Liebe Leute
wie kriegt man die History von Photoswipe zum laufen?
Grüsse Hannes
keine Ahnung, sorry
Bißchen wenig Infos. Was hast Du denn bisher probiert? Wo liegt das Problem? Schon in die Doku geschaut?
Oder spende an das Projekt.
Was macht die History?
@webbird
ja. Hatte ich versucht, und auch die history.js eingebunden. Hat dann aber nur einen JS-Error _registerModule is not defined geworfen.
@grindmobil:
dass man, wenn man auf den Zurück-Button im Browserinterface klickt, nicht die Galerie schließt, sondern zurück zum zuvor betrachteten Bild kommt. (Wobei das aus meiner Sicht eigentlich überflüssig ist, dafür gibt es ja den Nach-Links-Pfeil in der Galerie. Aber des Nutzers Wille ist sein Himmelreich....)
Welche Version ist das denn?
Nee, ich meinte die FG.
Ich hab mal in die 0.75 geschaut, soweit ich das verstehe, ist die history.js in der min.js enthalten und standardmäßig ist die History-Funktion auch aktiv (laut Doku). Ich hab sie trotzdem nochmal auf true gesetzt.
Der Effekt ist, dass die Galerie geschlossen wird, nicht, dass man zum vorigen Bild kommt. Steht zumindest so auf der HP.
Browser history API
PhotoSwipe manipulates the browser’s history so that the user can link to each gallery item and close the gallery via the “back” button. The initial URL is restored when the gallery is closed.
Insofern zurück zur Eingangsfrage: Wo liegt das Problem? Eventuell falsche Erwartungshaltung?
Hmm.. ja: genau das ist das Verhalten, und das ist sehr praktisch am Handy.
screamindan
Hallo
es geht mir einerseits darum, dass man den Link zu einem spezifischen Bild innerhalb einer Galerie, und nicht nur zur entsprechenden Galerie, jemandem mailen kann.
Auch habe ich mir erhofft, damit eine Art verlinkte figcaption für umfangreiche Bildbeschreibungen basteln zu können: Also dem rFG-Thumb im Title (Bildbeschreibung) einen Link zur Seite mit der umfangreichen Bildbeschreibung mitgeben, dann muss dort aber im Back- oder Closelink unbedingt das entsprechende Bild angegeben werden können.
Liebe Grüsse
Hannes
Zumindest das funktioniert bei mir. Galerie öffnen, zum Bild navigieren, Momentchen Geduld und schon taucht in der Browser-Location-Zeile der direkte Link zum Bild auf. Wobei "Momentchen" deutlich unter 1 Sekunde liegt, aber man merkt halt die Verzögerung.
Ja schon, leider nur zum "nackten" Bild, nicht zum Bild in der Galerie, wo man dann weiterblättern könnte. Kopiert man die Adresszeile, die ja eindeutig die Position innerhalb seiner Galerie angibt, also zB .../#&gid=1&pid=2, und fügt diese Adresszeile in einem neuen Tab oder Fenster ein, landet man trotzdem auf der Übersichtsseite der Galerie.
Das ist auf der Demoseite genauso.
Vergeßt es.
Im Template wird Photoswipe nur dann initialisiert, wenn auf einen Thumb geklickt wird. Ruft man die Bild-URL direkt auf, findet das nicht statt. Ich habe leider nicht die Zeit, mich so tief da reinzuarbeiten, dass ich das lösen könnte.
Beitrag geändert von webbird (23.01.2019 12:09:54)
Vielleicht hilft dir das weiter:
In der Darstellung Globalcomments kannst du direkt auf Bilder verlinken, und du kannst natürlich selbst einen Kommentar schreiben, in dem du die Infos unterbringen kannst.
https://wbce.at/tpls/unterseiten/respon … #gciid1230
(funktioniert nicht mit jedem Template, aber mit den meisten, zb: https://wbce.at/tpls/template-fragstan.html )
