Moin!
Ich habe ein Seite umzustellen, die derzeit mit einem selbstgebastelten Template arbeitet. Künftig soll das WBCE-Template angewandt werden.
Beim Anlegen neuer Seiten bzw. Umstellen bestehender Seiten habe ich festgestellt, dass die Verlinkungen nicht mehr funtionieren.
Im bisherigen Template steht im Link immer /pages/ - bei WBCE ist das nicht mehr der Fall. Liegt das an shortUrl? Wie kann ich das auf einfache Weise beheben?
Vielen Dank schon mal!
Gruß Peter
WBCE Version: 1.5.4
Tag: 1.5.4
PHP Version: 8.0.22
Schau mal bitte, ob [[shorturl]] irgendwo im Template oder bei den Grundeinstellungen -> Fußzeile eingetragen ist. Das wäre aber eigenartig, shorturl ist an sich nicht standardmäßig aktiv.
Im Simple Responsive Template von Chios Seite stand das unten drauf und wurde als Text ausgegeben...
Nachtrag: die htaccess.txt, die bei WBCE mit dabei ist, ist für die Verwendung mit shorturl vorbereitet. Wurde diese evtl. durch Umbenennen in .htaccess "scharfgeschaltet"?
Vielen Dank schon mal für die Hinweise. Werde heute Mittag gleich mal nachsehen.
WBCE Version: 1.5.4
Tag: 1.5.4
PHP Version: 8.0.22
So, der Reihe nach:
1. In den Grundeinstellungen ist shorturl nicht zu finden.
2. Im WBCE-Template gibt es den Passus
<?php if (file_exists(WB_PATH . '/.htaccess')) {?>
[[ShortURL]]
<?php }
3. Es existiert eine .htaccess älteren Datums. Darin entahlten sind Fehlerseiten vermerkt.
4. Es existiert die mitgelieferte htaccess.txt
5. Es existiert eine Datei short.php
Das überfordert mich... Wo soll/muss ich ansetzen?
Gruß PEter
WBCE Version: 1.5.4
Tag: 1.5.4
PHP Version: 8.0.22
Wenn Du WBCE Template benutzt werfe den gefundenen Teil mit der Short URL einfach mal komplett raus.
Du kannst auch einfach mal die aktuelle .htaccces umbenennen , z.b. in .htwasanderes. wenn die besonderen Fehlerseiten nicht unbedingt gebraucht werden dann dürfte das vorerst mal einen Lösung sein.
Die Mitgelieferte htaccess.txt ist nur eine Beispiel .htaccess für die Benutzung von ShortUrl ist harmlos und kann garnichts tun.
Die Datei short.php darf auch einfach stehenbleiben. Soweit ich weiss wird die anstelle(vor) der jeweiligen Seite geladen(den part hatte ich nicht gebaut) wenn die .htaccess für shorturl genutzt wird.
Die ganze Implementierung von ShortUrl bäuchte wohl eine kleine Überarbeitung , scheint halt mal wieder nur für uns Experten einfach zu sein, ansonsten steht es doch ein wenig im Weg ...
Ich hab jetzt lediglich die .htaccess umbenannt. Scheint auszureichen.
Danke erst mal.
WBCE Version: 1.5.4
Tag: 1.5.4
PHP Version: 8.0.22
Es ist besser, die o.g. Zeilen
[[ShortURL]]
<?php }
aus dem Template zu löschen. Angepasste Fehlerseiten sind sinnvoll, und möglicherweise stehen noch weitere wichtige Anweisungen in der .htaccess.
Das war ein Denkfehler von uns, ich entsinne mich da jetzt wieder dunkel.
Ok, danke. Werde es nachher berichtigen.
WBCE Version: 1.5.4
Tag: 1.5.4
PHP Version: 8.0.22
