Hallo zusammen!
Ich habe in der editor.css meines Templates (fragstan) eigene Klassen erstellt.
An welchen Schrauben muss ich drehen, damit diese:
im CKE im BE im Reiter Format angezeigt werden,
(hängt wahrscheinlich zusammen) nicht mehr, wenn ich diese Klassen im Quelltexteditor eingebe, gelöscht werden? (sie werden nach Eingabe und Speichern zwar im FE angezeigt, aber im CKE sind sie dann sowohl in der Quelltext-, als auch in der Normalansicht verschwunden....)
Das Anpassen des CKEs ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln; das Fehlen einer vernünftigen deutschen Anleitung tut da ihr übriges.
Danke
WBCE 1.4.5 - Fraggy 2.5.2 - PHP 7.4.10 - All-inkl
Also Klassen filtert der CKE eigentlich nicht raus. Ich habe auf vielen Seiten selbst definierte Bezeichnungen im Sourcecode und die bleiben da auch nach dem Speichern drin.
Wie man die Styles in die Toolbar hereinbekommt, also entweder die Auswahl "Stil" aktiviert oder "Format" ergänzt, weiß ich allerdings nicht.
Das würde mich auch interessieren.
Ich habs mal probiert, mich da einzuarbeiten, es kam mir sehr kompliziert vor. Zumal der CKEditor auch gerne mal im Cache feststeckt und man daher nicht immer sagen kann, ob die letzte Aktion etwas bewirkt hat.
Hi,
die editor.css passt nur die Darstellung des CKE im BE an und einfache Elemente wie h1 usw.
Für die Format Liste ist die editor.styles.js zuständig
Das Fehlen einer vernünftigen deutschen Anleitung tut da ihr übriges.
Da muss ich widersprechen eine einfache Anleitung mit allen notwendigen Info und Anleitungen ist vorhanden und nennt sich README.md
Die README ist auf englisch
Das merkwürdige ist, dass die Style-Auswahl deaktiviert ist. Egal, ob es eine styles.js oder editor.styles.js im Verzeichnis /templates/wb_config gibt. Ich habe auch schon versucht, das CKE-Plugin stylescombo zu installieren/aktivieren, das scheint nämlich die Voraussetzung für die styles-Auswahl zu sein, aber auch das ist mir nicht so recht gelungen.
Es wäre daher lieb, wenn Du eine kurze Beschreibung posten könntest, wie vorzugehen ist. Es kann ja sein, dass in der README noch bestimmte Angaben fehlen oder bestimmte Features nur mit der Developer Edition gehen...?
giz
Hi,
giz wrote:Das Fehlen einer vernünftigen deutschen Anleitung tut da ihr übriges.
Mit vernünftig meinte ich eine ausführliche Anleitung (um zB mein Vorhaben zu lösen); und alle (!) notwendigen Infos sind in der readme beileibe nicht vorhanden (wobei man über "notwendig" diskutieren kann, muss man aber nicht ) Aber dafür ist so eine Readme meines Erachtens ja auch nicht da; deshalb ja meine Aussage, bzw. mein Lamentieren über eine fehlende (ausführliche) Anleitung.
Nichtsdestotrotz habe ich mich auch schon Stunden mit der editor.styles.js /editor.js /stylescombo (ist ja wohl vorhanden, aber deaktiviert) usw. versucht auseinanderzusetzen, aber.... immer ohne für mich erfolgreiches Ergebnis. Ich raff' das einfach nicht.
DeepL, Google Übersetzer sollte helfen können
Die Style-Auswahl ist deaktiviert seitdem als Fallback die entsprechenden CKE Core Files verwendet werden und das stylescombo Plugin ist ein Core Modul und fix drinnen.
Eigene Formate können über die editor.styles.js (z.B.) folgend definiert werden:
CKEDITOR.addStylesSet( 'wb',
{ name : 'xBlue Title' , element : 'h3', attributes : { 'class' : 'marker-blue' } },
{ name : 'xRed Title' , element : 'h3', attributes : { 'class' : 'marker-red' } },
Wichtig ist dass der Name des CKEDITOR.addStylesSet nur wb lauten darf, darin liegt auch das Problem mit der styles.js die als Namen default verwendet.
Danke schonmal,
und diese editor.styles.js packe ich dann in den /templates/meintemplate -Ordner? Richtig?
Muss ich noch irgendwo was konfigurieren, damit die vom CKE benutzt wird?
Denn laut Debugger wird die bei mir nicht geladen und der Stile-Button bleibt grau und nicht benutzbar. Auch wenn ich den Inhalt der Originaldatei nehme. (und das dort vorhandene CKEDITOR.stylesSet.add( 'default' , zu deinem CKEDITOR addStylesSet( 'wb' , ändere)
oder caching-Problem? Aber mehr als 10x Daten, Cookies löschen und Seite hart aktualisieren geht halt nicht. Ok, 11x.....
lg
PS: wenn man genau hinsieht ist der Button beim Neuladen der Seite für einen kurzen Moment sichtbar und dann wieder weg..^^
grrrrrrrrrrrrrrrrr
mein Fehler, habe ein Komma vergessen, deshalb wurde das script nicht geladen....
jetzt funktioniert's, danke nochmal
Ich geb's ja nicht auf, aber Punkt 2 von #1 ist noch ungeklärt. Das selbsttätige Löschen des CKE von eigenen Eingaben.
Gebe ich im Quelltext zb.folgendes ein:
<div class="responsiveVideo">
<video autobuffer="" controls="" poster="https://www.tld.tld/media/video/bild.jpg" height="auto" src="https://www.tld.tld/media/video/video.mp4" type="video/mp4" width="100%">
<div>Schade – hier käme ein Video, wenn Ihr Browser HTML5 Unterstützung hätte, wie z.B. der aktuelle Firefox</div>
</video>
und schalte dann die Ansicht um wird daraus:
Passiert auch bei anderen Eingaben.
Daneben kommt es auch vor, dass beim Umschalten von Quelltextansicht auf Normalansicht ein <p> </p> an der Stelle des Cursors eingesetzt wird; schalte ich also ein paar mal um, stehen dann eben viele <p> </p> untereinander.
<video> ist keine Klasse., sondern ein Tag.
<div class="responsiveVideo"> -> da wäre die Klasse responsiveVideo.
Allerdings bleibt, wenn ich das teste, der <video>-Tag auch nach dem Umschalten der Ansicht erhalten.
Handelt es sich bei der Seite, bei der Du dieses Phänomen beobachtest, möglicherweise um eine ursprünglich von WB migrierte Website, deren CKE deutlich restriktiver eingestellt ist als unserer, bzw. kann es sein, dass da deshalb oder aus anderen vorherigen Tests noch irgendwo eine config.js herumschwirrt, die den CKE dazu veranlasst, die Tags zu löschen?
Ich habe mal deinen Quellcode bei mir in den CKE eingegeben ... da bleibt alles erhalten. Ich nutze den CKE Developer Edition.
Seite neu aufgesetzt mit damals wbce 1.3.3, jetzt 1.4.2, nichts migriert. CKE Dev 1.13.1
es gibt neben meiner wb_ckconfig.js in templates/meintemplate
"Deaktivieren der standardmäßig aktivierten Autovervollständigung von html-tags <>"
CKEDITOR.editorConfig = function( config )
config.codemirror = {
autoCloseBrackets: false,
autoCloseTags: false,
eine modules/ckeditor_dev/ckeditor/config.js
* @license Copyright (c) 2003-2019, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
* For licensing, see https://ckeditor.com/legal/ckeditor-oss-license
CKEDITOR.editorConfig = function( config ) {
/* Protect PHP code tags (<?...?>) so CKEditor will not break them when switching from Source to WYSIWYG.
* Uncommenting this line doesn't mean the user will not be able to type PHP code in the source.
* This kind of prevention must be done in the server side, so just leave this line as is. */
config.protectedSource.push(/<\?[\s\S]*?\?>/g); // PHP Code
//disable ckes Advanced Content Filter (ACF) to avoid wblinks to be filtered?
config.allowedContent = true;
// All content will be pasted as plain text.
config.forcePasteAsPlainText = true;
// Only Microsoft Word content formatting will be preserved.
config.forcePasteAsPlainText = 'allow-word';
CKEDITOR.on('instanceReady', function (ev) {
ev.editor.dataProcessor.htmlFilter.addRules( {
elements: {
$: function (element) {
// Output dimensions of images as width and height
if (element.name == 'img') {
var style = element.attributes.style;
if (style) {
// Get the width from the style.
var match = /(?:^|\s)width\s*:\s*(\d+)px/i.exec(style),
width = match && match[1];
// Get the height from the style.
match = /(?:^|\s)height\s*:\s*(\d+)px/i.exec(style);
var height = match && match[1];
if (width) {
element.attributes.style = element.attributes.style.replace(/(?:^|\s)width\s*:\s*(\d+)px;?/i, '');
element.attributes.width = width;
if (height) {
element.attributes.style = element.attributes.style.replace(/(?:^|\s)height\s*:\s*(\d+)px;?/i, '');
element.attributes.height = height;
if (!element.attributes.style)
delete element.attributes.style;
return element;
vlt liegt's ja daran.
Gerne auch Zugangsdaten per PN, schonmal danke für die Denkanstöße
Ändert sich was, wenn du die Zeilen
mal in die wb_ckconfig.js in templates/meintemplate
vor dem letzten
einfügst?
Sieht gut aus; soweit ich das bis jetzt mal durchtesten konnte, werden die Eingaben nicht mehr gelöscht.
Ein Hoch auf den Heiler!
Danke
Hab's jetzt mal durch gesehen, die Readme stimmt soweit und beinhaltet alles was man braucht.
Durch die Fallback Änderung passt das Wording einzelner Sätze nicht mehr, wird mit dem nächsten Release korrigiert.
