ich bastel gerade wieder und bin verwundert, dass der Editor meine Eingaben nicht übernimmt
Das packe ich per Quellcode rein:
[== HTML ==]
<a href="https://facebook.com">facebook</a>
<a href="https://facebook.com"><i class="bi bi-facebook"></i></a>Den normalen "a"-Tag mit dem Wort FB nimmt er, den mit dem "i"-Tag löscht er. Egal ob direkt gespeichert oder auch nach Umschaltung auf normale Ansicht. Mag WBCE keine Bootstrap-Icons?
Gruß Mac
ich vermute, der cke hält das untere für einen leeren Tag und löscht es deshalb.
versuch mal mit <span> oder einem nbsp; drin.
Das vermute ich auch und wurde da soweit bestätigt:
https://stackoverflow.com/questions/148 … -i-i-icons
Die einzige Lösung, die funktioniert, ist folgendes in die config-Datei zu werfen:
[== JavaScript ==]
config.fillEmptyBlocks="​";und ein Leerzeichen einzufügen.
Hoffentlich denke ich da auch jedesmal dran.
Musste ich bislang nicht, im clx Editor ging das so...
Die größere Lösung geht nicht, oder ich habe die falsche Stelle in der config-Datei genutzt.
https://stackoverflow.com/questions/148 … g-elements
Zumal dann auch die VersionsUpdate-Anzeige wieder aktiviert wird.
Gruß Mac
Ha
ich habe die config-Datei vom ckeditor von clx endlich gefunden (jetzt die Richtige). Damit habe ich den "i"-Tag (auch ohne Leerzeichen) eingebunden bekommen. Das vorherige habe ich entfernt.
Da ist noch mehr drin, was interessant sein könnte, aber ein paar Sachen hängen mit dem CMS zusammen. Da könnte vielleicht mal wer drüber schauen, der mehr davon versteht...
Da ist u.a. die Shadowbox-Integration im Editor beschrieben. Aber ob der Code passt, weiß ich halt nicht.
Gruß Mac
Ok, da fehlt was. Funktioniert zwar im Editor, aber nicht auf der Seite bei der Ausgabe. Da muss sicher CMS-seitig was dazu...
Gruß Mac
Es gibt das Plugin ckawesome, wenn Du in der verwendeten Toolbar an gewünschter Stelle aufrufst, z.B. hier
{ name: 'insert', items : [ 'Image','ckawesome','Table','HorizontalRule','Smiley','SpecialChar','PageBreak','Iframe' ] }hast Du einen Button (Fähnchen, sieht dem Anchor-Symbol ziemlich ähnlich), mit dem Du FontAwesome-Icons (allerdings nur für die Default-FA-Version 4.7.1) einfügen kannst und die auch drinbleiben.
Weiterhin gibt es das Droplet "FA", damit kannst Du ohne mühsames Codegefrickel FontAwesome-Icons einfügen:
[[fa?f=facebook]]Das funktioniert auch beim Aufruf aus einem Global-Strings-Schnipsel heraus.
Was Du mit Shadowbox meinst, weiß ich gerade nicht, dafür ggf. neues Thema eröffnen.
Es gibt ein Schnipsel namens vrgr, vielleicht macht das was ähnliches? Siehe https://addons.wbce.org/pages/addons.ph … m&item=155
Beitrag geändert von florian (13.07.2024 16:43:12)
Nochmal kurz reingesehen...
Von FontAwesome habe ich mich bei den neuen Projekten weitestgehend entfernt. Irgendwie kam es mir vor, dass es von den BS-Icon mehr gibt.
Und V4.7 ist schon länger ungepflegt...
Müsste man mit V5 umsetzen können.
Shadowbox ist wohl das, was hier Colorbox genannt wird.
In Lepton gab es damals ne größere Auswahl an Designs dafür, das habe ich bei clx nicht gehabt, Da gab es ein Design - passte aber auch.
Insbesondere, weil man mit einem Klick die Modale Ansicht im Editor aktiviert hat.
Beitrag geändert von mk70 (13.07.2024 21:30:46)
Gruß Mac
Das Colorbox-Design kannst Du bei WBCE bei Admintools > Outputfilter Dasjboard > Colorbox > Colorbox Design Theme auswählen.
Ok, muss ich später schauen. XAMPP hat sich gehimmelt. Muss ich erstmal neu aufsetzen
Gruß Mac
