbox/frontend.js" type="text/javascript"></script>
Das ist da völlig fehlplatziert, wodurch es zu einem JS-Fehler kommt.
Die bewusste mdcr.js, die erforderlich ist, um die Mails zu dekodieren, wird nicht gefunden, da der Aufruf
<script type="text/javascript" src="' .WB_URL .'/modules/droplets/js/mdcr.js"></script>
lautet - Da scheint irgend etwas mit JS und PHP durcheinander geraten zu sein.
jquery wird über lib_jquery geladen und nicht über register_frontend_modfiles('jquery'), wodurch die JS-Systemvariablen URL, WB_URL, TEMPLATE_DIR nicht gesetzt werden (was dann weitere JS-Fehler nach sich ziehen kann).
Ui !!
Das Template ist schon alt bzw. läuft schon lange so. Seltsam, dass es dann bisher funzte.
Ja. Wobei die Sache mit mdcr sonderbar ist.
Danke, florian, für Deine Tipps. Es war tatsächlich der Aufruf der mdcr.js.
Habe die Zeile
ersetzt durch
<script type="text/javascript" src="/modules/droplets/js/mdcr.js"></script>
und schon geht#s. Danke nochmal.
Die anderen Ungereimtheiten im Template schaue ich mir jetzt auch noch an.
