nach langen hin und her benötige ich mal wieder Hilfe.
Ich möchte das auf der Startseite immer der neuste Eintrag von "Aktuelles" angezeigt wird.
Aktuelles besteht aus dem Modul News with Images.
Startseite ebenfalls das Modul News with Images integriert mit Abschnitt importieren. Speichere ich das dann, werden mir die Einträge aus der Seite Aktuelles aufgelistet aufgelistet wo vorher noch Abschnitt importieren war.
Ich habe bereits die Readme gelesen, kann aber diesbezüglichnichts finden!
Vorab schon einmal vielen Dank.
Grüße dp
Betreff angepasst und ins richtige Unterforum verschoben.
Du brauchst keinen weiteren NWI-Abschnitt auf der Startseite.
Installiere das Modul "News with Images anywhere" und füge dann an der gewünschten Stelle entweder einen Code2-Abschnitt mit dem angepassten NWI Anywhere-Aufruf ein oder lege ein Droplet an wie in der Readme beschrieben.
Ausführliche Anleitung: https://github.com/WBCE/news_img_anywhere#readme
Wofür steht eigentlich "WBCE"?
Hier endlich die Auflösung: Wir Brauchen Cents & Euros ;-)
=> Jetzt spenden (via dem bösen Paypal)
wie immer vielen Dank für deine Hilfe.
Gruß dp
... sorry, ich versteh's (immer noch) nicht. Auszug aus https://github.com/WBCE/news_img_anywhere#readme:
group_id_type: defines group type used by group_id to extract news entries from [supported: 'group_id', 'page_id', 'section_id', 'post_id')]
Insbes. vor dem Hintergrund, evt. mehrere NWI-Abschnitte einzusetzen, was bedeuten dann:
group_id: IDs der innerhalb eines NWI-Abschnittes definierten Gruppen?
page_id: Was für eine Seite? Alle Einträge von NWI-Abschnitten auf einer (Unter-)Seite?
section_id: ???
post_id: ???
Ich verstehe die Komponenten nicht ...
(Immer noch von mir gedacht: z.B. Verschiedene NWI-Abschnitte in einer Homepage und per NWI-anywhere in der Lage, die Einträge daraus in Auswahl anzuzeigen und nach z.B. Veröffentlichungsdatum zu sortieren).
Angenommen Du hast zwei NWI-Seiten, auf der einen Seite sind die Gruppen A und B und auf der anderen die Gruppe C.
Im Backend kannst Du die ID der Gruppen sehen. Diese werden seitenübergreifend fortlaufend hochgezählt.
Du willst auf der Startseite (oder wo auch immer)
...nur die Beiträge aus Gruppe A ausgeben:
$config = array(
'group_id_type' => 'group_id',
'group_id' => 2,
'display_mode' => 1,
'sort_by'=>2,
'sort_order'=>1
echo getImageNewsItems($config);
...nur die Beiträge aus Gruppe C ausgeben:
$config = array(
'group_id' => 4,
'sort_by'=>2,
'sort_order'=>1
...alle News ausgeben, die im NWI-Abschnitt mit der Section-ID 20 stehen:
$config = array(
'group_id_type' => 'section_id',
'group_id' => 20,
'sort_by'=>2,
'sort_order'=>1
Danke!
Also: group_id ist ein unique-Wert? => dann werden dort aus dem NWI-Abschnitt, der diese group_id enthält, die entsprechenden Einträge beim NWI-anywhere ausgegeben ('group_id_type' => 'group_id' vorausgesetzt). Mit einer group_id erwische ich "nur" einen bestimmten NWI-Abschnitt.
section:_id: ID eines NWI-Abschnitts? Also: anywhere-Ausgabe begrenzt auf alle dortigen Einträge, unabhängig von dortigen Gruppen (aber nicht z.B: NWI-anywhere-Abschnitt mit section-id xy und daraus die Gruppen 3,5,12 ... (?)
post_id: ???
Mit group_id_type = group_id und group_id = $wert werden nur die News ausgegeben, die in der Gruppe mit der ID $wert stehen.
Mit group_id_type = section_id und group_id = $wert werden alle News, unabhängig von der Gruppe, ausgegeben, die im Abschnitt (der Section) mit der ID $wert stehen.
Wenn Du mehrere Gruppen abfragen willst: group_id_type = group_id und group_id = 3,5,12. section_id brauchst Du da nicht, eine Gruppe kann nur in einer section vorkommen.
post_id ist in dem Usecase nirgends von Belang.
Vielen Dank!
Und dies noch (WBCE 1.5, NWI 5.07., NWI-anywhere 0.3.3): display-mode = 3 oder 4, also slider, funktionieren bei mir nicht. (tatsächlich: 3 = ohne bilder, 4 = ohne Bilder, Bullets).
Ist da was bekannt?
Aber: Nein, damit ändert sich (hier) nichts. Änderung eingefügt, dann Update 0.3.4 eingespielt, zuletzt nwi-anywhere 0.3.4 komplett entfernt und neu installiert. Die htt-Dateien verfügen über die Anpassungen. Trotzdem unverändert.
Mit dem beigefügten Code (aus anderem Forumseintrag) funktioniert ein Slider.
Okay ... da werde ich mal den lokalen Kontext und die Installation prüfen. Denn mit 0.3.5 erscheint hier nun zwar ein Slider-Fensterchen, aber kein Inhalt und keine Veränderung. Allemal: Danke!
Ergänzung: Sorry, ...3.htt funktioniert "4" zeigt leer. Mal sehen.
Ich habe den Download aus dem AOR entfernt und wieder die 0.3.3 online gestellt. Ich muss das dann noch mal in Ruhe testen.
Ich bitte um Entschuldigung für die Verwirrung.
Aber nicht doch! Ich danke!
So, hat sich geklärt. In der display_mode_4.htt war mir beim Ersetzen der insert-Abhängigkeit ein copy+paste-Fehler bei den URLS zu den CSS- und JS-Dateien unterlaufen. Den hatte ich zwar im Github-Repo korrigiert, aber nicht in dem Zip, das im AOR kurzzeitig zum Download stand. Das ist jetzt korrigiert, und im AOR ist (wieder) die 0.3.5 verfügbar.
