Hallo
Ich habe, wie in der Beschreibung "update-auf-wbce.php", von WB 2.83 auf WBCE 1.3.1 umgestellt und ich kann im Admin-Bereich auch auf alles zugreifen und es sieht gut aus.
Nur die Website selbst funktioniert nicht. Wenn die index.php des templates geladen wird, bricht das Script beim Befehl show_menu(...) ab. Wenn ich kurz davor mit function_exists(...) prüfe, ob die Funktion verfügbar ist, ist sie es nicht. Ich habe das mit verschiedene templates ausprobiert, immer das gleiche Ergebnis. Es wird trotz der Einstellung, dass alle Fehler und Warnungen ausgegeben werden sollen, kein Fehler ausgegeben.
Ich habe dann geschaut, ob die initialize.php gut durchläuft. Das tut sie anscheinend, aber die Funktion show_menu(...) ist dabei nicht betroffen. Diese habe ich dann in class.frontend.php gefunden. Mir ist aber nicht klar, an welcher Stelle die Frontend-Klasse inkludiert wird. Dazu habe ich im gesamten Quelltext des CMS nichts finden können.
Danke für die Hilfe
Martin
show_menu() gibts nicht mehr. Bitte show_menu2() verwenden.
Habe auch alles mit show_menu2() probiert. Das gleiche Bild.
dann muss das Problem irgendwo anders herkommen. Wenn du mir per PM oder an support@wbce.org FTP und Backend-Zugangsdaten gibst, schaue ich mal drauf.
Aktueller Stand: Update-Script war nicht durchgelaufen, Module nicht richtig initialisiert (u.a. show_menu2), da teilweise Bestandteile aus neueren WB-Versionen vorhanden.
