Ich muss mal wieder was loswerden,
Das mit der Auflistung nach einem Eintrag funktioniert ja mit den Einstellungen bisher reibungslos.
Ich habe aber die nächste Herausforderung mit dem ich doch schon aus meiner Sicht weit gekommen bin.
Hier die Aufgabe:
Ziel soll es sein, das die Vereinsmitglieder Ihre Turnierergebnisse selbst eintragen und nach dem Abschicken "veröffentlicht" werden.
Dabei soll, bevor das Formular abgeschickt wird ein sogenanntes "Initialpasswort" im Formular eingetragen werden.
Das habe ich soweit mit dem Feldeintrag "HTML-Code" hingekriegt:
[== HTML ==]
<p>Bitte geben sie das Initialpasswort ein, das du von uns erhalten hast</p>
<label for="ipasswd">Initialpasswort:</label>
<input id="ipasswd" type="password" required pattern="XX-XXX-XXXX"><br />Frage 1:
Wie bzw. Wo gibt es eine Möglichkeit den Klartext type="password" required pattern="XX-XXX-XXXX" zu verschlüsseln?!?
Frage 2:
In der Listenansicht soll die "ERSTE" Zeile Auf/Absteigend selektiert und ein Suchfeld für die Tabelle zu Verfügung stehen.
Hat da jemand einen Lösungsvorschlag?
Beitrag geändert von Slugger (14.02.2021 13:02:54)
Status Projekt 1-4: OK
Zur Frage 1: das muss dann mMn serverseitig evaluiert werden, mpform bietet dafür entsprechende preprocess/postprocess-Schnittstellen. Ist aber nicht ganz trivial.
Zur Frage 2: Wenn auf die Ergebnistabelle mit DataTables aufbereitet wird, stehen diverse Filter- und Sortierfunktionen zur Verfügung.
Zu 1.
Das würde dann in etwa so aussehen.
PHP Passwortschutz
Einloggseite:
<html>
<form action="geheim.php" method="post">
<input type="password" name="pw">
<input type="submit" value="submit">
</form>
</html>
zu schützende Datei: geheim.php
Und die Datei geheim wird in das Modulverzeichnis "mpform" angelegt?
Zu 2
Funktioniert Datatables mit dem Droplet getfielddata?
zu 1) Nein, so wird es nicht gehen. Eventuell kann mrbaseman was dazu sagen (ich kenne mich da mit nicht wirklich aus), ob/wie genau das gehen würde. Siehe auch Hilfe zum mpform-Modul (der kleine (?)-Button oben rechts) , Punkt "private Funktionen".
Ansonsten gäbe es noch die Möglichkeit, die Benutzerverwaltung von WBCE zu nutzen, d.h. dass das Eingabeformular als Seite mit der Sichtbarkeit privat oder registriert angelegt wird, also erst nach Anmeldung ausgefüllt werden kann.
zu 2) Hm, nein, so out of the box nicht, dafür müsste das Droplet noch weiter angepasst werden, d.h. die Tabelle braucht eine ID, <thead></thead>, <tbody></tbody> usw.
Ich weiß nicht, mal ganz ketzerisch gefragt: wie vielen Ergebnisse bzw. sich eintragen wollende Mitglieder wird es in etwa geben? Das ganze ist entweder zu simpel (wenn es um hunderte Datensätze geht) oder zu kompliziert (wenn es nur eine Hand voll Ergebnisse darzustellen gilt).
Vielleicht lässt sich das mit Nicht-WBCE-Lösungen dann doch besser bewerkstelligen.
Ich sehe es auch so, dass sowas in der Form nicht sinnvoll machbar ist.
Ich würde den Mitgliedern einen Zugang geben, Backend Berechtigungen wegnehmen, Frontend Login aktivieren, und, wenn es mit mpform sein soll, dieses auf eine Seite für registrierte Benutzer sichtbare Seite packen.
Die Ergebnisse würde ich mit einer Code2 Seite darstellen, die einfach die Results Tabelle abfragt und darstellt. Siehe dazu diesen Beitrag
Oder du baust eine ofa Seite, die du mit den privaten Funktionen vom mpform "unorthodox" befüllst.
Ab und zu muss man die Themen mal sacken lassen ...
Hier die Lösung:
Hauptpfad:
.htaccess Eintrag:
<Files meine-datei.php>
AuthName "Eingabeformular Login-Bereich"
AuthType Basic
AuthUserFile .../zielordner/.htpasswd
require valid-user
</Files>meine-datei.php = Der Name eurer angelegten Datei
... = Die absolute Pfadangabe (Nicht https:// sondern Beispiel: /web/kunde/auftrag/...)
Zielordner = Verzeichnis wo die .htpasswd und die Datei meine-datei.php liegt
Beitrag geändert von Slugger (14.02.2021 18:37:42)
