Hallo Zusammen,
konnte bei einigen WBCE Installationen erfolgreich beide Module installieren.
Aber bei einer Installation kommt die Fehlermeldung: /hp/bw/ac/ak/www/www.........com/include/phplib/template.inc
Cookie Consent 2 konnte trotzdem installiert werden - aber bei dem Twoclickcontent geht nichts weiter, dh. ich kann das Modul leider nicht installieren.
Alle WBCE laufen derzeit noch unter 1.3.1 - nur die PHP-Versionen sind unterschiedlich:
bei den Installationen, wo es läuft ist es PHP 7.2.24
und bei der es nicht läuft: PHP 7.2.21
kann es daran liegen?
Es sind auch unterschiedliche Provider - bei dem es nicht läuft, ist 1Blu.
Hat da jemand eine Ahnung, wie man die Problematik beheben könnte?
Webrose
Mir scheint das keine vollständige Fehlermeldung zu sein. Kannst Du das bitte noch einmal genau prüfen, was angezeigt wird?
Und wird das bereits beim Installieren angezeigt, oder erst, wenn Du auf einer Seite einen TwoClickContent-Abschnitt anlegst?
CookieConsent hat nichts damit zu tun, die beiden Module funktionieren unabhängig voneinander.
Die Meldung erscheint, wenn ich über Module hochladen, das TwoClickContent-Modul installieren möchte:
message will be suppressed on further calls in /hp/bw/ac/ak/www/..url..../include/phplib/template.inc on line 407
mehr sehe ich da nicht, die Meldung ist ganz oben und dann geht beim installieren nichts weiter....
Bitte mach mal ein Update auf WBCE 1.4.0 oder mindestens WBCE 1.3.2, dann sollte die Meldung nicht mehr angezeigt werden. Es hat was mit PHP 7 zu tun.
Siehe auch
https://forum.wbce.org/viewtopic.php?id=2342
Hm - das müssen wir dann das vorher in einem Testverzeichnis probieren. Seltsamerweise hatte das bei Hosteurope mit WBCE 1.3.1 ohne jegliche Probleme geklappt.
Gibt es irgend einen spezifischen Grund, der gegen die Verwendung der aktuellen WBCE-Version spricht?
Ansonsten handelt es sich bei der Meldung um eine "Deprecated"-Meldung, also nur einen Hinweis; eventuell hilft es, bei den Grundeinstellungen den Errorlevel runterzudrehen. Die bessere Lösung wäre aber wirklich ein Update.
Wir haben im Livesystem eine extra Programmierung (Formularmodul) hinterlegt und daher müssen wir erst in einem Testverzeichnis Updates testen.
