#1 11.11.2019 17:04:49
screamindan
Formatierungen entfernen
Moin. Ich hab eine "Vorlage" (Text als PDF) bekommen, die wollte ich in Topics reinkopieren. Allerdings sind da haufenweise <br> drin. Selbst wrnn ich das vorher in den Windows Editor kopieren sind die da. Gibt es ne Möglichkeit, die rauszuholen ohne alles per Hand zu machen?
#2 11.11.2019 17:07:59
Re: Formatierungen entfernen
Eventuell damit?
https://www.htmlwasher.com
#3 11.11.2019 17:17:43
Welche CKEditor Version hast du installiert?
Je nach Version gibt’s Unterschiede wie der C&P Code verarbeitet wird.
#4 11.11.2019 17:19:55
Edit: Vergiss, was hier stand. Nimm HTML Washer.
Das ist ja genial!
Beitrag geändert von florian (11.11.2019 17:21:48)
screamindan
#5 11.11.2019 17:25:02
screamindan
byteworker schrieb:
Das macht schonmal ne Menge. Aber es bleiben Leerzeichen mitten in Wörtern...
#6 11.11.2019 17:34:04
Eventuell den Text aus dem PDF mit einem PDF-Tool wie ReadIris o.ä. extrahieren.
#7 11.11.2019 22:54:03
boeseroeser
Gast
Das ist ein altes Problem bei PDF.
Setze den Text als Quellcode ein und entferne die überflüssigen Leerzeichen bzw mache die Umbrüche neu.
screamindan
#8 12.11.2019 08:18:13
screamindan
Die beste Lösung ist wohl, den Text in anderer Version anzufordern...  devil Der Washer ist aber super!  thumb_up
#9 12.11.2019 12:40:17
boeseroeser
Gast
Da gibt es Leute, die versenden Presssetexte als PDF - schon in Spalten mit Trennungen.. jössas.
Das Problem bei PDF ist immer, dass die Zeilen hart umbrochen sind. Und die Trennstriche sind Bindestrich-Leerzeichen. sad
Hängt vom Programm ab, aus dem heraus das PDF erzeugt wurde.
Kleine Mengen setze ich einfach als Quellcode ein, dadurch verschwinden die harten Umbrüche. Zurück in der Normalansicht mache ich dann die Umbrüche neu, am besten von hinten weg.
Falsche Trennzeichen suche ich raus.
Bei größeren Mengen Text kann man mit Suchen-Ersetzen was machen, ist aber heikel, man sollte immer ein Zwischenbackup machen.
Das Original anfordern - ja, aber das ist meist auch mühsam, und bis ich erklärt habe warum, hab ichs selbst gemacht.
#10 12.11.2019 12:45:14
screamindan
Das Problem gestern war, dass ich das "mal eben schnell" am Handy machen wollte. Er hats in eine Email kopiert, das war viel besser. Das Topics funktioniert übrigens astrein vom Handy aus; danke dafür smile
