Ich frage das nur, weil ich mal vor langer Zeit noch im WB-Forum gelesen hatte, dass Themes zu Templates gemacht wurden. Nun bin ich bei meinen Wordpress-Kollegen auf ein Open-Source-Plugin gestoßen, dass für meine Zwecke hervorragend geeignet wäre. Nur ummodeln kann ich als Nicht-Coder das gar nicht, selbst wenn ich die Hilfe zu Hello World tausendmal gelesen habe.
Es gibt zwar ein Programm, das bisher mehr oder weniger im Einsatz war, aber das ist leider auch nur für andere CMS.
Meine Frage ist, wie aufwendig wäre die Konvertierung für einen Experten?
Beitrag geändert von tomno399 (27.11.2019 19:55:45)
So weit ich das einschätzen kann: Das Plugin basiert komplett auf Wordpress-Funktionen und der WP-Plugin-Logik.
Das kann man nicht einfach umwandeln, leider.
Um eine Analogie zu bemühen: Das ist, wie wenn Du zwar ein Schachbrett hast, aber in der Schublade nur 16 Mensch-Ärgere-Dich-Nicht-Figuren findest... das funktioniert auch nicht miteinander ;-)
Beitrag geändert von florian (27.11.2019 23:10:32)
Schaut cool aus, aber wie Florian schon schrieb, das würde man komplett nachbauen müssen. Schau doch mal, ob Du sowas als JavaScript Lösung findest.
Oder spende an das Projekt.
Vielleicht das hier: https://chessboardjs.com/examples#1000
Du hast jetzt nicht beschrieben, welche Funktionalität(en) Du genau brauchst, aber vielleicht hilft Dir der Hinweis, nach JS oder auch jQuery zu suchen. Das kriegt man dann auf jeden Fall in WBCE integriert, wie aufwendig das wird, hängt natürlich davon ab, was Du genau brauchst.
stefanek, Slugger
Erstmal ein herzliches Dankeschön für eure Antworten. Dass Ihr keine Schachspieler seid, habe ich auch bemerkt
Zu den Anforderungen an das Modul/Plugin, egal ob JS oder jQuery: Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Schachnotation (das sind die auf dem Spielbrett ausgeführten Züge) darzustellen. Erstens FEN, das sähe in etwa so aus: rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 oder als PGN, das sähe in etwa so aus: 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 ....
Das von webbird verlinkte chessboardjs verarbeitet nur FEN und ist deshalb nur sehr umständlich verwendbar. Leider, da verzichtet man eher, als es zu verwenden.
Ihr könnt mir glauben, dass ich den "Markt" schon mehrmals intensiv nach einer Lösung abgesucht habe, aber außer dem oben verlinkten "pgn4web" und den ungeliebten Lösungen des Marktführers Chessbase, gibt es nichts Ansprechendes. Das WP-Plugin wurde leider nicht grundlos entwickelt und geschätzte 80 % der Schachvereine nutzen deshalb WP.
Danke nochmal, für euer Mitgefühl!
Ich spiele Schach, nicht professionell, aber seit sehr langer Zeit, sporadisch immer noch ab und zu.
Es gibt einen Converter:
http://www.chess-poster.com/english/lt_ … gn_fen.htm
Da könntest Du die PGN Schritte aufschreiben, und anschließend in einen FEN String konvertieren.
Was genau soll das Endprodukt sein?
Was genau wollt ihr auf der Seite darstellen?
Einzelne Spielpositionen? Abläufe?
Beitrag geändert von stefanek (28.11.2019 19:24:16)
Hallo Christian
Es gibt hier eine 4 Jahre alte Übersicht über Programme, die Schachdiagramme herstellen.
Auf dieser Seite siehst du das Programm "pgn4web" im Einsatz. Beachte bitte dabei, wie oben im gelben Balken die einzelnen Partien ausgewählt werden können.
Für die Ansicht des Programms "pgn2html" sende ich dir eine PM.
Eine alte "Chessbase-Lösung" siehst du hier.
Allen Prgrammen gemeinsam ist der Nachteil, dass sie zwar Partien anzeigen können, aber keine Schachaufgaben. Damit ist gemeint, dass die sichtbare Zugfolge mit einem Fragezeichen endet - und erst nach z. B. drei Fehlversuchen die weitere Zugfolge einblendet. Diese Anforderung ist für Schachschüler enorm wichtig. Damit lernen sie z. B. "Matt in x" oder taktische Schläge usw.
Chessbase bietet so etwas an, aber man hat keinen Einfluss auf die Aufgabenstellung. Das heißt man kann für die Schüler den Schwierigkeitsgrad nicht anpassen. ShredderChess zeigt keine Lösungwege. Siehe die beiden letzten Programme hier.
Das wäre ein größeres Projekt.
Ich nehme an, das WB Plugin ist auch nicht ganz das, was dir/euch vorschwebt?
Falls doch, geht dafür.
Etwas dieser Art zu programmieren erfordert ein mehrfach 4 stelliges Budget.
Kaum zu stemmen für einen einzelnen Verein.
Schönen Gruß,
Tja, es bleibt mir nur, euch allen zu danken. Ich habe mir als Nicht-Coder das Konvertieren zu einfach vorgestellt.
Danke und viele Grüße
Thomas
