Gibt es für One for all eine (ausführliche) Bedienungsanleitung und evtl. eine 'Showcase'-Seite für die diversen Möglichkeiten?
Eine ausführliche Bedienungsanleitung gibt es nicht, nur die allgemeinen Hinweise, die im Frontend beim Anlegen einer neuen OfA-Seite angezeigt werden.
Im Grunde genommen ist es aber auch nicht schwierig.
1. Du überlegst Dir zunächst, was für Felder Du für Deine gewünschte Darstellung brauchst und legst diese dann bei "Eingabefelder" an.
Bei den jeweiligen "Feld-Template"-Eingabefeldern kannst Du vorgeben, welches HTML zusätzlich zum später dann jeweils eingetragenen Feld-Wert ausgegeben werden soll. Oft braucht man aber nur den Feld-Wert, d.h. im Feld-Template bleibt einfach nur [CUSTOM_CONTENT] stehen.
Es gibt ein paar Spezialfälle: Die Feld-Typen "Datei aus Unterverzeichnis von Media" und "Datei Upload" erwarten zusätzlich die Angabe des Verzeichnisses (mit führendem Slash), "Auswahlliste" und "Multi-Auswahlliste" zusätzlich die auswählbaren Werte mit Komma getrennt.
2. Bei den "Seiteneinstellungen" gibst Du dann an, wie die Felder ausgegeben werden sollen, wobei die Platzhalter [FIELD_1] usw. jeweils Feld-Template und Feld-Wert ausgeben.
Konkretes Beispiel:
Du hast ein Feld "Zwischenüberschrift" vom Typ "Kurzer Text", bei dem Du als Feld-Template <h3>[CUSTOM_VALUE]</h3>
hinterlegt hast. Das Feld hat die ID 2.
Bei den Seiteneinstellungen gibst Du an der gewünschten Position [FIELD_2] ein. Im Frontend erscheint dann dort
<h3>Deine Überschrift für diesen Eintrag</h3>
3. Neben den von Dir definierten Feldern stehen bei den Seiteneinstellungen noch diverse andere Platzhalter zur Verfügung, diese werden aufgelistet, wenn auf den Button "Hilfe" geklickt wird. Mit diesen greifst Du z.B. auf den Eintragstitel, das dem jeweiligen Eintrag zugeordnete (Vorschau-)Bild usw. zu.
4. Nun kannst Du Einträge anlegen und die zuvor bei "Eingabefelder" definierten Felder entsprechend ausfüllen. Diese werden dann wie bei den Seiteneinstellungen definiert im Frontend ausgegeben.
Zu beachten:
OneForAll kann auf einer Seite (Page) nur einmal verwendet werden, es ist nicht möglich, mehrere Abschnitte mit OfA auf derselben Page anzulegen.
Du kannst beliebig viele Seiten mit OfA anlegen. Diese haben aber alle das selbe Set von Eingabefeldern.
Benötigst Du unterschiedliche Varianten, musst Du OneForAll unter unterschiedlichen Namen installieren. Das ist möglich, indem Du zunächst OfA lokal auf Deinen Arbeitsplatz-PC entpackst, in der info.php und der search.php den Modulnamen änderst (siehe Kommentare in den genannten Dateien), die Änderungen speicherst, das ganze dann wieder zippst und wie jedes andere Modul auch installierst.
[Ergänzung 03.06.21] Das ist dann auch bei Modulupdates zu berücksichtigen - Vorgehensweise am Beispiel eines in OneForSlide umbenannten OfAs siehe https://forum.wbce.org/viewtopic.php?pid=37138#p37138 [/Ergänzung]
Einen Showcase gibt es nicht, da musst Du hier im Forum mal Rosinen picken:
https://forum.wbce.org/viewtopic.php?pid=33621#p33621
https://forum.wbce.org/viewtopic.php?pid=33414#p33414
https://forum.wbce.org/viewtopic.php?pid=33875#p33875
https://forum.wbce.org/viewtopic.php?pid=32308#p32308
Beitrag geändert von florian (03.06.2021 19:22:43)
creatore
Ok, besten Dank dafür.
