#1 05.09.2022 14:54:40
kleo
Nach dem Umzug funktionieren Droplets nicht mehr...
Ich habe ein seltsames Verhalten, nachdem ich eine Webseite von einem Unterverzeichnis beim Hoster in ein anderes verschoben habe.
Und zwar:
die Droplets funktionieren auf einmal nicht mehr...
Sie werden im Frontend als Text wiedergen, z.B. so:
[[SectionPicker?sid=57&anchor=MyAnchor]]
Woran kann es liegen?
Was habe ich nicht berücksichtigt?
Beitrag geändert von kleo (05.09.2022 14:55:24)
#2 05.09.2022 15:06:44
Re: Nach dem Umzug funktionieren Droplets nicht mehr...
Das ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kein Problem mit den Droplets, sondern das bedeutet, dass die Seite nicht zu Ende gerendert wird. Schau ins Errorlog.
#3 05.09.2022 15:15:34
kleo
Beim Errorlog steht:
from /modules/outputfilter_dashboard/functions.php:[1716] opf_apply_filters "file_exists(): open_basedir restriction in effect.
File(... /modules/mod_opf_remove_system_ph/filter.php) is not within the allowed path(s):
Schein etwas mit Zugrifsrechten zu tun...
Oder?
#4 05.09.2022 15:31:31
#5 05.09.2022 15:38:51
kleo
Errorlog ist voll mit Fehlermeldungen.
So was wie
[User Warning] /modules/outputfilter_dashboard/functions.php:[1266] from /modules/outputfilter_dashboard/functions.php:[1721] opf_apply_filters "failed to apply filter Droplets"
#6 05.09.2022 17:57:38
Hallo Kleo,
Wenn ich richtig liege dürfte das ein (bekannter?) Fehler sein, wo wir die Ursache noch nicht kennen.
Sind in den Droplets Eigenentwicklungen drinnen oder besteht dieser nur aus den Standardeinträgen?
Bitte Backup anfertigen!
1. /modules/outputfilter_dashboard/upgrade.php zu xxupgrade.php umbenennen
2. /modules/outputfilter_dashboard/install.php zu /modules/outputfilter_dashboard/upgrade.php umbenennen
3. Im Backend Erweiterungen -> Module -> Moduldateien manuell ausführen -> Datei: "upgrade.php" -> outputfilter_dashboard auswählen -> ausführen, dann sollte das Problem behoben sein.
4. Punkt 2 rückgängig machen -> Punkt 1 rückgängig machen
@florian hat hierfür schon mal einen Beitrag geschrieben, finde ihn aber aktuell nicht
Beitrag geändert von colinax (05.09.2022 18:06:50)
#7 05.09.2022 20:25:38
kleo
JA !
Es hat funktioniert!
D A N K E .
colinax schrieb:
Hallo Kleo,
