Hi Leute,
ich bin mit Free2play-Games.de endlich zu WBCE geswitcht. Brummt alles soweit so gut. Folgende Probleme habe ich im Argos Theme gefunden:
Benutzerverwaltung nach unten gerutscht - siehe Screenshot
Meine Seite läuft unter HTTPS, entsprechend wird die Google Font wegen HTTP nicht geladen - siehe Screenshot
Gruss
Danke für den Hinweis. Das hängt beides zusammen. Google liefert die Schriften auch über https aus, wenn Du in der templates/argos/_theme/theme.css gleich in der ersten Zeile
@import url(http://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro);
zu
@import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro);
änderst, müsste die (kleinere) Schrift geladen werden und der Darstellungsfehler verschwinden, oder?
Hi,
danke für die schnelle Antwort!
Die sauberste Lösung die ich nun implementiert habe und funktioniert ist wie folgt:
@import url(//fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro);
Somit entscheidet der Browser welches Transferprotokoll eingesetzt wird (ob HTTP mit oder ohne SSL). Werde entsprechend gleich einen Pull Request machen.
Edit: Pull Request mit dem Change ist raus.
Cheers
Beitrag geändert von rjgamer (19.10.2015 07:26:45)
Danke. Wir sind (bzw. ich bin) gerade dabei, an den BE-Themes zu bearbeiten, und das Argos-Theme wird auch weiterhin gepflegt.
bei mir besteht der Fehler auch bei der neuen Version von WBCE.
Hm, welcher Browser und welches Betriebssystem ist das?
Unter Win7 und Win8 mit IE, Firefox und Chrome kann ich das nämlich nicht reproduzieren.
Beitrag geändert von florian (22.12.2015 12:10:15)
Ich verwende die aktuelle Version von Firefox (43.0.1) unter Linux. Cache löschen bringt nichts. Bei Chrome tritt das Problem nicht auf.
Was ich noch rausgefunden habe: Wenn ich den Text auf dem Button kürze, also statt Benutzerverwaltung Benutzer verwende, dann wird alles richtig dargestellt. Erst ab einer Länge über 15 Zeichen springt das ganze nach unten, wie auf dem Bild.
Und es liegt an der Fenstergröße. Wenn ich das Fenster verkleinere, dann ist es auch richtig.
Ja, das hätte ich dann als "quick fix" auch vorgeschlagen, in der languages/de.php aus den "Grundeinstellungen" dann "Grundeinst." oder so etwas zu machen. Das Problem hat nur indirekt mit der Anzahl der Zeichen zu tun, die Navigationsleiste läuft zu breit und kollidiert mit der Versionsinfo. Merkwürdig, dass Firefox die Schriftgröße anders rendert.
