#1 17.12.2022 11:46:46
harry352
[gelöst] Ckeditor funktioniert nach Update auf WBCE 1.5.4 nicht mehr
Liebes Support-Team!
Ich habe 3 Webseiten mit den genialen Updatescript upgedatet.
Nur eine macht Schwierigkeiten mit dem ckeditor Version >4.17
Nach dem Update kann man die Seiten im Backend zwar öffnen nur zeigt der ckeditor nichts an....
Danke &
Lg Harry
#2 17.12.2022 12:06:18
Re: [gelöst] Ckeditor funktioniert nach Update auf WBCE 1.5.4 nicht mehr
Hallo harry352,
Wird der CKE geladen und der Inhalt ist leer oder fehlt auch der CKE?
In den erweiterten Grundeinstellungen gibt, einen Schalter wo der CKE auf "Keine" gestellt werden kann, wird der Inhalt dann angezeigt?
Bitte deinstalliere den CKE in deiner Umgebung lade dir die neueste Version der Standard Edition hier runter und installiere diese über das Backend.
Wenn bei dir nach dem WBCE 1.5.4 Update noch der CKE 4.17 vorhanden ist, hat beim hochladen was gewaltig nicht funktioniert.
Wie hast du die Installationen aktualisiert, per Unzip am Server oder einzel Upload mit einem FTP Programm (welches wurde verwendet)?
Des Weiteren was wird in der Browser Konsole F12 angezeigt (wenn der CKE nicht will, sollte da eine Errormeldung stehen)?
#3 17.12.2022 12:06:24
Slugger
Überprüfe Mal deinen Webbrowser und schau nach ob dein Add Blocker deaktiviert ist.
Sind alle drei Webseiten bei dem selben Hoster?
Wenn die Seite die Probleme macht, bei einem anderen ist, könnte es eventuell am Opcache liegen.
Status Projekt 1-4:  OK
#4 17.12.2022 12:17:04
Und wenn ich auch noch meinen Senf dazugeben darf: bitte in der config.php prüfen, dass WB_URL *nicht* mit einem Slash endet.
Bitte auch mal schauen, ob im Errorlog was steht.
#5 17.12.2022 13:28:26
harry352
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
@colinax
Der ckeditor wird geladen und zeigt nichts an, bei dem Update wurde die aktuelle Version des ckeditors geladen, ich bin nur schrittweise retour gegangen weil 1.5.2 und ckeditor 4.16 es funktionierte.
ckeditor deinstalliert neue Version Standoart installiert 4.20 --> selbes Fehlerbild
In den erweiterten Grundeinstellungen gibt, einen Schalter wo der CKE auf "Keine" gestellt werden kann, wird der Inhalt dann angezeigt? --> Ja
Beide Versionen unzip & Upload auf den Server mit WinSCP versucht.
F12
Uncaught SyntaxError: "" literal not terminated before end of script de.js:5:12918
Uncaught TypeError: c[a] is undefined
    d https://www......com/modules/ckeditor/ckeditor/ckeditor.js?t=M8SC:260
    x https://www......com/modules/ckeditor/ckeditor/ckeditor.js?t=M8SC:261
    y https://www......com/modules/ckeditor/ckeditor/ckeditor.js?t=M8SC:261
    A https://www......com/modules/ckeditor/ckeditor/ckeditor.js?t=M8SC:261
    onload https://www......com/modules/ckeditor/ckeditor/ckeditor.js?t=M8SC:262
ckeditor.js:260:46
@Slugger
Nein, waren 4 unterschiedliche Hoster, wo ich hänge ist der easyserver
Ublock und pihole deaktivert --kein Erfolg
@florian
Kein Schrägstrich
Logfile nach dem Update mit unzip...
Logfile
[17-Dec-2022 11:15:34 UTC] Duplicate column name 'position'
[17-Dec-2022 11:15:34 UTC] ALTER TABLE `wb_mod_news_img_img` ADD `position` INT(11) NOT NULL DEFAULT '0' AFTER `post_id`
[17-Dec-2022 11:15:34 UTC] Unknown column 'resize' in 'wb_mod_news_img_settings'
[17-Dec-2022 11:15:34 UTC] ALTER TABLE `wb_mod_news_img_settings` ADD `resize_preview` VARCHAR(50) NULL AFTER `resize`, ADD `crop_preview` CHAR(1) NOT NULL DEFAULT 'N' AFTER `resize_preview`
[17-Dec-2022 11:15:34 UTC] Duplicate column name 'post_content'
[17-Dec-2022 11:15:34 UTC] ALTER TABLE `wb_mod_news_img_settings` ADD COLUMN `post_content` TEXT NOT NULL AFTER `post_header`, ADD COLUMN `image_loop` TEXT NOT NULL AFTER `post_content`
[17-Dec-2022 11:15:34 UTC] Unknown column 'use_captcha' in 'wb_mod_news_img_settings'
[17-Dec-2022 11:15:34 UTC] ALTER TABLE `wb_mod_news_img_settings` ADD COLUMN `gallery` TEXT NOT NULL AFTER `use_captcha`
[17-Dec-2022 11:15:34 UTC] Duplicate column name 'content_block2'
[17-Dec-2022 11:15:34 UTC] ALTER TABLE `wb_mod_news_img_posts` ADD COLUMN `content_block2` TEXT NOT NULL AFTER `content_long`
[17-Dec-2022 11:15:34 UTC] Duplicate column name 'block2'
[17-Dec-2022 11:15:34 UTC] ALTER TABLE `wb_mod_news_img_settings` ADD COLUMN `block2` TEXT NOT NULL AFTER `footer`
[17-Dec-2022 11:15:34 UTC] Duplicate column name 'view_order'
[17-Dec-2022 11:15:34 UTC] ALTER TABLE `wb_mod_news_img_settings` ADD COLUMN `view_order` INT NOT NULL DEFAULT '0' AFTER `post_loop`
[17-Dec-2022 11:15:34 UTC] Can't DROP 'commenting'; check that column/key exists
[17-Dec-2022 11:15:34 UTC] ALTER TABLE `wb_mod_news_img_posts` DROP COLUMN `commenting`
[17-Dec-2022 11:15:34 UTC] Can't DROP 'comments_page'; check that column/key exists
[17-Dec-2022 11:15:34 UTC] ALTER TABLE `wb_mod_news_img_settings` DROP COLUMN `comments_page`, DROP COLUMN `comments_header`, DROP COLUMN `comments_loop`, DROP COLUMN `comments_footer`, DROP COLUMN `commenting`, DROP COLUMN `use_captcha`, DROP COLUMN `resize`
[17-Dec-2022 11:15:34 UTC] Duplicate column name 'imgthumbsize'
[17-Dec-2022 11:15:34 UTC] ALTER TABLE `wb_mod_news_img_settings` ADD COLUMN `imgthumbsize` VARCHAR(50) NULL DEFAULT NULL AFTER `gallery`, ADD COLUMN `imgmaxwidth` VARCHAR(50) NULL DEFAULT NULL AFTER `imgthumbsize`, ADD COLUMN `imgmaxheight` VARCHAR(50) NULL DEFAULT NULL AFTER `imgmaxwidth`, ADD COLUMN `imgmaxsize` VARCHAR(50) NULL DEFAULT NULL AFTER `imgmaxheight`
[17-Dec-2022 11:15:34 UTC] Unknown column 'bildname' in 'wb_mod_news_img_img'
[17-Dec-2022 11:15:34 UTC] ALTER TABLE `wb_mod_news_img_img` CHANGE COLUMN `bildname` `picname` VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '' AFTER `id`, CHANGE COLUMN `bildbeschreibung` `picdesc` VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '' AFTER `picname`
[17-Dec-2022 11:15:34 UTC] Can't DROP 'page_id'; check that column/key exists
[17-Dec-2022 11:15:34 UTC] ALTER TABLE `wb_mod_news_img_posts` DROP COLUMN `page_id`
[17-Dec-2022 11:15:34 UTC] ALTER TABLE `wb_mod_news_img_groups` DROP COLUMN `page_id`
[17-Dec-2022 11:15:34 UTC] ALTER TABLE `wb_mod_news_img_settings` DROP COLUMN `page_id`
[17-Dec-2022 11:15:34 UTC] Duplicate column name 'use_second_block'
[17-Dec-2022 11:15:34 UTC] ALTER TABLE `wb_mod_news_img_settings` ADD COLUMN `use_second_block` CHAR(1) NOT NULL DEFAULT 'N' AFTER `imgmaxsize`
[17-Dec-2022 11:15:34 UTC] Duplicate column name 'view'
[17-Dec-2022 11:15:34 UTC] ALTER TABLE `wb_mod_news_img_settings` ADD COLUMN `view` VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'default' AFTER `use_second_block`
[17-Dec-2022 11:15:34 UTC] Duplicate column name 'mode'
[17-Dec-2022 11:15:34 UTC] ALTER TABLE `wb_mod_news_img_settings` ADD COLUMN `mode` VARCHAR(50) NULL DEFAULT 'default' AFTER `view`
[17-Dec-2022 11:15:34 UTC] Duplicate column name 'show_settings_only_admins'
[17-Dec-2022 11:15:34 UTC] ALTER TABLE `wb_mod_news_img_settings` ADD COLUMN `show_settings_only_admins` CHAR(1) NOT NULL DEFAULT 'N' AFTER `use_second_block`
[17-Dec-2022 11:15:37 UTC] You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'IGNORE TABLE `wb_mod_wbstats_browser` MODIFY `agent` VARCHAR(200)' at line 1
[17-Dec-2022 11:15:37 UTC] ALTER IGNORE TABLE `wb_mod_wbstats_browser` MODIFY `agent` VARCHAR(200)
[17-Dec-2022 11:15:37 UTC] You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'IGNORE TABLE `wb_mod_wbstats_browser` MODIFY `browser` VARCHAR(50)' at line 1
[17-Dec-2022 11:15:37 UTC] ALTER IGNORE TABLE `wb_mod_wbstats_browser` MODIFY `browser` VARCHAR(50)
[17-Dec-2022 11:15:37 UTC] You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'IGNORE TABLE `wb_mod_wbstats_browser` MODIFY `version` VARCHAR(50)' at line 1
[17-Dec-2022 11:15:37 UTC] ALTER IGNORE TABLE `wb_mod_wbstats_browser` MODIFY `version` VARCHAR(50)
[17-Dec-2022 11:15:37 UTC] You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'IGNORE TABLE `wb_mod_wbstats_browser` MODIFY `os` VARCHAR(100)' at line 1
[17-Dec-2022 11:15:37 UTC] ALTER IGNORE TABLE `wb_mod_wbstats_browser` MODIFY `os` VARCHAR(100)
2022-12-17T11:17:34+00:00 [Visitor Request] https://www.kartenlegen-wien.com/admin/admintools/tool.php?tool=errorlogger
2022-12-17T11:17:34+00:00 [Warning] /modules/errorlogger/tool.php:[219] from /admin/admintools/tool.php:[100] "Undefined array key 1"
2022-12-17T11:17:34+00:00 [Deprecated] /modules/errorlogger/tool.php:[219] from /modules/errorlogger/tool.php:[139] log_to_array "str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated"
2022-12-17T11:17:35+00:00 [Warning] /modules/errorlogger/tool.php:[219] from /admin/admintools/tool.php:[100] "Undefined array key 1"
2022-12-17T11:17:35+00:00 [Deprecated] /modules/errorlogger/tool.php:[219] from /modules/errorlogger/tool.php:[139] log_to_array "str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated"
2022-12-17T11:17:36+00:00 [Warning] /modules/errorlogger/tool.php:[219] from /admin/admintools/tool.php:[100] "Undefined array key 1"
2022-12-17T11:17:36+00:00 [Deprecated] /modules/errorlogger/tool.php:[219] from /modules/errorlogger/tool.php:[139] log_to_array "str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated"
2022-12-17T11:17:37+00:00 [Warning] /modules/errorlogger/tool.php:[219] from /admin/admintools/tool.php:[100] "Undefined array key 1"
2022-12-17T11:17:37+00:00 [Deprecated] /modules/errorlogger/tool.php:[219] from /modules/errorlogger/tool.php:[139] log_to_array "str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated"
2022-12-17T11:17:38+00:00 [Warning] /modules/errorlogger/tool.php:[219] from /admin/admintools/tool.php:[100] "Undefined array key 1"
2022-12-17T11:17:38+00:00 [Deprecated] /modules/errorlogger/tool.php:[219] from /modules/errorlogger/tool.php:[139] log_to_array "str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated"
2022-12-17T11:17:39+00:00 [Warning] /modules/errorlogger/tool.php:[219] from /admin/admintools/tool.php:[100] "Undefined array key 1"
2022-12-17T11:17:39+00:00 [Deprecated] /modules/errorlogger/tool.php:[219] from /modules/errorlogger/tool.php:[139] log_to_array "str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated"
2022-12-17T11:17:40+00:00 [Warning] /modules/errorlogger/tool.php:[219] from /admin/admintools/tool.php:[100] "Undefined array key 1"
2022-12-17T11:17:40+00:00 [Deprecated] /modules/errorlogger/tool.php:[219] from /modules/errorlogger/tool.php:[139] log_to_array "str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated"
2022-12-17T11:17:41+00:00 [Deprecated] /modules/errorlogger/tool.php:[219] from /modules/errorlogger/tool.php:[139] log_to_array "str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated"
2022-12-17T11:17:41+00:00 [Warning] /modules/errorlogger/tool.php:[219] from /admin/admintools/tool.php:[100] "Undefined array key 1"
2022-12-17T11:17:42+00:00 [Deprecated] /modules/errorlogger/tool.php:[219] from /modules/errorlogger/tool.php:[139] log_to_array "str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated"
2022-12-17T11:17:42+00:00 [Warning] /modules/errorlogger/tool.php:[219] from /admin/admintools/tool.php:[100] "Undefined array key 1"
2022-12-17T11:17:43+00:00 [Deprecated] /modules/errorlogger/tool.php:[219] from /modules/errorlogger/tool.php:[139] log_to_array "str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated"
2022-12-17T11:17:43+00:00 [Warning] /modules/errorlogger/tool.php:[219] from /admin/admintools/tool.php:[100] "Undefined array key 1"
2022-12-17T11:17:44+00:00 [Deprecated] /modules/errorlogger/tool.php:[219] from /modules/errorlogger/tool.php:[139] log_to_array "str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated"
2022-12-17T11:17:44+00:00 [Warning] /modules/errorlogger/tool.php:[219] from /admin/admintools/tool.php:[100] "Undefined array key 1"
2022-12-17T11:17:45+00:00 [Warning] /modules/errorlogger/tool.php:[219] from /admin/admintools/tool.php:[100] "Undefined array key 1"
2022-12-17T11:17:45+00:00 [Deprecated] /modules/errorlogger/tool.php:[219] from /modules/errorlogger/tool.php:[139] log_to_array "str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated"
2022-12-17T11:17:46+00:00 [Warning] /modules/errorlogger/tool.php:[219] from /admin/admintools/tool.php:[100] "Undefined array key 1"
2022-12-17T11:17:46+00:00 [Deprecated] /modules/errorlogger/tool.php:[219] from /modules/errorlogger/tool.php:[139] log_to_array "str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated"
2022-12-17T11:17:47+00:00 [Warning] /modules/errorlogger/tool.php:[219] from /admin/admintools/tool.php:[100] "Undefined array key 1"
2022-12-17T11:17:47+00:00 [Deprecated] /modules/errorlogger/tool.php:[219] from /modules/errorlogger/tool.php:[139] log_to_array "str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated"
2022-12-17T11:17:48+00:00 [Warning] /modules/errorlogger/tool.php:[219] from /admin/admintools/tool.php:[100] "Undefined array key 1"
2022-12-17T11:17:48+00:00 [Deprecated] /modules/errorlogger/tool.php:[219] from /modules/errorlogger/tool.php:[139] log_to_array "str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated"
2022-12-17T11:17:49+00:00 [Warning] /modules/errorlogger/tool.php:[219] from /admin/admintools/tool.php:[100] "Undefined array key 1"
2022-12-17T11:17:49+00:00 [Deprecated] /modules/errorlogger/tool.php:[219] from /modules/errorlogger/tool.php:[139] log_to_array "str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated"
2022-12-17T11:18:30+00:00 [Visitor Request] https://www.kartenlegen-wien.com/admin/admintools/tool.php?tool=errorlogger
2022-12-17T11:18:30+00:00 [Warning] /modules/errorlogger/tool.php:[219] from /admin/admintools/tool.php:[100] "Undefined array key 1"
2022-12-17T11:18:30+00:00 [Deprecated] /modules/errorlogger/tool.php:[219] from /modules/errorlogger/tool.php:[139] log_to_array "str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated"
Danke,
Ich bin jetzt unterwegs, kann erst morgen wieder testen
Edit Colinax: Link zu Webseite entfernt
#6 17.12.2022 13:56:14
Oh Nein sad nicht der Hoster schon wieder, mit den extrem strengen Regeln.
Hier hilft leider nur mehr mit der zuletzt funktionierenden CKE Version leben, einen anderen Hoster oder ein anders CMS suchen.
Dein Hoster hat wie im Thread von 2020 bereits erwähnt, automatische Code Korrektur/Erkennungs-Mechaniken deaktiviert.
Dadurch funktioniert, ein normal funktionierender Code bei dir nicht.
Siehe als Beispiel: https://developer.mozilla.org/en-US/doc … ng_literal
harry352
#7 18.12.2022 10:21:40
harry352
Ein Downgrade auf ckeditor 4.17.1 durchgeführt.
Danke für Eure Unterstützung!
lg
Harry
