#1 06.09.2019 17:58:50
Droplet: getSectionByName
Mit diesem Droplet können Abschnitte anhand ihres Namens gezogen werden.
Aufruf: [[getSectionByName?name=Namedesabschnitts]]
Basiert auf dem "alten" SectionPicker-Droplet. Kann daher sein, dass die Zeile $wb_page_data = usw. gar nicht erforderlich ist.
global $database, $wb, $TEXT;
$content = ' ';
$query_sec = $database->query("SELECT section_id,module FROM ".TABLE_PREFIX."sections WHERE namesection = '$name' ");
if($query_sec->numRows() > 0) {
	$section = $query_sec->fetchRow();
	$section_id = $section['section_id'];
	$module = $section['module'];
	ob_start();
	require(WB_PATH.'/modules/'.$module.'/view.php');
	$content = ob_get_contents();
    	ob_end_clean();
$wb_page_data = str_replace('</head>','<link href="'.WB_URL.'/modules/'.$module.'/frontend.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" />'."\n".'<script src="'.WB_URL.'/modules/'.$module.'/frontend.js" type="text/javascript"> </script>'."\n".'</head>', $wb_page_data );
return $content;
#2 14.12.2019 12:41:44
rheo
Re: Droplet: getSectionByName
Lässt sich dieses Droplet problemlos parallel zum "alten" verwenden ?
#3 14.12.2019 13:04:12
ja, du speicherst es ja unter einem anderen Namen ("getsectionbyname" oder etwas beliebiges anderes), damit ist es völlig unabhängig vom vorhandenen sectionpicker-Droplet (und vom sectionpicker-Modul sowieso).
#4 14.12.2019 15:52:09
rheo
Super, danke !   thumb_up
#5 15.01.2020 09:38:44
rheo
Mir ist gerade aufgefallen, dass das Droplet getSectionByName keine Accordion-Sections aufrufen kann.
Statt der Seite erscheint im Frontend folgende Fehlermeldung :
Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function strip_slashes() on unknown in /home/www/xxx/html/cms/modules/accordion/view.php:30 Stack trace: #0 /home/www/xxx/html/cms/modules/droplets/droplets.php(24) : eval()'d code(9): require() #1 /home/www/xxx/html/cms/modules/droplets/droplets.php(24): eval() #2 /home/www/xxx/html/cms/modules/droplets/droplets.php(89): do_eval('global $databas...', Array, '<!DOCTYPE html>...') #3 /home/www/xxx/html/cms/modules/droplets/droplets.php(128): processDroplets('<!DOCTYPE html>...', 'frontend') #4 /home/www/xxx/html/cms/modules/mod_opf_droplets/filter.php(63): evalDroplets('<!DOCTYPE html>...', 'frontend') #5 /home/www/xxx/html/cms/modules/outputfilter_dashboard/functions.php(1247): opff_mod_opf_droplets('<!DOCTYPE html>...', '231', false, false, Object(Frontend)) #6 /home/www/xxx/html/cms/modules/outputfilter_dashboard/functions.php(1701): opf_apply_filters('<!DOCTYPE html>...', '7page', false, '231', false, Object(Frontend)) #7 /home/www/xxx/html/cms/in in /home/www/xxx/html/cms/modules/accordion/view.php on line 30
Mit dem Droplet SectionPicker funktioniert der Aufruf einer Accordion-Sections dagegen problemlos.
Da ich das neue Droplet mit dem Namen sehr schätze, wäre ich an einer Lösung interessiert ...
#6 15.01.2020 10:03:06
Da scheint mir aber der Fehler im Accordion Modul zu liegen und nicht im Droplet.
#7 15.01.2020 10:06:20
Ja, hier dran liegt's:
$header= $admin->strip_slashes($fetch_settings['header']);
$admin ist nicht belegt, daher die (vollkommen korrekte) Fehlermeldung. Das wäre im Modul zu beheben und nicht im Droplet, das ist hier sozusagen nur der "Nachrichtenüberbringer". wink
#8 15.01.2020 10:07:18
@rheo Ändere das getsectionbyname-Droplet zu
global $database;
return get_section_content($section_id, false, false);
#9 15.01.2020 10:11:15
Naja, die view.php ist trotzdem falsch. angel Ihr könnt ja mal die angehängte testen, hab auf die Schnelle keine Testumgebung. Original-Datei vorher sichern!
#10 15.01.2020 15:41:37
rheo
Vielen dank für die schnellen Anpassungen.
Jetzt klappt's problemlos ... auch ohne die Änderung der view.php.
Ein sehr netter und unerwarteter Nebeneffekt :
Die Seiten werden offensichtlich sehr viel schneller geladen !   cool
