#1 22.02.2020 18:31:06
giz
[Erledigt] Quellcode Autovervollständigung der HTML-Tags deaktivieren
beim Umschalten auf die Quellcodeansicht ist ja (zumindest bei mir) die Autovervollständigung der HTML-Tags standardmäßig aktiviert; kann ich das - und wenn ja: wo? - deaktivieren?
Danke schön.
CKEditor Developer Edition, 4.13.1
Beitrag geändert von florian (24.02.2020 09:35:01)
#2 22.02.2020 18:52:57
Re: [Erledigt] Quellcode Autovervollständigung der HTML-Tags deaktivieren
Hi,
soweit ich geschaut habe, gibt’s da keine Möglichkeit. Da es den Sinn bzw. die Logik des CKE zerstören würde.
Siehe #13
Gibt es einen bestimmten Grund warum dich die Autovervollständigung der HTML-Tags stört?
Beitrag geändert von colinax (24.02.2020 15:47:02)
#3 23.02.2020 19:10:35
giz
Tja, schade...danke für die Antwort.
Mich stört's deshalb, weil es immer wieder passiert, dass Schlußtags nicht an die Stelle gesetzt werden, wo ich es möchte; und dann nervt es, das immer wieder ändern zu müssen. Da ist für mich keine Logik drin....
Ist ja ein nettes Feature, wenn es denn an- und abschaltbar wäre in der Grundeinstellung.
#4 23.02.2020 19:19:57
Naja bei Word kannst du die Autovervollständigung der Tags auch nicht an und abschalten.
Der CKE verhält sich hier identisch zu Word.
Hast du Beispiele wo es schief geht?
Beitrag geändert von colinax (23.02.2020 19:20:47)
#5 23.02.2020 20:08:00
@giz Es geht wirklich nicht (vgl. Gugl). Du kannst entweder mit Code2-Abschnitten arbeiten, oder Dir ein Droplet htmltag basteln:
return '<'.$t.'>';
Aufruf im CKE mit [[htmltag?t=div]] (o.ä.)
Das geht dann völlig an der Autovervollständigen-KI des CKE vorbei.
Edit:
Siehe auch:
https://dev4me.com/droplets/other/maketag/
#6 24.02.2020 09:16:54
giz
Danke für die Antworten, dann muss ich mir angewöhnen, das jedesmal manuell auszuschalten...ist nur blöd, wenn man nicht daran denkt...
dann gibts wieder doppelte Schlusstags an Stellen, die nicht beabsichtigt sind.
@colinax:
Szenario: vorhandener img-tag, ich entschließe mich das Bild mit einem Link zu versehen, setzte also: <a href  usw..., setze die Endklammer ">" und da wird der a-Schlußtag "</a>"  vor den öffnenden img-tag gesetzt, nicht ans Ende, wo ich ihn haben möchte.
Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich.
Wir müssen hier jetzt aber auch kein Riesending draus machen, hatte nur gehofft, dass man das standardmäßig einfach irgendwo ausknipsen kann; mauell geht es ja. wink  thumb_up
#7 24.02.2020 09:21:05
Warum machst Du das denn im Quellcode, das geht doch auch in der WYSIWYG-Ansicht (Bild anklicken, Link einfügen/bearbeiten anklicken, URL/WBCE-Link hinterlegen, auf dem Reiter Eigenschaften ggf. CSS-Klasse etc. angeben)?
#8 24.02.2020 09:33:32
giz
Ja, ich weiß....Es war ja auch nur ein (1) Beispiel.
Wenn ich eben grad im Quellcode bin, kann ich das schnell hindengeln und muss nicht umschalten, klick hier, klick da..., ist eben meine Arbeitsweise.
Wie ich schon sagte: Riesending. wink
</Ente>
#9 24.02.2020 10:04:10
Der CKE in Version 4 wurde für Endanwender gemacht die von HTML und CSS nichts verstehen und dein og Verhalten hat mittlerweile fast jeder aktuelle Code Editor, der Grund ist auch schnell gesagt - valides HTML.
Wenn man den Vorgaben der CKE Entwickler folgt, ist die SourceCode Ansicht gar nicht mehr erwünscht, das ist mehr ein Feature dass wir aus historischen Gründen und für die Dev's mitliefern.
Ja der CKE 4 hat einige Macken, die die Entwickler nicht mehr korrigieren, diverse wurden durch uns gemildert, ohne dass das Design gebrochen wird.
Der CKE ein TextEditor, theoretisch solllte es so funktionieren wie Word mit den Formatvorlagen, des Weiteren bearbeitest du den Text (im BE) nicht auf der Seite wo dieser veröffentlicht wird (im FE) daher lautet die Grundregel: what you see is not what you get.
Wenn man es genau nimmt sollte der CKE, wenn er ein Schließtag im Code zuviel anzeigt, dieses beim Speichern löschen oder korrigieren - warum macht er es - weil es die CSS und HTML Regeln so vorschreiben.
Das korrekte verwenden des CKE lautet:
  1. Text  und Medien in den Editor schreiben/geben und entsprechend formatieren.
  2. Inhalt speichern und Seite neuladen.
  3. Text markieren und Links hinzufügen.
  4. Inhalt speichern und das Frontend überprüfen.
  5. Fehler korrigieren.
Beitrag geändert von colinax (24.02.2020 10:06:50)
#10 24.02.2020 14:32:40
Ähm sorry,
bin ich der einzige der im aktuellen CKE diesen "Bobbel" hat?!?
#11 24.02.2020 14:50:46
Es ging dem TO darum, ob es geht, dass genau das standardmäßig ausgeschaltet ist und erst durch Anklicken besagten Bobbels aktiviert wird.
#12 24.02.2020 15:11:49
Oh, sorry da hab ich wohl was falsch interpretiert...
#13 24.02.2020 15:15:53
nene Bernd du bist da schon richtig thumb_up , der Button war der Hinweis.
Die Autovervollständigung der HTML-Tags kommt nicht vom CKE sondern vom Codemirror Plugin, entsprechend kann man das Verhalten auch anpassen.
Mir war der Button bisher auch nicht bekannt/bewusst dadurch hab ich an der falschen Stelle gesucht.
#14 24.02.2020 15:21:51
Dann bin ich ja beruhigt das ich nicht der einzige bin dem der Button erst jetzt auffällt  tongue
Im Prinzip müsste es doch möglich sein im Codemirror Plugin den initialen Status des Buttons einfach umzudrehen?
Nur wo, wenn ich mir den Plugin-Quelltext so ansehe stehe ich grad ganz schön auf dem Schlauch ...
#15 24.02.2020 15:42:11
So, die Lösung lautet, laut der CKEditor Developer Edition Readme eine wb_ckconfig.js in templates erstellen und folgenden Code einfügen:
CKEDITOR.editorConfig = function( config )
    config.codemirror = {
        autoCloseBrackets: false,
        autoCloseTags: false,
#16 24.02.2020 16:08:38
giz
Danke thumb_up
@colinax: danke, logisch. wink
#17 25.02.2020 09:06:42
giz
@colinax: das funktioniert leider nicht.
Aber der Hinweis mit codemirror brachte mich auf die richtige Fährte:
in der /modules/ckeditor_dev/ckeditor/plugins/codemirror/plugin.js
ab Zeile 17 ändern:
von:
autoCloseBrackets: true,
autoCloseTags: true,
zu:
Danach noch Cache leeren;
damit ist dann der Autovervollständigen-Button standardmäßig deaktiviert.
Danke nochmal an alle fürs Mitdenken.
#18 25.02.2020 09:11:04
Diese Lösung ist auch möglich, nur dann kannst du WBCE und/oder CKE nicht mehr updaten bzw. bei einem Update eines dieser Beiden, werden die Änderungen überschrieben.
#19 25.02.2020 09:44:22
Dass funktioniert so, ich hab's selbst vorher getestet.
Schreib mal was du genau gemacht hast.
#20 25.02.2020 10:03:30
Die Lösung aus #15 setzt die CKEditor Developer Edition voraus, da der standardmäßig mitgelieferte CKEditor keine wb_ckconfig.js im Template-Verzeichnis unterstützt.
Oder hat sich da was geändert?!?
#21 25.02.2020 10:06:53
Ne daran hat sich nichts verändert, in #1 hat der TO geschrieben dass er die Developer Edition verwendet.
#22 25.02.2020 11:44:40
giz
Ich habe im templates-Ordner eine wb_ckconfig.js erstellt mit folgendem Inhalt:
Danach Cache geleert, Cookies gelöscht, neu geladen....mehrmals.
Ich habe auch die anderen vom CKEditor (laut README.md) angegebenen Links, wo nach dieser wb_ckconfig.js gesucht wird, mal spasseshalber ausprobiert und auch dort diese Datei hinterlegt...nichts.
Wenn ich in der Konsole (Debugger) schaue, steht die dort auch nicht drin als geladene Datei, wie zB die anderen (s. Screenshot); egal wo ich die hinpacke.
Und dass meine Änderung bei einem eventuellem Update überschrieben wird, ist mir bewusst.
#23 25.02.2020 11:55:59
Hast du in den Grundeinstellungen auch den Default Editor auf die Developer Edition umgestellt?
Das wäre die einzige logische Erklärung dass die wb_ckconfig.js nicht geladen wird.
#24 25.02.2020 12:08:11
Hab's auch grade mal ausprobiert:
/templates/verwendetes_template/wb_ckconfig.js
funktioniert
/templates/wb_ckconfig.js
funktioniert nicht
#25 26.02.2020 09:11:37
Zur abschließenden Erklärung, so wie es aussieht hatte der TO die wb_ckconfig.js über einen Web-FTP hochgeladen, der einen anderen User als das normale FTP hat, wurde die wb_ckconfig.js nicht angewendet, als dasselbe über den normale FTP gemacht wurde funktionierte es.
