Hallo zusammen
Nach dem Update auf WBCE 1.4.1 funktioniert der Sprachwechsel nicht mehr. Irgendeine Idee woran das liegen könnte?
Danke schon mal und Gruss
trici
Beitrag geändert von florian (01.07.2026 22:10:42)
Grundeinstellungen > Erweiterte Optionen anzeigen > Mehrsprachige Webseite wieder auf "Aktiviert" schalten
Danke, das habe ich bereits aktiviert, geht aber trotzdem nicht. Es gibt immer die Fehlermeldung "404", komischerweise auch wenn ich im Backend auf die Ansicht einer Seite klicke.
Kannst Du mir bitte mal Backend- und FTP-Zugangsdaten per PM oder an support@wbce.org zukommen lassen, dann schaue ich mir das mal an.
Das Problem entsteht durch die Änderung in der class.frontend.php, bei der bei mehrsprachigen Webseiten nicht mehr beim Umschalten der ?lang-Parameter angefügt wird.
D.h. dieser Parameter entfällt nun, ein GET-Parameter (sofern vorhanden, wie z.B. bei shortURL) wird jedoch weiterhin mit & an die URL angefügt , was vom Webserver aber nicht als Parameter, sondern Dateiname interpretiert wird und folglich zum 404 führt.
Ersetzt man das & durch ?, tritt das Problem nicht mehr auf.
So weit ich sehe, hat das keine unerwünschten Nebenwirkungen, aber es wäre gut, wenn sich das nochmal wer anders anschauen könnte.
Beitrag geändert von florian (11.12.2019 22:15:56)
