Ich habe über die Feiertage bei einer Site die Vorschaltseite aktiviert um in Ruhe Änderungen vornehmen zu können. Nachdem diese eingearbeitet waren, wollte ich die Vorschaltseite deaktivieren, was nicht gelang. Ich bekomme diese einfach nicht weg. Bevor ich jetzt die Rücksicherung einspiele und noch mal von vorn anfange, versuche ich es erst mal hier. Hier die Änderungen von der bisherigen zur jetzigen Version:
PHP Version (alt/neu) 7.0.33 / 7.2.13
WBCE Version 1.3.2 / 1.3.3
Templatebasis alt lyps (wurde modifiziert)
Templatebasis neu fragstan (wurde modifiziert)
Kann mir geholfen werden? Schon mal vielen Dank für eure Hilfe
Ich kann den Fehler so auf Anhieb nicht reproduzieren.
Nur zur Sicherheit / Begriffsklärung: Du meinst wirklich Vorschaltseite und nicht Wartungsmodus (Maintainance Mode)
Kannst Du bei den Grundeinstellungen aktiv / inaktiv auswählen, oder bleibt nach dem Speichern der Änderungdie Auswahl auf "aktiv"?
Hast Du schon geprüft, ob es eventuell am Browsercache liegen könnte?
Beitrag geändert von florian (17.01.2019 01:35:01)
Moin Florian, die Nachtschicht wäre nicht nötig gewesen
Zu deinen Fragen:
ja, es handelt sich um die Vorschaltseite. Der Wartungsmodus funktioniert problemlos.
Die Auswahl aktiv / inaktiv lässt sich auswählen und abspeichern, nur der Erfolg bleibt aus.
Browsercache wurde (schon mehrfach) gelöscht und gefühlte hundert Browser ausprobiert.
Das die Vorschaltseite auch bei Aktivierung des Wartungsmodus erscheint, ist ja korrekt, läuft sie ja außerhalb des eigentlichen CMS. Richtig?
Kannst Du mal das Admin-Tool Adminer installieren und in der Tabelle "settings" schauen, was für ein Wert für "intro_page" angegeben ist?
Noch eine Option: die /pages/intro.php einfach umbenennen in /pages/introtemp.php o.ä.
Jupp, die Idee hatte ich auch schon, aber denkste. Das Resultat war ein freundliches "Not Found"
Den Vorschlag mit dem Adminer mache ich nachher mal, wenn ein bissel Zeit ist.
Kannst Du mir sonst mal per PM Backend- und FTP-Zugangsdaten zusenden. An setzt sich die Vorschaltseite nämlich nicht vor den Wartungsmodus. Irgendwas ist da merkwürdig.
Und wieder ein Fall von "Der Gärtner war der Mörder".
In der .htaccess stand
Redirect /index.php https://domain.tld/pages/intro.php
Nun ja. Das muss(te) da raus.
Puh, wer macht denn sowas? Darauf wäre ich nie gekommen, war einfach zu weit von meinen Gedanken entfernt.
Florian, ganz vielen Dank und ein schönes Wochenende.
Ich denke, die Motivation war, dass ohne den .htaccess-Eintrag die Folgeseiten über ihren direkten Link bzw. Google-Suchergebnisse noch erreichbar waren. Die Vorschaltseite wird nur aufgerufen, wenn wirklich nur die Domain aufgerufen wird, also z.B. https://wbce.org/. Würde ich dort eine Vorschaltseite aktivieren, wäre beispielsweise https://wbce.org/de/downloads/ weiterhin trotzdem ganz normal erreichbar - das ist der Unterschied zum Wartungsmodus, bei dem zwar die URLs erreichbar sind, dort aber nur der Inhalt der Wartungsseite (!=Introseite) erscheint.
thanks
