#1 16.11.2015 12:48:30
ronja
Ich wünsche mir ..... Event Calendar
Hallo Forum,
ich habe bisher auf vielen meiner Seiten das Modul "Event Calendar" (http://www.websitebakers.com/pages/modu … lendar.php) verwendet.
Leider funktioniert dieses mit WBCE nicht mehr und zugegeben, auch unter Websitebaker nur noch mit heftiger Nachhilfe. Aber es funktionierte.
Nach einem Update auf WBCE geht es nun leider nicht mehr.
Falls jetzt jemand fragt, warum ich nicht ProCalendar nehme, da fehlen mir einfach ein paar Möglichkeiten, z.B. mag ich den Kalender nicht haben und ich hätte gern die Möglichkeit alle Veranstaltungen anzuzeigen.
Hat vielleicht schon jemand damit was gemacht unter WBCE oder eine Idee für mich?
Merci, Ronja
#2 16.11.2015 13:03:58
Re: Ich wünsche mir ..... Event Calendar
Hm, wie äußert sich das Nichtfunktionieren denn? In einer WBCE 1.1-Testinstallation läuft das Modul augenscheinlich problemlos
#3 16.11.2015 19:28:07
ronja
Bei mir kommt die Fehlermeldung:
Fatal error: Call to a member function fetchRow() on null in C:\xampp\htdocs\testweb\modules\event\modify.php on line 44
#4 16.11.2015 19:52:29
tomno399
Online: WBCE 1.4.2, PHP 7.3.x; Lokal: XAMPP WBCE 1.4.5, PHP 7.4.11
#5 17.11.2015 11:33:11
@ronja: Da schlägt ein SQL Statement fehl. Ich schau mal, ob ich den Fehler lokal reproduzieren kann, ich hab hier auch ein XAMPP, allerdings verändert. Schau doch mal bitte, welche mysql-Version Du hast.
Das kriegen wir schon hin.
#6 17.11.2015 11:35:43
Huch... ist das normal???
#7 17.11.2015 11:40:20
Nee.
Bei mir sieht's richtig aus.
#8 17.11.2015 11:41:59
Also das hier sind die Zeilen 43 und 44 der modify.php:
$query_page_content = $database->query("SELECT * FROM `".TABLE_PREFIX."mod_event_settings` WHERE `section_id` = '$section_id'");
$fetch_page_content = $query_page_content->fetchRow();
Es wird also versucht, aus der Tabelle "mod_event_settings" die Einstellungen für die aktuelle Sektion auszulesen. Das schlägt offensichlich fehl. Schau also bitte mal in der Datenbank in der genannten Tabelle - die bei Dir evtl. wbce_mod_event_settings oder ähnlich heißt, je nachdem, was Du als Präfix genommen hast - ob eine Zeile mit der passenden SectionID vorhanden ist. Die ID findest Du beim Bearbeiten der Seite. (Siehe Anhang.)
Bei mir ist es so, daß die Veranstaltung nicht gespeichert wird, allerdings ohne Fehlermeldung. Das Modul braucht also definitiv eine Korrektur. Eventuell ein Problem mit mysql strict, daher fragte ich nach der mysql-Version. Das ist oft der Grund, wenn die Leute sagen "also bei mir funktioniert das!". wink
#9 17.11.2015 11:43:14
Hätte mich auch gewundert. Ich werde das Modul mal durchbürsten. big_smile
#10 17.11.2015 11:47:43
Wo ich grad dabei bin: Beim Hinzufügen des Moduls zu einer Seite werden Standardwerte eingetragen, die sind aber auf Englisch. Beispiel: "Nothing for today.". Wäre es nicht sinnvoller, die aktuell eingestellte Standardsprache der WBCE-Installation zu nehmen?
#11 17.11.2015 12:28:55
Man findet ja lustige Sachen, wenn man so alte Module durchschaut... In diesem Fall wird das Änderungsdatum der Seite aktualisiert, wenn man ein Event löscht... aber nicht, wenn man eins hinzufügt...
Edit: Ich nehm's zurück, hab einfach an der falschen Stelle geguckt...
#12 17.11.2015 12:56:13
So dann testet mal... Man könnte zwar noch einiges mehr machen, aber dazu fehlt mir die Zeit.
Version 1.9
+ several fixes for "mysql strict"
+ added FTAN support
+ do not drop existing tables on install (possible data loss!)
Edit: Ach ja, das hab ich gar nicht rein geschrieben, das mit den Standardwerten in der eingestellten Standardsprache hab ich auch gemacht... Mit Fallback auf Englisch...
#13 17.11.2015 13:46:45
Ergänzt im AOR
http://addons.wbce.org/?do=item&item=49
Link korrigiert
#14 17.11.2015 14:21:31
Bißchen früh, oder? Vielleicht funktioniert ja was nicht...
#15 17.11.2015 14:22:12
Äh, item 47 ist der extcal?
#16 17.11.2015 14:22:46
#17 17.11.2015 14:58:35
Kurzer Test ergab bei mir keine Probleme
