#1 10.12.2020 10:45:25
rudi222
[gelöst] Fehler im Backend > Seiten
Guten Morgen!
Möchte eine Seite auf das neueste WBCE aktualisieren.
Nach dem erfolgreichen Update von 1.2 auf 1.3.1 zeigt er im Backend / Seiten nur noch eine Fehlermeldung:
Fatal error: Call to a member function fetchRow() on null in /volume1/Websites/xxx/wb_org/modules/jsadmin/jsadmin.php on line 30
Danke für jeden Tipp
#2 10.12.2020 10:52:44
Re: [gelöst] Fehler im Backend > Seiten
Man braucht nicht jede Zwischenversion mitzunehmen. Aktualisiere mal bitte direkt auf 1.4.5.
Dann sollte der Fehler verschwinden. Ich vermute, das hängt mit dem Namen der Tabellenspalten des Moduls zusammen, d.h. es gibt da eine Spalte "name", und wenn dann irgendwo ein Backtick fehlt, kommt es bei neueren PHP-Versionen wahrscheinlich zu dem Problem.
Wenn das Problem auch nach dem Update noch existiert, Modul deinstallieren und neuinstallieren.
#3 10.12.2020 13:18:53
rudi222
Habe jetzt direkt auf 1.4.5 upgedatet. Jetzt wird unter Seiten nichts mehr angezeigt - auch keine Fehlermeldung  sad
#4 10.12.2020 13:23:24
Bei 1.4.5 gibt es den Errorlogger. Die Fehlermeldung wird wenn dann dort drin stehen (Admintools > Errorlog Viewer).
Bitte prüfe mal, ob in der DB die Tabelle (deinpräfix)_mod_jsadmin vorhanden ist und ob diese Spalten und Werte für id, name und value hat.
Um das Modul zu deinstallieren, zunächst in der /modules/jsadmin/info.php die Zeile
$module_level = 'core';
löschen. Dann normal übers Backend deinstallieren. Anschließend neuinstallieren. Ich hänge den Installier hier an den Forenpost an.
#5 10.12.2020 13:29:09
rudi222
Super, hat geklappt!
Danke und Gruß  smile
