#1 17.12.2018 18:28:47
franzluwein
Allowed memory size ... exhausted
Hallo Alle,
irgendwie ist der Wurm drin.
Eine Woche hatte ich Ruhe. Nun meldet mein "Helfer", dass beim Versuch Bilder Hochzuladen die Meldung "Fatal error: Allowed memory size of 92274688 bytes exhausted ..." mit Hinweis auf ".../do-upload.inc.php on line 164"  kommt.
Was habe ich nun schon wieder falsch gemacht bzw. wie kann ich den Fehler beheben?
Danke im Voraus
Mit freundlichem Gruß
Franz Luwein
#2 17.12.2018 19:03:25
Re: Allowed memory size ... exhausted
Hat Dein Helfer möglicherweise versucht, hunderte Fotos gleichzeitig und/oder Fotos mit sehr großer Dateigröße hochzuladen?
Nicht ärgern. Nur wundern.
#3 17.12.2018 19:53:30
franzluwein
Es kann sein, dass er versucht hat mehrer Bilder gleichzeitig hochzuladen bzw. dass die Bilder nicht so klein waren.
Bei meinen Versuchen den Fehler zu reproduzieren bin ich schon bei einem png-Bild mit 4.336.578 Bytes gescheitert.
Was kann ich tun?
Franz Luwein
#4 17.12.2018 20:03:38
a) die Bilder vor dem Upload kleinrechnen => z.B. mit http://www.bricelam.net/ImageResizer/
b) Bilder nicht als PNG, sondern als JPG speichern
c) weniger Bilder mit einem Mal hochladen
d) Bilder per FTP hochladen und in der RFG dann Einstellungen/Tools > Datenbank mit Filesystem synchronisieren wählen
e) Uploadlimit und Timeout des Webservers überprüfen und ggf. erhöhen (kommt auf den Webhoster an - angehängter Screenshot zeigt Einstellmöglichkeiten bei Alfahosting (als Beispiel))
#5 17.12.2018 20:27:58
zu e):
Das "Allowed memory size ... exhausted" hat aber primär erstmal nicht wirklich was mit Uploadlimit und Timeout zu tun.
Da geht es um den Arbeitsspeicher der für PHP zur Verfügung steht (in Florians Screenshot "memory_limit").
Wobei mir das in #3 erwähnte "scheitern" bei rund 4MB schon etwas seltsam vorkommt ...
#6 18.12.2018 18:47:25
franzluwein
Hallo Bernd,
Danke für die Hinweise.
florian wrote:
a) die Bilder vor dem Upload kleinrechnen => z.B. mit >  musste ich leider löschen
zu d) Diese Variante hat bisher schon funktioniert - ist aber nicht das was meinem Helfer (und mir) nützt, denn der hat kein FTP!
zu e) Das habe ich abgearbeitet. WBCE läuft bei Alfahosting.
max_execution_time = 60
memory_limit = 80M
post_max_size = 24M
upload_max_filesize =16M
Obwohl nun schon mehrere Stunden vergangen sind, hat sich an der Fehlermeldung nichts geändert.
"Allowed memory size of 92274688 bytes ..."
Eine Systhematik konnte ich nicht erkennen.
Evtl hat es etwas mit dem (in den Bildinfos von Irfanview auslesbarem) benötigten RAM-Speicher zu tun. Der hat (wusste ich bisher auch nicht) nichts/nur wenig mit der benötigte Plattengröße/Dateigröße des jpg zu tun.
Franz Luwein
#7 18.12.2018 19:39:12
Schuld ist das memory_limit bzw. die Bildgröße. Ist 80MB schon das Maximum, oder kannst Du das noch auf 256 MB erhöhen?
Ansonsten hilft wirklich nur vorher runterrechnen.
(Du kannst jetzt auch Links posten. Der erwähnte ImageResizer  für Windows hängt sich ins Kontextmenü ein, und dann können Bilder markiert und dann auf einen Schlag in nullkommanichts uploadfreundlich verkleinert werden.)
#8 18.12.2018 19:45:12
ice
memory_limit = 80M
post_max_size = 24M
Genau das ist das Problem: 92274688 bytes sind 92 Megabyte, das memory_limit liegt aber bei 80 Megabyte ...
florian, bernd
#9 21.12.2018 15:45:01
franzluwein
Hallo ice,
Danke für den Versuch.
ice wrote:
franzluwein wrote:
memory_limit = 80M
Ich habe das memory_limit auf 104M hochgestellt.
Nun lautet die Fehlermeldung:
Allowed memory size of 109051904 bytes exhausted (tried to allocate 24576 bytes)
Mich wundert es, dass sich an dem "tried to allocate 24576 bytes" nichts geändert hat. 24567 bytes stand früher auch da!
Franz Luwein
#10 21.12.2018 17:07:52
ice
Im Ernst, stell es mal noch höher, z.B. 128M oder 256M ;-)
Der Error-Wert steigt, so lang der Speicherbereich zu gering ist. Das Script wird ja abgebrochen, und somit steht noch gar nicht fest, wieviel RAM wirklich gebraucht wird.
128MB ist mittlerweile unterstes Minimum, Bei All-inkl z.B. sind 256 MB möglich. Wenn Du ein großes Wordpress hast, dann bist Du mit vielen plugins immer in diesem Bereich.
#11 21.12.2018 17:19:24
Siehe auch
https://www.google.com/search?client=fi … +exhausted
Das ist also eher ein grundsätzliches Problem, nicht (nur) von der RFG...
