Liebe ExpertInnen
Kann man irgendwo die Höhe der WYSIWYG-Module standardmässig verändern ?
Am besten fände ich die Einstellung 'automatisch' (damit sich das Feld dem Inhalt anpasst), so wie es beim Code2-Modul möglich ist.
Vielen Dank im Voraus
rheo
Eine Einstellung Automatisch gibt es default mäßig nicht, man könnte diese Funktionalität per CKEditor Plugin nachrüsten.
Willst du die WYSIWYG Höhe im WYSIWYG Modul ändern oder in einem anderen bestimmten Modul?
Der CKE bringt zwar seine eigene Größe mit, diese kann durch Module überschrieben werden.
Danke für die schnelle Antwort !
Am liebsten hätte ich in allen Modulen die gleiche Funktionalität wie beim Code2-Modul; also die Möglichkeiten 'kleine Box', 'grosse Box' und 'automatisch', die dort beim Speichern ja auch erhalten bleiben.
Da ich das WYSIWYG-Modul am meisten brauche, wäre mir persönlich damit am meisten geholfen.
Dann wäre ggf. das hier, was für dich https://ckeditor.com/cke4/addon/autogrow
Ja, das könnte passen, danke !
Kann man dieses PlugIn genau so installieren, wie die Module aus dem offiziellen WBCE Add-On Repository ?
Und gilt das für alle PlugIns von ckeditor.com ?!
Nein, weder-noch.
1) Zip von ckeditor.com herunterladen
2) lokal entpacken
3) Inhalt (hier also das Verzeichnis autogrow) nach /modules/ckeditor/ckeditor/plugins hochladen
4) in der /modules/ckeditor/include.php die Zeile
$ckeditor->config['extraPlugins'] = 'ckawesome,codemirror,textselection,wbdroplets,wbembed,wblink,wbsave,wbshybutton,autolink,colorbutton,copyformatting,font,indentblock,justify,lineutils,panelbutton,textmatch,widgetselection';um den Namen des Plugins ergänzen, hier also so:
$ckeditor->config['extraPlugins'] = 'ckawesome,codemirror,textselection,wbdroplets,wbembed,wblink,wbsave,wbshybutton,autolink,colorbutton,copyformatting,font,indentblock,justify,lineutils,panelbutton,textmatch,widgetselection,autogrow';Das autogrow-Plugin macht sich dann aber jeweils erst beim Reinklicken bemerkbar, d.h. erstmal wird de Editor in der Standardgröße angezeigt und erst wenn man draufklickt, verkleinert oder vergrößert.
Sie können das Neuzeichnen beim Klicken vermeiden, indem Sie automatisch alle CKEditor-Fenster in der Autogrow-Größe laden, indem Sie Ihrer benutzerdefinierten Datei wb_ckconfig.js Folgendes hinzufügen.
You can avoid the redraw on click by automatically loading all CKEditor windows at the Autogrow size, by adding the following to your custom wb_ckconfig.js file.
config.autoGrow_onStartup = true;Fügen Sie beispielsweise die folgenden Zeilen zu your_template_folder / editor / wb_ckconfig.js hinzu (oder wo immer Sie Ihre wb_ckconfig.js-Datei haben).
For example, add the following lines to your_template_folder/editor/wb_ckconfig.js (or wherever you have your wb_ckconfig.js file)
[== JavaScript ==]
// Define all extra CKEditor plugins in _yourwb_/modules/ckeditor/ckeditor/plugins here
//AutoGrow Settings
config.extraPlugins = 'autogrow';
config.autoGrow_minHeight = 50;
config.autoGrow_maxHeight = 600;
config.autoGrow_bottomSpace = 20;Hoffe das hilft.
Hope this helps.
