ich setzte das frontend template wbcezon ein.
Ich habe ein Menüband mit mehreren Eben.
1. Ebene "kurzes Wort"
2. Ebene "kurzes Wort"
3. Ebene "langes Wort"
Das lange Wort in der dritten Ebene wird leider abgeschnitten.
responsee.css, Zeile 279
width: 100%;ändern zu
min-width: 100%;Sorgen sind wie Nudeln: man macht sich meist zu viele.
Top danke für die schnelle Antwort
. Nun ist das Problem gelöst. Die Datei lag unter
template/wbcezon/css/responsee.cssFolgenden Wert habe ich angepasst:
.top-nav li:hover>ul ul {
left: 100%;
margin: -2.5rem 0;
min-width: 100%;
}Vielleicht kann diese Anpassung als Update des Frontend Templates (wbcezon) mit einfließen
Ja, das ist da, wo ich meinte.
Denk daran, Dein angepasstes Template umzubenennen*, damit es bei einem zukünftigen WBCE-Update nicht überschrieben wird.
Website in den Wartungsmodus setzen (Admintools > Maintenance Mode Switcher)
Grundeinstellungen > anderes Frontendtemplate auswählen (z.B. WBCETik)
Per FTP Verzeichnisname des angepassten WBCEZon-Templates ändern
In der info.php des Templates Änderung des Verzeichnisnamens und des Templatenamens nachführen
Erweiterungen > erweitert > Templates neu laden ausführen
Umbenanntes Template bei den Grundeinstellungen auswählen
Wartungsmodus abschalten
Oder Honig im Kopf
- CSS Eintrag im Modul Final "Frontend Final CSS Editor"
Status Projekt 1-4: OK
