Hallo in die Runde
ich habe gerade festgestellt, dass einige meiner WBCE-Seiten nicht mehr laufen.
Da ich das Problem jetzt schon mehrfach hatte, die Frage, ob jemand weiss, woran ich schrauben muss.
Die WBCE-Version sind unterschiedlich (vermute ich), aber alle nicht auf 1.62.
Scheinbar seit dem PHP Update und der iconv Aktivierung (notwendig wegen einer Site) wird beim Aufruf nur eine leere Seite angezeigt.
Beispiel: https://computerakademie-freiamt-kelleramt.ch/
Ein Update hat bei 2 Fällen gar nichts gebracht, die Seiten blieben dann tot. Nur in einem Fall hat es komischerweise geklappt.
Hat jemand eine konkrete Idee oder würde mal drüberschauen wollen.
Muss ich ggfs. was in der Datenbank schrauben?
Noch eine Ergänzung: In den admin komme ich manchmal auch nicht mehr rein...
Danke
Klaus-Dieter
Was sagt das errorlog (wenn das Backend noch läuft: Admintools > Error Log Viewer, sonst per FTP in var/logs/php_error.log)?
Insbesondere hinsichtlich Exceptions.
Bitte nicht einfach hier alles rein pasten, erstmal selbst schauen, ob es zu den Problemen evtl. bereits Lösungen gibt, und wenn doch Einträge posten, dann bitte anonymisiert (keine kompletten Pfadangaben).
Danke erstmal, ich wusste nicht, wo die zu finden ist.
Ooops, die 30 MB gross und hat über 140000 Zeilen ...
zig Fehlermeldungen hier:
/include/Sensio/Twig/lib/Twig/Lexer.php:[211]
/include/Sensio/Twig/lib/Twig/Lexer.php:[222]
/include/Sensio/Twig/lib/Twig/Lexer.php:[234]
/include/Sensio/Twig/lib/Twig/Lexer.php:[243]
/include/Sensio/Twig/lib/Twig/Lexer.php:[248]
diverse hier:
2024-06-07T13:39:30+00:00 [Deprecated] /framework/class.login.php:[38] from /admin/login/index.php:[46] Login->__construct "Creation of dynamic property Login::$forgotten_details_app is deprecated"
2024-06-07T13:39:30+00:00 [Deprecated] /framework/class.login.php:[38] from /admin/login/index.php:[46] Login->__construct "Creation of dynamic property Login::$users_table is deprecated"
2024-06-07T13:39:30+00:00 [Deprecated] /framework/class.login.php:[38] from /admin/login/index.php:[46] Login->__construct "Creation of dynamic property Login::$groups_table is deprecated"
2024-06-07T13:39:30+00:00 [Deprecated] /framework/class.login.php:[42] from /admin/login/index.php:[46] Login->__construct "Creation of dynamic property Login::$redirect_url is deprecated"
2024-06-07T13:39:30+00:00 [Deprecated] /framework/class.login.php:[53] from /admin/login/index.php:[46] Login->__construct "strtolower(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated"
2024-06-07T13:39:30+00:00 [Deprecated] /framework/class.login.php:[53] from /admin/login/index.php:[46] Login->__construct "Creation of dynamic property Login::$username is deprecated"
2024-06-07T13:39:30+00:00 [Deprecated] /framework/class.login.php:[54] from /admin/login/index.php:[46] Login->__construct "Creation of dynamic property Login::$password is deprecated"
dann solche:
[Warning] /modules/outputfilter_dashboard/functions.php:[1107] from /modules/outputfilter_dashboard/functions.php:[1173] opf_replace_sysvar "Array to string conversion"
in der Suche habe ich dazu aber nix gefunden
Ich denke aber nicht, dass das alle Fehler sind, repetiert sich halt ständig.
das ging am 26.2.24 los, vorher waren es nur ein paar Zeilen, das war der Tag mit der php und der iconv Umstellung
andere logfiles waren bis zu 140 MB gross, da habe ich gar nicht erst reingeschaut, sondern direkt gelöscht.
Sieht aus, als wäre das Update auf 1.6.2 nicht vollständig. Kann es sein, dass durch die großen Logfiles der Webspace voll war? Einfach nochmal versuchen wie auf https://wbce.org/de/wbce/wbce_cms_aktualisieren/ beschrieben .
ich probiere das mit dem Update, habe ich für diese Seite noch gar nicht gemacht, weil ich vorher fragen wollte, ob ich noch was anderes machen kann.
Aber zu wenig Speicherplatz ist es eher nicht, da habe ich keine Beschränkungen.
diese eine Seite hat geklappt.
Danke!
die andere war schon 1.6.2, da hat das erneute update nichts geändert. ich komme wie vorher ins Backend, aber frontend ist tot, Template-wechsel hat nichts genützt.
im Log steht jetzt nur das
2024-06-07T15:24:14+00:00 [Exception] There was an unknown exception: floor(): Argument #1 ($num) must be of type int|float, string given in line (33) of /modules/dbconnect/include.php
bei einer anderen Seite war es noch 1.4.2, jetzt ist es 1.6.2
Fehler:
also der identische Fehler
eine vierte Seite mit 1.4.2 hat das Update problemlos auf 1.6.2 geschluckt und tut wieder, was sie soll
1.3.1 auf 1.6.2 bleibt bei
update Droplets hängen
Die Meldung im Frontend:
Diese Seite funktioniert nicht
war auch vor dem Updateversuch so
Modul dbconnect deinstallieren. Brauchst du nicht, funktioniert schon seit Jahren nicht mehr.
Bei der 1.3.1 im updatescript alles was mit droplets zu tun hat rausnehmen.
Danke!
Wenn ich jetzt nichts übersehen habe, dann laufen alle Seiten wieder!
Klaus-Dieter
Prima.
Ein tipp noch: Mit diesem Snippet wird das Logfile nicht mehr unermesslich groß.
https://addons.wbce.org/pages/addons.ph … m&item=149
Einfach über Erweiterungen > Module installieren, das arbeitet unsichtbar im Hintergrund und sendet dir eine Mail, wenn das Logfile größer als 3 MB wird.
