WBCE Core — Deprecated Meldung PHP 8.5
GitHubApiClient / curl_close()
Fehlermeldung
[Deprecated] /include/GitHubApiClient/GitHubApiClient.php:[94]
from /admin/start/index.php:[127]
Neoflow\GitHubApiClient->get
"Function curl_close() is deprecated since 8.5, as it has no effect since PHP 8.0"Was passiert
Beim Aufruf der Admin-Startseite führt WBCE einen Update-Check gegen die GitHub API durch.
Dabei wird die Bibliothek Neoflow\GitHubApiClient verwendet.
In dieser Bibliothek wird curl_close() aufgerufen — eine Funktion die seit PHP 8.0 keinen Effekt mehr hat und seit PHP 8.5 offiziell als deprecated markiert ist.
Ursache
Datei: /include/GitHubApiClient/GitHubApiClient.php Zeile 94
Aufgerufen von: /admin/start/index.php Zeile 127
PHP 8.0: curl_close() wird still ignoriert
PHP 8.5: curl_close() wirft deprecated Warnung ins Errorlog
Auswirkung
Kein kritischer Fehler — WBCE läuft normal weiter.
Nur eine Warnung im Errorlog bei jedem Aufruf der Admin-Startseite.
Lösung
Fix im WBCE Core erforderlich — curl_close() in GitHubApiClient.php entfernen.
Da curl_close() seit PHP 8.0 keinen Effekt hat, kann der Aufruf ersatzlos gestrichen werden.
Umgebung
WBCE: 1.6.5
PHP: 8.5.2
Erstmals aufgetreten: 20.03.2026
Status Projekt 1-4: OK
mk70
danke, gefixt im Entwicklungsstrang
https://github.com/WBCE/WBCE_CMS/commit … d1b91bdcd6
Slugger, mk70
