Guten Abend allerseits,
ich habe gerade versucht den Tiny Newsletter Vers. 0.4.5 zu installieren...
Die Installation hat scheinbar gar nicht vollständig geklappt.
... bei https://wbce.at/de/topics/tiny-newslett … lungen.php habe ich gefunden:
"Nach der Installation wirst du aufgefordert, die Einstellungen zu checken und zu speichern."
Diese Möglichkeit hatte ich gar nicht :-(
Hat jemand eine Idee?
Provider ist manitu - WBCE Version: 1.5.4 • Backend Version: 2.1.0 • PHP Version: 8.0.25
stefando
Der Satz ist evtl. bischen unglücklich formuliert.
Nach der Installation legst du eine Seite vom Typ (Art) "tiny_newsletter" an.
Auf dieser Seite musst du dann zuerst den Tab "Einstellungen" bearbeiten und speichern.
Hab ich gemacht, bekomme dann aber nur eine leere Seite:
Siehe Screenshot:
Link entfernt. Bitte Screenshot hier im Forum direkt anfügen, dafür auf "Beitrag schreiben" klicken.
Wenn "leere Seite" => Errorlog-Einträge prüfen (Admintools > errorlog Viewer)
Hier kommt der screenshot ...
Lassen sich denn andere Module installieren/aufrufen?
Die Server bei Manitu sind ziemlich sonderbar konfiguriert, es kann sein, dass Du da erst im Manitu-Kundenbereich was umstellen musst, damit PHP Schreibrechte hat und die erforderlichen Moduldateien angelegt werden können.
Jepp, das kenn ich, PHP hat alle Rechte.
Habe gerade die Minigalerie installiert, hat geklappt, die Galerie funktioniert.
Okay, dann schau doch bitte mal ins Errorlog
Moin Florian,
im Errorlog ist leider nichts drin.
Bei manitu ist manches anders: Du müsstest (per FTP) in /logs, also außer- bzw. oberhalb von /web, Logfiles finden. Bitte schau da mal, ob was in php.err.log steht.
... da ist leider kein Eintrag drin, welcher die betreffende Domain betrifft
Ich habe dann versucht, zu reproduzieren:
- Seite mit dem NL gelöscht
- tiny newsletter deinstalliert
- tiny newsletter neu installiert
- Seite mit dem Newsletter erstellt
immer noch kein Eintrag im logfile
Wenn Du willst, kannst Du mir Admin-Zugangsdaten per PM oder an support@wbce.org senden, dann schaue ich mal, ob ich was rausfinde.
Ob der Newsletterversand dann klappt, steht allerdings auch noch auf einem ganz anderen Blatt.
Bei der Installation ist die Datenbanktabelle _settings nicht angelegt worden. Ursache ist, dass diese als VARCHAR(255) angelegt werden soll, das scheitert aber mit "Error: Specified key was too long; max key length is 1000 bytes", siehe https://stackoverflow.com/q/11847815
Ich habe das herausbekommen, indem ich das Admin-Tool Adminer installiert habe und im SQL-Prompt die Anweisung aus der install.php eingegeben habe:
CREATE TABLE `wbce_mod_tiny_newsletter_settings` (`property` VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '', `value` TEXT NOT NULL, PRIMARY KEY (property))Das habe ich dann geändert zu
CREATE TABLE `wbce_mod_tiny_newsletter_settings` (`property` VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT '', `value` TEXT NOT NULL, PRIMARY KEY (property))Damit ging's und dann ist auch das Backend da.
Gefixte Version im AOR: https://addons.wbce.org/pages/addons.ph … em&item=82
stefando, stefanek, giz
Dankeschön,
dann lag es ja nicht nur an meiner Dödeligkeit
Gruß stefando
nachdem (noch in der Testphase mit nur 4 Empfängern) neue Empfänger sich registrieren konnten und auch im Backend erschienen, diese neuen jedoch keine Newsletter bekamen (alle anderen schon), habe ich das Modul noch mal frisch installiert, Seite neu angelegt.
Nun komme ich auch nicht mehr ins Backend, es erscheint eine leere Seite.
Errorlog zeigt lediglich Fehler aus der vorherigen Installation:
2023-01-25T20:34:30+00:00 [Visitor Request] .../modules/tiny_newsletter/action.php
2023-01-25T20:34:30+00:00 [Notice] /modules/tiny_newsletter/action.php:[131] from /modules/tiny_newsletter/action.php:[131] WBCE_Error->scriptError "Undefined index: captcha"
2023-01-25T20:36:22+00:00 [Visitor Request] .../modules/tiny_newsletter/show.php?tnl_id=55
2023-01-25T20:36:22+00:00 [Notice] /modules/tiny_newsletter/templates/antwort_simple_varianten/index.php:[4] from /modules/tiny_newsletter/show.php:[53] "Undefined index: style"
2023-01-25T20:36:22+00:00 [Notice] /modules/tiny_newsletter/templates/antwort_simple_varianten/index.php:[31] from /modules/tiny_newsletter/show.php:[53] "Undefined variable: col"
2023-01-25T20:36:22+00:00 [Notice] /modules/tiny_newsletter/templates/antwort_simple_varianten/index.php:[32] from /modules/tiny_newsletter/show.php:[53] "Undefined variable: linkcol"
2023-01-25T20:36:22+00:00 [Notice] /modules/tiny_newsletter/templates/antwort_simple_varianten/index.php:[33] from /modules/tiny_newsletter/show.php:[53] "Undefined variable: font"Habe dann Adminer installiert, hier ebenso beim Aufruf leere Seite. Bin dann über PHPMyAdmin auf die Datenbank und habe obigen SQL ausgeführt. Die "settings" existiert.
Ich kann mich im Frontend auch beim Newsletter registrieren. Habe ich natürlich nicht gemacht, erst die Einstellungen, doch an die komme ich nicht heran.
Wie bekomme ich den Newsletter wieder zum laufen?
Vielen Dank für Eure Mühe.
Grüße,
Klaus
WBCE-Version, PHP-Version?
Bitte mal die /framework/class.database.php durch die hier aus dem Anhang austauschen (in ...php zurück umbenennen und per FTP hochladen) und schauen, ob es dann im Errorlog Einträge gibt.
Wobei es mich etwas stutzig macht, dass auch der Adminer nicht angezeigt wird. Ist da seitens des Webhosters eventuell eine "Web Application Firewall" oder so etwas aktiv, die die Ausführung vermeintlich schädlicher Scripte unterbinden soll?
WBCE Version: 1.5.4
Tag: 1.5.4
PHP Version: 8.1.14
Hi, das File habe ich wie beschrieben ausgetauscht. Keine neuen Errorlogs.
Hm, ich kann Dir jetzt nur anbieten, mal selbst draufzuschauen, brauche dafür FTP+Admin-Zugangsdaten, bitte per PM.
Oder, mit Blick darauf, dass der Versand ja sowieso nicht funktioniert hat, Du verzichtest auf die Verwendung von TNL und nutzst stattdessen einen Newsletterservice wie sendinblue, cleverelements o.ä. oder ein eigenständiges Newsletterscript wie Supermailer.
For the record: in diesem Fall lag es entweder an einer ungünstigen Konfiguration der Zugriffsrechte (abweichend von 0644/0755) oder einer ungültigen Zeitzoneinkonfiguration. Jedenfalls tritt zumindest das Leere-Seiten-Problem jetzt nicht mehr auf.
