#1 09.01.2024 09:31:56
ralfb65
Seitendarstellung bei unterschiedlichen Browsern nicht korrekt
Hallo ,
ich bin kein Profi beim erstellen von Websites und benutze seit langem WBCE, weil auch für mich gut handhabbar und eigentlich hat auch immer alles klaglos funktioniert.
Nun habe ich festgestellt, dass auf mobilen Geräten und auch auf PC oder laptop die Seitendarstellung unter Chrome als Browser nicht mehr funktioniert.
Das Menü wird nicht mehr als Klappmenü, sondern Komplett als Baum dargestellt, der Hintergrund fehlt.
(Seitenlink darf ich noch nicht posten (vielleicht so www . blohberger . net   und  www . rezepte - city . de
"Du darfst noch keine Links verwenden. Bitte poste zunächst ohne Link, ein Administrator schaltet die Funktion dann für Dich frei. Diese Maßnahme dient der Vermeidung von Spam-Postings.")
Beim Firefox sieht das wieder ganz normal aus.
Die aktuelle Version habe ich installiert und auch PHP 8.3 eingestellt.
Hat jemand einen Tip, warum das so sein könnte?
Ich bin für jeden Tip dankbar!
mfg Ralf
Beitrag geändert von ralfb65 (09.01.2024 09:59:41)
#2 09.01.2024 09:59:49
Re: Seitendarstellung bei unterschiedlichen Browsern nicht korrekt
Klingt nach einem Templateproblem. Ich habe mir die Seite, die zu der Mailadresse gehört, mit der Du Dich registriert hast, angeschaut, da wird aus irgendwelchen Gründen der <head> 2x generiert, was Firefox offensichtlich toleranter handhabt als Chrome.
Bitte prüfe mal, was in der index.php des Templates steht (/templates/sypiags/index.php) - sollte so anfangen:
// redirect if this file is directly called in the browser
if(!defined('WB_URL')) {
	exit(0);
?><!DOCTYPE html>
<html lang="<?php echo strtolower(LANGUAGE); ?>">
<head>
 <?php if(function_exists('simplepagehead')) {
	simplepagehead();
} else { ?>
<title><?php page_title(); ?></title>
<meta name="description" content="<?php page_description(); ?>" />
  // automatically include optional module files (frontend.css, frontend.js) if required
  // include the template CSS files below to prevent that CSS definitions are overwritten by modules
  if(function_exists('register_frontend_modfiles')) {
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo TEMPLATE_DIR; ?>/editor.css"  />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo TEMPLATE_DIR; ?>/style.css"  />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
<meta name="format-detection" content="telephone=no" />
<meta name="HandheldFriendly" content="true" />
<meta name="MobileOptimized" content="320" />
//Buffering content 1
ob_start();
page_content(1);
$page_content_1 = ob_get_contents();
ob_end_clean();
if(defined('TOPIC_BLOCK2') AND TOPIC_BLOCK2 != '') {
		$page_content_2 = TOPIC_BLOCK2;
	ob_start();
	page_content(2);
	$page_content_2 = ob_get_contents();
	ob_end_clean();
//Buffering content 3
ob_start();
page_content(3);
$page_content_3 = ob_get_contents();
ob_end_clean();
if (isset($demoblock3)) {$page_content_3 = $demoblock3;}
//Buffering content 4
ob_start();
page_content(4);
$page_content_4 = ob_get_contents();
ob_end_clean();
	if(defined('OG_IMAGE') AND OG_IMAGE != '') { 	echo '
	<meta property="og:image" content="'.OG_IMAGE.'"/>
	$isfrontpage = false;
if ( !isset($page_id) ) { $isfrontpage = true; }
</head>
	/*Menues*/
	ob_start();
	show_menu2(1, SM2_ROOT, SM2_ALL, SM2_ALL, '<li class="[class]"><a href="[url]" class="[class]"><span>[menu_title]</span></a>', "</li>", '<ul>', '<li class="ulend"></li></ul>', true, '<ul id="mobile" class="nav">');
	$topmenu = ob_get_contents();
	ob_end_clean();
	$childpages = '';
	if ($moredetails != '') {
		ob_start();
		show_menu2(1, SM2_CURR+1, SM2_CURR+1, '', '<li class="[class]">[a][menu_title]</a></li>', '', '', '', '');
		$childpages = ob_get_contents();
		ob_end_clean();
<body onclick="menuremove()">
... und hier dann der weitere Code ....
Mit der Version des Sypiags-Template, wie es auf wbce.at/tpls verfügbar ist, tritt das Problem nämlich  nicht auf.
Beitrag geändert von florian (09.01.2024 10:01:09)
#3 09.01.2024 11:01:01
ralfb65
Vielen Dank, ich hab das mal umgeändert, kann das aber erst heute Abend prüfen. Ich melde mich dann noch mal, ob die Änderung was gebracht hat. (Habe gerade nur den Firefox und den Edge).
-Beim Edge hat es nichts geholfen-
Beitrag geändert von ralfb65 (09.01.2024 11:03:05)
#4 09.01.2024 11:06:14
Nur zum Teil. Der doppelte <head> ist jetzt weg. Allerdings versucht Chrome, die Styles über SSL (https) zu laden, das schlägt allerdings fehlt, die URL beginnt mit http (ohne s).
Bitte prüfe, ob es eine .htaccess oder eine webhosterseitige Einstellung gibt, die den Zugriff über https erzwingen soll, und wenn ja, passe in der config.php die Angabe für WB_URL entsprechend an, also so:
define ('WB_URL','https://.... und dann deine Domain etc.
Beitrag geändert von florian (09.01.2024 11:06:56)
ralfb65
#5 09.01.2024 11:16:01
ralfb65
das war des Rätsels Lösung! Vielen, vielen  Dank!
