#1 12.07.2019 16:09:02
kleo
[Erledigt] CKEditor wird nicht dargestellt
Ich gestallte jetzt eine neue Seite bei einem neuen Hoster.
Die Installation von WBCE lief problemlos.
Ich habe den Seitenbaum erstellt und versuche jetzt die Testinhalte hinzufügen.
Beim Versuch wysiwyg-Abschnitte zu ändern sehe ich überhaupt keinen CKEditor.
(s. Anlage)
Das ist für mich was neues...
Woran liegt es???
#2 12.07.2019 16:13:23
Re: [Erledigt] CKEditor wird nicht dargestellt
Woran es liegt zeigt der CKEditor dir in der Konsole an, bitte mit F12 öffnen und hier posten.
LG Colinax
#3 12.07.2019 16:16:35
kleo
Die Konsole meldet jetzt:
Das Skript von "http://...../modules/ckeditor/ckeditor/config.js?t=IA8F" wurde geladen, obwohl sein MIME-Typ ("text/html") kein für JavaScript gültiger MIME-Typ ist. modify.php
Laden fehlgeschlagen für das <script> mit der Quelle "http://...../modules/ckeditor/ckeditor/config.js?t=IA8F". modify.php:1:1
#4 12.07.2019 16:22:34
Bitte mal die WBCE und CKEditor Version posten.
#5 12.07.2019 16:22:51
#6 12.07.2019 16:40:49
Kopiere mal den Pfad aus der Fehlermeldung in die Location-Zeile des Browsers und rufe es da auf, manchmal bekommt man damit raus, was der eigentliche Fehler ist. Klingt hier so, als würde eine Error-Seite (HTML) ausgegeben werden, z.B. eine "404 Not Found" Fehlerseite.
Erfolgreich vom eigentlichen Problem ablenken kann auch eine Lösung sein.
#7 12.07.2019 16:58:50
kleo
Ich habe den Pfad aus der Fehlermeldung in die Adresseleiste des Browsers kopiert und aufgerufen.
Es öffnet sich der Inhalt der Datei ckeditor.js
WBCE: Version 1.3.3
CKEditor: Version 4.11.1
Die Backendsprache habe ich jetzt auf English gestellt
#8 12.07.2019 17:04:06
Bitte auf die neueste 4.11.x oder 4.12.0 aktualisieren
#9 12.07.2019 17:28:11
kleo
Aktualisiert.
Das Problem besteht weiter.
#10 12.07.2019 17:31:04
kleo
Die Konsole zeigt jetzt:
Fehler:
TypeError: c[a] is undefined
Quelldatei: http://..../modules/ckeditor/ckeditor/ckeditor.js?t=J5RA
Zeile: 262
TypeError: c[a] is undefined ckeditor.js:262:46
    d http://..../modules/ckeditor/ckeditor/ckeditor.js?t=J5RA:262
    e http://...../modules/ckeditor/ckeditor/ckeditor.js?t=J5RA:263
    x http://...../modules/ckeditor/ckeditor/ckeditor.js?t=J5RA:263
    t http://...../modules/ckeditor/ckeditor/ckeditor.js?t=J5RA:263
    onerror http://...../modules/ckeditor/ckeditor/ckeditor.js?t=J5RA:264
#11 12.07.2019 17:52:18
kleo
Ich habe jetzt fckeditor installiert.
Es funktioniert.
Was haut nicht hin mit dem CKEditor?
#12 12.07.2019 18:04:55
Nur eine Vermutung: haben die Seiten, die Du angelegt hast, ungewöhnliche Zeichen im Menütitel?
#13 12.07.2019 18:21:30
kleo
Nein.
#14 12.07.2019 18:23:01
Kannst Du mir mal per PM Zugangsdaten zusenden?
#15 12.07.2019 20:52:04
kleo
s. PM
#16 12.07.2019 22:45:14
Ist dass die Seite mit der Sprache die du übersetzen willst?
Wenn ja, dann ist die Sprache dass Problem
https://ckeditor.com/old/forums/Support/CKFinder-integration-CKEditor-issue wrote:
Make sure to include a lang and skins folder that is a sibling of the ckeditor.js path.
#17 13.07.2019 07:23:15
Das liegt so weit ich sehe an ganz etwas anderem, nämlich der Domain- bzw. Serverkonfiguration.
Die Seite ist installiert unter der Adresse 111.222.333.444/plesk-site-preview/zukuenftige-domain.tld/111.222.333.444/.
(111.222.333.444 = IP-Adresse)
Vermutlich sind die Browser aber so "intelligent" und kürzen das ein in 111.222.333.444 - das äußert sich dann auch darin, dass man beim Wechsel zwischen den Reitern im Backend (Seiten, Erweiterungen usw.) oder beim Aufruf der Frontendvorschau unvermittelt auf einer 404-Fehlerseite landet und dann auch keine Chance mehr hat, wieder ins Backend zu gelangen, denn das erneute manuelle Eingeben der richtigen Adresse wird sofort wieder auf die falsche Nur-IP-Adresse gekürzt.
Das passiert auch im Backend, es wird versucht,
ht tp://111.222.333.444 /modules/ckeditor/ckeditor/lang/de.js?t=J5RA
statt
ht tp://111.222.333.444/plesk-site-preview/zukuenftige-domain.tld/111.222.333.444/modules/ckeditor/ckeditor/lang/de.js
und ~/config.js zu laden, und da die Scripte nicht gefunden werden, schlägt das fehl.
Abhilfe: Auf die Plesk-Vorschau-Funktion verzichten.
#18 13.07.2019 09:22:39
kleo
Danke für eure Hilfe!
Ich habe auch vernmutet, dass es an dieser komischen Preview-Adresse liegt.
Mal sehen. ob es sich ändert,  wenn die bestellete Domain freigeschaltet wird.
Aber auf jeden Fall Danke!
