ich würde gerne bei Topics die Bilder immer mal wieder gerne mit einer Bildunterschrift versehen, finde aber keine Lösung hierfür.
Geht das und falls ja, wie?
Oder kann ich irgendwie eine Galerie in ein Topic einbinden? Da fehlt mir aber das "Abschnitte verwalten", wie ich es von den "normalen" Seiten kenne.
Bildunterschriften bei den Topics-Beitragsbildern sind nicht möglich, es gibt aber einen Weg.
Voraussetzung ist, dass Dein Frontend-Template einen "Dummy-Block" hat, also einen Block, der zwar in der info.php definiert ist, aber nirgends in der index.php mit page_content() aufgerufen wird. Die neueren Templates haben so etwas, dieser Block heißt meist "keiner", "no output", "offline" o.ä.
Auf der Topics-Seite (also sozusagen der Übersichtsseite) legst Du dann in diesem unsichtbaren Block nach Bedarf einen oder mehrere Galerie-Abschnitte, z.B. mit miniGallery, an. Merk Dir die ID des Abschnitts.
Dort lädst Du die Bilder hoch und versiehst sie mit den Bildunterschriften - bei miniGallery geht das nach dem Hochladen über Bilder anzeigen > Bilderliste aktualisieren und dann jeweils durch Anklicken des Stiftsymbols).
Im Topics-Beitrag fügst Du dann an geeigneter Stelle die Galerie per Sectionpicker-Droplet ein.
Im Frontend erscheint dort dann die betr. Galerie.
So kannst Du übrigens ggf. auch mehrere Galerien ein einem Topics-Beitrag platzieren.
Danke für die schnelle und tolle Antwort.
Werde ich probieren.
