Hallo, ich habe folgendes Problem.
Nach einem Erfolgreichen update auf WBCE 1.6.0 ohne Fehlermeldung funktionier vrgr und colorbox nicht mehr.
WBCE Version: 1.6.0 • Backend Version: 2.1.0 • PHP Version: 8.0.28 ich habe beide Module deinstalliert und wieder neu installiert.
Auf anderen Seiten, die wir betreuen, gab es keine Probleme. Die Seite, um die es geht, ist https://vorortinahlen.de/pages/posts/-1165.php.
Hat vielleicht jemand einen Tipp oder eine Lösung für mich.
Gruß Christian
Beitrag geändert von florian (16.03.2023 18:57:25)
Das ist da falsch hinterlegt. Die Klasse "colorbox" funktioniert nur bei Links. Bei Bildern muss da "vrgr" stehen.
Beitrag geändert von florian (15.03.2023 16:33:38)
danke für deine schnelle Antwort.
Ich habe vrgr eingetragen. Da tut sich dann nix.
Da scheint es mit den Outputfiltern etwas zu hapern. Kannst Du mal schauen, ob das so aussieht wie hier im Screenshot
und ob im Errorlog Einträge zu finden sind, die mit dem Outputfilter zu tun haben?
Beitrag geändert von florian (15.03.2023 16:45:33)
Outputfilter sind identisch. Errorlog hat keine Einträge. Siehe Screenshot.
Schieb die Filter bitte mal genau in die Reihenfolge wie auf meinem Screenshot zu sehen (mit dem Anfasser rechts ziehen & loslassen).
Prüfe, ob auch der Filter "Remove System PH" aktiv ist.
Habe alle Filter der Reihenfolge aktiviert der Remove System PH Filter ist aktiv. Es geht leider immer noch nicht.
Hallo Christian,
hast Du vor dem Upgrade Colorbox auch über einen Outputfilter verwendet oder mit einem anderen Modul? Wie?
Was sagt der Browser (Error Console) wo es sich "beißt"?
Hallo Stefanek,
ich hab Colorbox und vrgr ganz normal unter Erweiterungen/Module installiert. Bis zum Upgrade hat es auch super funktionier.
Das komische ist, dass die Seite https://www.zechewestfalen.de/ identisch mit der vorort Seite ist. Gleicher Server, gleiches Template
und auch identische Installationen. Da läuft alles super mit vrgr und colorbox.
Danke bis hierhin erst einmal.
Leider muss ich jetzt Arbeiten, habe noch zwei Veranstaltungen, wo ich hin muss.
Morgen geht die Fehlersuche weiter.
Grüß Christian.
Hallo Stefanek,
Dann würde ich sagen, schalte den Filter einfach aus hier im Dashboard, weil die beiden Skripte miteinander zu kollidieren scheinen.
Danke, ich habe jetzt im Dashboard colorbox ausgeschaltet und über den Link colorbox eingegeben, so läuft es erst einmal wieder.
Hm, das ist aber nicht der Sinn der Sache. Irgendwas stimmt da ja dann trotzdem nicht.
Wie meinst Du denn?
Wenn sowohl Snippet alsauch OpFilter aktiv sind, kollidieren sie.
Was wir machen könnten ist beim Upgradescript abzufragen, ob Snippet installiert ist. Wenn ja würde geschaut ob OpFilter installiert ist und wenn ja, wie eingestellt und dann die Einstellung übernehmen.
So wie ich den TO verstanden habe, funktioniert vrgr immer noch nicht (wieder). Und im Quellcode sind immer noch die System Placeholder, die eigentlich rausgefiltert werden müssten.
@chrisho: kannst Du versuchsweise mal eine Seite auf das Standardtemplate (WBCEZon) umstellen und schauen, ob die Probleme mit vrgr da auch auftreten?
Das stimmt, ich werde auch nicht aufgeben, bis der Fehler gefunden ist.
Kann es vielleicht an der Datenbank liegen? Gibt es dort einen Eintrag,
der bei mir nicht in der Datenbank vorhanden ist.
Ich habe das Standardtemplate kurz auf WBCEZon umgestellt und getestet. Hat aber auch nicht funktioniert.
Ja, schon gesehen, ich hatte zufällig gerade den Moment auf die Seite geschaut.
Kannst Du uns eventuell mal einen Backend-Zugang (Admin-Rechte) per PM schicken, dass wir mal direkt draufschauen können?
PN ist raus.
For the record: in der Datenbank standen für einige Filter falsche Pfade (vgl. https://forum.wbce.org/viewtopic.php?pid=39198#p39198)
Vielen Dank! Echt super, ich ziehe meinen Hut! Der Fehler lag in der Datenbank. Alles läuft jetzt wieder rund.
