Beim Surfen ist mir aufgefallen, dass relativ viele Webseiten einen Menü oben und mit gleichen Menülinks auch einen Menü unten (bzw. seitlich) haben.
Bei WBCE ist es zurzeit möglich eine Seite nur einem Menü zuzuweisen.
Vielleicht kann es per einen relativ kleinen Eingriff in den Code geändert werden.
Das stimmt so nicht.
Du kannst im Template mehrfach show_menu2 aufrufen. Die show_menu2-Aufrufe mit derselben ID zeigen dann jeweils dieselben Seiten.
Hier zum Beispiel:
https://www.wasserkraftverband.de/
In der linken Spalte im Contentbereich und in der mittleren Spalte im Footer ist jeweils der Aufruf <?php show_menu2(1); ?>.
(Und die Metanavigation Impressum, Kontakt usw. analog jeweils mit <?php show_menu2(2); ?>).
Oder auch hier:
https://www.seniorenwohnen24.de/pages/s … nungen.php
In unterschiedlichen Zusammensetzungen:
oben:
<?php show_menu2(
$aMenu = 1,
$aStart = SM2_ROOT,
$aMaxLevel = SM2_ALL,
$aOptions = SM2_ALL,
$aItemOpen = '[li][a][menu_title]</a>',
$aItemClose = '</li>',
$aMenuOpen = '<ul>',
$aMenuClose = '</ul>',
$aTopItemOpen = false,
$aTopMenuOpen = '<ul id="main-menu" class="sm sm-clean">'
);?>links:
show_menu2(1, SM2_ROOT+1, SM2_CURR+1);Online
Es stimmt. An diese Möglichkeit habe ich einfach nicht gedacht.
Es bleibt aber noch der Fall, bei dem die Menüs nicht zu 100% gleich sind.
D.h. manche Seiten sind in beiden Menüs aufgelistet und manche nur in einem davon.
Oder gibt es dafür schon eine Lösung?
show_menu2-Aufruf mit unterschiedlichen Parametern (max. Ebenentiefe), s. Beispiel oben
Ausblenden von Einträgen per CSS
Zusatzmenüs mit Menulink-Seiten, die dann auf die jeweilige Zielseite zeigen, ist seit 1.3.3 und SM2_CORRECT_MENU_LINKS auch kein SEO-Problem mehr
Navigation schlicht und einfach fest verdrahten (so viel ändert sich ja meist nicht mehr an den Hauptmenüeinträgen auf der obersten Ebene oder auch den Einträgen im Metamenü)
Danke für die Tipps.
Ich werde es ausprobieren.
