Announcement
#1 06.08.2021 22:07:23
atlasfreak
FullCalendar
(English version on GitHub)
Ich hab ein Modul geschrieben, dass es ermöglicht einen externen Kalender visuell ansprechend auf einer Webseite darzustellen.
Beispiel Bild des FullCalendar
Dieses Modul basiert auf dem Javascript Kalender FullCalendar.
Der Kalender kann alle Dateien im ICal Format verwenden.
Aktuell geplant ist noch:
  • frontend.css im Backend editieren
  • Mehr Optionen des FullCalendars bearbeiten können
  • Beispiel Darstellung des Kalenders im Backend
Bugs bitte am besten als Github Issue melden.
Github
AOR
Mit freundlichen Grüßen,
Per
ice, florian
#2 07.08.2021 13:58:07
Re: FullCalendar
Läßt sich leider unter MYSQL 8 nicht installieren:
BLOB, TEXT, GEOMETRY or JSON column 'cal_urls' can't have a default value
Unabhängig davon, erschließt sich mir nicht wirklich warum das Modul eine eigene Datenbank-Klasse benötigt, die ihrerseit ohnehin Funktionen der WBCE-eigenen class.database verwendet?
#3 07.08.2021 14:21:05
atlasfreak
Re: FullCalendar
Die Datenbank-Klasse ist gedacht um nicht den selben Code mehrmals schreiben zu müssen und insgesamt jede Datenbankinteraktion an einem Ort zu haben (Mir ist bewusst, dass es noch einige SQL Statements außerhalb der Klasse gibt).
Ich hab leider nur mit MariaDB gearbeitet, ich schau mal, dass der Bug in der nächsten Version nicht mehr da ist.
Bis dahin sollte es reichen in der database.php Datei
const CURRENT_DB_FIELDS = array(
        "cal_urls"          => "TEXT NOT NULL DEFAULT '".WB_URL."/modules/fullcalendar/calendars/example.ics'",
        "cache_time"        => "INT NOT NULL DEFAULT 120",
        "week_numbers"      => "TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1",
        "recently_modified" => "TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1",
zu
        "cal_urls"          => "TEXT NOT NULL DEFAULT ('".WB_URL."/modules/fullcalendar/calendars/example.ics')",
zu ändern (Zeile 19).
#4 24.09.2021 21:13:45
hpzaun
Re: FullCalendar
Hallo Per
der Link vom AOR ist falsch.
Github
AOR -> https://addons.wbce.org/pages/addons.ph … em&item=47 -> https://addons.wbce.org/pages/addons.ph … em&item=47
Warum gibt es beim AOR FullCalender zwei Download. Der eine geht zu GIT-letzte Version, der andere ist der direkte ZIP.
Kann die GIT-Version der ZIP-Version weglaufen?
Allerdings bekomme ich beim Installieren der AOR-Version folgenden Fehler:
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '('http://999999.webhosting72.1blu.de/jfe/wbce/modules/fullcalendar/calendars/exa' at line 1
Deinstallation ist nicht möglich. Modul wird nicht in der Auswahl gefunden. Neu-Installation der GIT-Version auch nicht. Hinweis: Bereits installiert.
Bitte prüfen.
Schönen Abend
hpzaun
#5 24.09.2021 22:11:29
atlasfreak
Re: FullCalendar
Hallo hpzaun,
Der Link zum AOR sollte jetzt der richtige sein, da bin ich wohl etwas durcheinander gekommen.
Ich hab im AOR einen direkten Link zu GitHub hinterlegt, da dort garantiert die aktuellste Version ist. Die Zip-Datei hab ich zusätzlich direkt aufs AOR gelegt, da ich keinen direkt link zur Datei von GitHub hinbekommen habe.
Deinen Fehler kann ich nicht ganz nachvollziehen, könntest du mir mitteilen welche MySQL Version du nutzt?
Falls du ein Modul manuell deinstallieren möchtest, musst du zum einen den zugehörigen Ordner löschen (hier modules/fullcalendar), die zum Modul gehörige Datenbanktabelle löschen (hier mod_fullcalendar) und vorallem den zugehörigen Eintrag in der "addons" Tabelle löschen (hier am besten nach name "FullCalendar" suchen und dann den Eintrag löschen) dadurch denkt WBCE nicht mehr, dass das Modul installiert ist.
Per
#6 01.10.2021 18:09:54
hpzaun
Re: FullCalendar
Hallo Per,
ich habe die manuelle Deinstallation mit WBCE-Bordmitteln geschafft.
Bei der Neu-Installation kommt wieder erst obige Fehler:
Daten von PHPINFO
MysqlI Support    enabled
Client API library version     5.7.35
Active Persistent Links     0
Inactive Persistent Links     0
Active Links     1
Client API header version     5.7.32
MYSQLI_SOCKET     /var/run/mysqld/mysqld.sock
Vielleicht kannst du damit etwas anfangen. Danke.
Schöne Grüße
hpzaun
#7 01.10.2021 18:19:23
atlasfreak
Re: FullCalendar
Hallo hpzaun,
Wenn ich das richtig sehe kann man TEXT Feldern erst ab MYSql 8.0.13 Default-Werte hinzufügen. Ich schau mal ob ich das in der nächsten Woche in einem Update einbauen kann. Bis dahin in der databse.php Datei bei cal_urls den Default-Wert löschen. Also CURRENT_DB_FIELDS sollte dann so aussehen:
        "cal_urls"          => "TEXT NOT NULL",
Ich hoffe das funktioniert.
Ansonsten müsstest du deine Datenbank auf mindestens MYSql 8.0.13 updaten.
Per Göttlicher
#8 16.12.2021 22:16:27
hpzaun
Re: FullCalendar
Hallo Per,
es hat etwas gedauert, die Änderungen einzubauen. Ja, mit ohne TEXT Default läuft es.
Ich habe das AOR-zip Version 1.13 neu geladen und dann die Change in der databse.php gemacht.
Das Admin-Tool » Module Update Check zeigt als verfügbare Version 1.1.2 an. Installiert habe ich 1.1.3. Bitte prüfen.
Modulname     installiert     verfügbar     Status
FullCalendar        1.1.3    1.1.2
Gibt es eine Planung für die Weiterentwicklung?
Schöne Grüße
hpzaun
P.S. Hatte auch mit den Gedanken gespielt, die MySQL-Datenbank upzudaten. Aber die Anleitungen sind ja schwer verständlich. Weiß jemand eine Gute. Danke.
#9 18.12.2021 15:02:01
Re: FullCalendar
Verfügbare Version wird jetzt richtig angezeigt.
#10 03.01.2022 19:28:15
atlasfreak
Re: FullCalendar
Hallo hpzaun,
Prinzipiell habe ich durchaus vor noch ein paar Features hinzuzufügen. Allerdings schreibe ich aktuell mein Abitur habe deswegen etwas wenig Zeit mich damit zu beschäftigen.
Ideen für zukünftige Features nehme ich aber trotzdem gerne entgegen.
Per Göttlicher
#11 23.06.2022 09:47:25
kreuzkopf
Re: FullCalendar
bei mir laden die ics-Dateien (3) plötzlich nicht mehr.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
#12 24.06.2022 02:03:41
atlasfreak
Re: FullCalendar
Kannst du mir die ics-Dateien zu kommen lassen oder irgendwelche Error-Logs (sowohl Browser als auch Server) zur Verfügung stellen?
Dann kann ich dir vielleicht helfen.
Mfg
Per
#13 26.06.2022 09:41:59
kreuzkopf
Re: FullCalendar
feuerwehr-buergstadt.de/termine/
ics-Link stehen auf der Seite.
Hatte bisher ohne Probleme funktioniert.
PHP-Fehlermeldungen kommen keine.
#14 26.06.2022 15:43:29
mave
Re: FullCalendar
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '('https://glaubensreformer.de/modules/fullcalendar/calendars/example.ics') AFTER' at line 1
... gerade 1.1.3 zu installieren versucht. Webseite läuft bei Hetzner mit PHP 7.4 (Hmm, welche MySQL-Version ...)
#15 27.06.2022 13:43:39
Re: FullCalendar
@kreuzkopf
Möglicherweise ist seitens Microsoft etwas geändert worden. Wenn ich in einer Testinstanz (allow_url_f_open ist "on") versuche, eine der ICS-URLs im FullCalendar zu hinterlegen, kommt im Errorlog der Eintrag
2022-06-27T11:53:11+00:00 [Warning] /modules/fullcalendar/view.php:[40] from /framework/frontend.functions.php:[391] "file_get_contents(https://...@feuerwehr-buergstadt.de/298fce11fe1e45529a8aaec6b3ac36f615208383949829564187/calendar.ics): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400
@mave
Liegt vermutlich an mysql 8. In der database.php Zeile
ändern zu
#16 28.06.2022 22:43:39
atlasfreak
Re: FullCalendar
Wenn ich das richtig sehe hat sich das wieder behoben, sehr komisch. Falls das Problem nochmal auftritt bitte nochmal melden.
Mfg
Per
#17 28.06.2022 22:49:43
atlasfreak
Re: FullCalendar
Ich hab leider keine Test Systeme mit MySql nur Maria DB, da es aber anscheinend weiterhin nur Probleme damit gibt werd ich den Default wert anders setzen müssen, auch wenn ich es lieber über das Datenbanksystem regeln würde.
Mfg
Per
#18 13.03.2026 12:42:41
Slugger
Re: FullCalendar
ich hoffe das ist der richtige Thread.
Ich habe eine Ergänzung an dem Modul mit Hilfe von QS gemacht  devil .
Slugger wrote:
# Changelog - FullCalendar (WBCE)
## [1.1.5] - 2026-03-13
### Hinzugefügt
- **Termin-Export (.ics):** Neue Funktion im Frontend, die es Benutzern ermöglicht, einzelne Termine direkt als `.ics`-Datei für den eigenen Kalender herunterzuladen.
- **Interaktive Tooltips:** Tooltips unterstützen nun Klick-Events (erforderlich für den Export-Button).
- **Lokalisierung:** Neue Sprachvariable `TXT_DOWNLOAD_EVENT` in den Sprachpaketen (`DE.php`, `EN.php`) für die Beschriftung der Export-Funktion.
### Geändert
- **Frontend-Logik (`custom.js`):** Implementierung einer Client-seitigen ICS-Generierung unter Nutzung der vorhandenen Event-Daten (Titel, Zeit, Ort, Beschreibung).
- **Template-System (`view.htt`):** Erweiterung des Containers um Data-Attribute zur sicheren Übergabe von PHP-Sprachvariablen an das JavaScript.
- **PowerTip-Konfiguration:** Aktivierung von `mouseOnToPopup: true`, um Interaktionen mit Elementen innerhalb des Tooltips zu ermöglichen.
- **Styling (`custom.css`):** Integration von CSS-Regeln für den Export-Button und Optimierung der Tooltip-Darstellung (Trennlinien, Abstände).
- **Datenübergabe (`view.php`):** Aktualisierung der Template-Variablen zur Unterstützung der neuen Frontend-Texte.
### Technisches Detail
- Der Export nutzt einen Blob-Ansatz im Browser, um die ICal-Daten ohne zusätzlichen Server-Request zu generieren.
Status Projekt 1-4:  OK
beach, florian
#19 15.03.2026 07:39:44
Re: FullCalendar
Danke. Sieht gut aus.
Ich möchte atlasfreak nicht vorgreifen, deshalb noch nicht im AOR aktualisiert.
Slugger
