erst mal vielen Dank für den Updater, läuft super und erleichtert es einem sehr auf dem Laufenden zu bleiben, hat man mehrere bis viele verschiedene WBCEs laufen.
Eine dieser WBCEs jedoch macht mucken und nur um sicher zu gehen, dass mir da nichts zerschossen wird frage ich mal nach.
Der Updater lässt sich in den Erweiterungen installieren läuft soweit auch, jedoch findet er das Install-Verzeichnis auf dem Server nicht. Vermute der Hoster verhindert das Einrichten und Upload dieses Verzeichnisses via dem Updater.
Wenn ich nun per FTP das Verzeichnis per Hand nachreiche, sollte der Updater doch anstandslos durchlaufen?
Viele Grüße,
Klaus
Der Updater lädt nur das ZIP Verzeichnis von Github (sollte dann per FTP im Wurzelverzeichnis deiner Installation zu sehen sein). Dabei werden noch ein paar Sachen geprüft.
Dann wird das Update gestartet und das ZIP wird entsprechend entpackt und das eigentliche Updatescript wird im Verzeichnis /install angelegt. Dieses Script führt dann das eigentliche Update aus.
Beschreibe bitte welche Schritte du machst und an welcher Stelle das Script hängen bleibt. Welche Ausgabe macht das Script? Gibt es Einträge im Errorlog?
Hallo & Danke für Deine schnelle Antwort,
anbei das ERROR-Log
2026-04-02T11:57:56+00:00 [Visitor Request] https://xxxxxxxxx/modules/wbce_updater/execute_update.php?version=1.6.4
2026-04-02T11:57:56+00:00 [Warning] /modules/wbce_updater/execute_update.php:[250] from /modules/wbce_updater/execute_update.php:[250] ZipArchive->extractTo "ZipArchive::extractTo(/var/www/html/account/README.md): Operation failed: Operation not permitted"
2026-04-02T11:57:56+00:00 [Warning] /modules/wbce_updater/execute_update.php:[250] from /modules/wbce_updater/execute_update.php:[250] ZipArchive->extractTo "ZipArchive::extractTo(/var/www/html/account/confirm.php): Operation failed: Operation not permitted"
usw. usf.Im WBCE Update-Assistent/ Update Execution sind dann Schritt 1 bis Schritt 3 erfolgreich, Schritt 4: Update-Script prüfen ... meldet dann "WBCE Update-Script (install/update.php) nicht gefunden!", Fehler beim Update.
Grüße
Das sieht nach einem Rechteproblem aus.
Der Webserver hat keine Berechtigungen hier etwas auszuführen.
Hast du Möglichkeiten die Rechte zu prüfen? SSH Zugang oder ein entsprechendes Webinterface deines Hosters?
Dann prüfe mal wer Eigentümer der Verzeichnisse ist.
Ansonsten versuche den klassischen WEg mit dem Update. WEnn es dann geht.... mhhhh schwierig zu sagen wenn man es nicht nachvollziehen kann
Ich hab's mal vom Ursprungsthread abgetrennt.
Wenn du den klassischen Weg gehst, also Zip+Entpackscript per FTP hochladen und Entpackscript im Browser aufrufen, funktioniert das vremutlich auch nicht?
Bitte prüfe:
ist die PHP-Zip-Extension aktiv?*
ist genug Platz auf dem Webspace?
gibt es evtl. eine serversesitige Web Application Firewall, oder irgend einen Schreibschutz, der erst deaktiviert werden muss?
stehen FTP- und PHP-User im Konflikt, d.h. können per FTP angelegte Dateien und Verzeichnisse nicht mit PHP überschrieben/bearbeitet werden und umgekehrt?
*Unzip steht z.B. nicht zur Verfügung auf dem bplaced-Gratiswebspace und muss bei anderen Anbietern teilweise erst explizit aktiviert werden
beach
