Hallo
ich versuche es auf Deutsch
Ich benutze immer noch WBCE 1.3.0 und um Bilder ganz einfach responsiv zu gestalten, habe ich die Lösung von
https://forum.wbce.org/viewtopic.php?pid=10627#p10627 angewendet in Kombination mit CSS
img {
max-width: 100%;
height: auto;}
Das funktioniert bequem und einwandfrei!
Ich sehe jetzt, dass die Version 1.3.2 eine völlig andere modules/ckeditor/ckeditor/config.js verwendet.
Ich frage mich, ob ich die Lösung, die ich damals benutzt habe, noch ohne mehr nutzen kann und ob und welche Funktionalität bei der Verwendung dieser sehr kurzen Version verloren geht. Ich verwende auch andere CSS-Klassen, nämlich.
Ist es möglich die gesamte Datei modules/ckeditor.ckeditor in 1.3.2 zu verwenden?
Hallo meetje,
die ckeditor/config.js ist immer noch dieselbe, es wurde nur eine Funktion, die die Platzhalter Einträge ändert, entfernt.
Am Bild handling hat sich nichts verändert.
Edit: You can also write in English, if you want.
Beitrag geändert von colinax (15.11.2018 12:07:49)
Hallo colinax
Danke für Ihre Antwort! Ich mag gerne versuchen in Deutsch zu schreiben, damit ich etwas üben kann. Auch English ist nicht meine Muttersprache.
Könnten Sie mir vielleicht ganz kurz erklären, was dieser Satz über Platzhalter bedeutet? Der Begriff Platzhalter sagt mir nicht so viel. Welche Art von Funktionalität fehlt mir dann?
Hans.
Es Fehlt keine CKE Funktion!
platzhalter = placeholder
placeholder a symbol or piece of text in a mathematical expression or computer instruction that can be replaced by particular pieces of information.
Thanks colinax!
Not that I understand it, but your sentence above the quotation eased my mind
I have updated WBCE 1.3.0 to 1.3.2 using PHP 7.2 and after editing the config.js as "always" everything works flawless.
