Topic closed
was hat diese Meldung im Backend zu bedeuten, die nach dem Update auf Version 1.5.0 dauerhaft angezeigt wird?
Die Integritätsprüfung ist fehlgeschlagen, bitte wenden Sie sich an den Administrator oder an das WBCE Forum
Dass es Reste von einer vorherigen WB-Installation gibt, die unter Umständen Probleme machen können. Du kannst erstmal normal mit WBCE weiterarbeiten, wir müssen uns das aber dann gelegentlich mal genauer anschauen bei Dir.
Ok danke schon Mal für die schnelle Antwort.
Hallo kisral,
kannst du mit für die betroffene Seite, FTP Zugang und den Zugang des WBCE Users der die Integritätsprüfung Meldung angezeigt bekommt, per PM schicken.
Dann schau ich mir an, wo die Meldung genau anschlägt und behebe dir es direkt.
LG Colinax
Hallo Zusammen,
ich habe das gleiche Problem mit der Integritätsprüfung beim updaten von 1.4.5 auf 1.5.0.
Daraufhin habe ich alle Module bereinigt und upgedated. Das hatte aber keinen Erfolg, die Meldung "Die Integritätsprüfung ist fehlgeschlagen, ... " ist nach wie vor vorhanden.
Bei einer zweiten Webseite hatte es keinerlei Probleme mit dem Updaten gegeben.
Was wird eigentlich bei der Integrätisprüfung überprüft?
LG faisal
Die Integrätisprüfung prüft ob sich an bestimmten Stellen eine bestimmte Datei vorhanden ist die es in den neueren WB Versionen gibt aber nicht in WBCE.
Edit Wenn du willst dass ich mir das ansehe:
Auf faisals Webseite hab ich das Problem der Integritätsprüfung behoben
Hallo Colinax, ich bin ebenfalls gerade dabei alle WBCE Installationen auf 1.5.0 zu aktualisieren.
Bisher Problemlos - bis auf einer Seite wo noch das alte News Modul verwendert wird. Habe dieses allerdings auch aktualisiert (news-3.5.13).
Kannst du hier kurz schildern, wie du das Problem behoben hast?
Grüße
dp
Die Integritätsprüfung hat nichts mit dem Newsmodul zu tun.
Bisher Problemlos - bis auf einer Seite wo noch das alte News Modul verwendet wird. Habe dieses allerdings auch aktualisiert (news-3.5.13).
Kurze Nachfrage, wird dir der in #1 gemeldete Hinweis angezeigt oder gehst du nur davon aus, da du noch News verwendest?
Wie Fit bist du in PHP unterwegs und wie vertraut sind dir die Module die du verwendest, bei manchen Modulen wie z.B. MiniForm ist es erforderlich den funktionsfähigen Zustand des Modules am FTP per Hand wiederherzustellen?
peitman wrote:Hallo Colinax, ich bin ebenfalls gerade dabei alle WBCE Installationen auf 1.5.0 zu aktualisieren.
Bisher Problemlos - bis auf einer Seite wo noch das alte News Modul verwendet wird. Habe dieses allerdings auch aktualisiert (news-3.5.13).Kurze Nachfrage, wird dir der in #1 gemeldete Hinweis angezeigt oder gehst du nur davon aus, da du noch News verwendest?
ja, gleiche Meldung wie in #1
PHP, ja geht so
letzteres dürfte auch kein Problem sein
Ok dann einmal die Anleitung was zu machen ist:
Backup des Filesystem erstellen
Am BE anmelden und mit dem Modul Update Check überprüfen ob alle Module in der neuesten Version installiert sind, falls nicht updaten.
Danach alles was ohne Datenverlust deinstallierbar ist und sich deinstallieren lässt (Admin-Tools, nicht verwendete Frontend Module und Templates (wie z.B. CKEditor)) deinstallieren.
Auf den FTP zugreifen und alles außer der config.php und den Ordnern media und pages löschen
WBCE frisch herunterladen und die Dateien ohne den Ordnern media und pages per Unzipper (siehe AOR) hochladen, danach auch das Frontend Template wieder nach /templates hochladen.
Als nächsten Schritt das modules Verzeichnis des Backups und des FTP vergleichen, Ordner die am FTP fehlen wieder hochladen (idealerweise werden diese Module frisch aus dem AOR heruntergeladen)
Das Update Script aufrufen und durchführen lassen.
Sobald dies erledigt ist bitte ins BE und bei den Grundeinstellungen die erweiterten Einstellungen öffnen diverse Angaben korrigieren und auch wenn keine Änderungen vorgenommen wurden auf speichern klicken.
Jetzt muss nur mehr alles kontrolliert werden ob im FE alles passt und ob das ErrorLog Einträge erzeugt
lg
harry352
super, vielen Dank
Danke für die tolle Anleitung,
hatte zwei Seiten mit diesem Fehler, konnte damit toll gelöst werden!
Gruß tennstar
Topic closed
